LAGO SEBINO (ISEO) - Approdi Temporanei
Consigli e informazioni utili su scivoli per varo ed alaggio , i migliori porti e marina per i nostri ormeggi e le informazioni sulle località costiere.
Messaggioda Francomaffio » 09/07/2018, 22:42
In questo lago in passato scelto anche per riusciti e divertenti raduni di fine stagione, esistono ormeggi temporanei utilizzabili per soste turistiche.
In prossimità sono identificabili facilmente perchè contrassegnti da una T rossa, ma spesso si fatica a rintracciarli se non si conosce la posizione.
Ringrazio Mas68 che mi ha indicato questo link che oltre a informazioni turistiche sui luoghi da visitare, pubblica una cartina con i numeri dei posti barca riservati all'ormeggio temporaneo per singola località.
https://www.visitlakeiseo.info/it/info/per-il-turista/cantieri-nautici-e-posti-barca/1816-ormeggi-temporanei
La maggior parte dei lettori non sceglierà questo piccolo lago come meta di vacanze, potrà capitare di trascorrervi un fine settimana ed allora queste informazioni potrebbe tornare utile.
Bombard 380 - Zar 43 . MV 620
Re: LAGO SEBINO (ISEO) - Approdi Temporanei
Messaggioda Francomaffio » 09/07/2018, 22:43
mas68
Gommone: Marlin 19
Motore: Johnson 140 cv
Messaggioda mas68 » 10/07/2018, 12:10
Nel sito si trova anche una mappa con gli scivoli ......
Messaggioda antaro » 10/07/2018, 14:42
Francomaffio ha scritto:In questo lago in passato scelto anche per riusciti e divertenti raduni di fine stagione, esistono ormeggi temporanei utilizzabili per soste turistiche.
Ottima segnalazione, ma ennesima occasione perduta: in due ore prendi al massimo un aperitivi seduto al bar...magari potrebbero fare delle convenzioni con i ristoranti o centri di attrazione per estendere il tempo di sosta, magari anche prenotando online. I mezzi esistono, ma in italia le amministrazioni locali lo usano perlopiù per chattare su fb
Messaggioda Francomaffio » 10/07/2018, 21:32
antaro ha scritto:Ottima segnalazione, ma ennesima occasione perduta: in due ore prendi al massimo un aperitivi seduto al bar...magari potrebbero fare delle convenzioni con i ristoranti o centri di attrazione per estendere il tempo di sosta, magari anche prenotando online. I mezzi esistono, ma in italia le amministrazioni locali lo usano perlopiù per chattare su fb
Prendiamo il bicchiere mezzo pieno.
Una gestione che prevede ormeggi temporanei, che li segnala e pubblicizza.
Inoltre non ho mai visto nessuno controllare gli orari :mrgreen: in forndo vogliamo navigare, ci si ferma giusto per l'aperitivo o per un pranzo veloce, entrambi meno di 2 ore ... male che vada come in auto, si sposta leggermente il disco orario :mrgreen:
:ceer:
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 11/07/2018, 6:44
Ma la lunghezza della sosta è monitorata in qualche modo ? Mi pare noi siamo stati in 1, forse 2 dei posti da te indicati in occasione del raduno "post-Christo" e non ricordo tassametri o altri sistemi di verifica.
Messaggioda Francomaffio » 11/07/2018, 9:47
Paolo62 ha scritto:Ma la lunghezza della sosta è monitorata in qualche modo ? Mi pare noi siamo stati in 1, forse 2 dei posti da te indicati in occasione del raduno "post-Christo" e non ricordo tassametri o altri sistemi di verifica.
No, non c'è ... si appone il "disco orario" o un foglietto con l'ora di arrivo.
Ma come per le auto, un po ci si può giocare.
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 11/07/2018, 10:53
questo lago , é poco frequentato da chi non vive nelle vicinanze
( vista la concorrenza del Garda )ma offre ;
scorci paesaggistici ,navigazioni e infrastrutture veramente hoc :bene:
ottimo lavoro Franco ,per le info :bene:
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Messaggioda Claudio 64 » 11/07/2018, 13:31
JEBO ha scritto:questo lago , é poco frequentato da chi non vive nelle vicinanze
Pienamente d'accordo,tranne per gli scivoli non all'altezza della situazione, la maggior parte inutilizzabili per vari motivi.
Messaggioda Francomaffio » 11/07/2018, 22:03
Claudio 64 ha scritto:Pienamente d'accordo,tranne per gli scivoli non all'altezza della situazione, la maggior parte inutilizzabili per vari motivi.
:iagree: ma su questo punto nemmeno gli altri laghi sono eccellenti frusta
Claudio 64
Messaggioda Claudio 64 » 11/07/2018, 22:11
Mi hanno detto che nella parte alta del lago a Pisogne è stato fatto un bello scivolo con parcheggi anche per i carrelli, da verificare , in ogni caso nella zona del lago più scomoda per chi viene da fuori...
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 12/07/2018, 6:33
Parlo per il lato bresciano.
Sono state installate delle telecamere. Queste telecamere scannerizzano tutti i passeggeri, oltre ad inquadrare il mezzo. Il comandante , appena sceso , deve passare in una postazione fissa, avvicinarsi con il viso e scannerizzare la retina. Intanto poggia tutti e due i palmi della mano su due manopole in modo da rilasciare le impronte. Nello stesso tempo gli viene iniettata nel collo una sostanza che rilascia un fastidioso prurito che aumenta sempre più negli ultimi 15 minuti validi per la sosta. Nel caso un comandante risulterebbe immune, allo scadere delle due ore dal molo escono delle lame circolari in movimento che tagliano ed affondano il battello.
Voci dicono che nel lato bergamasco sia anche peggio.....
mas68
Gommone: Marlin 19
Messaggioda mas68 » 12/07/2018, 6:35
Io faccio il lavoro sporco, lo passo al mio compare e tu fai i complimenti solo a lui.... Non Be che! :mrgreen: :mrgreen:
Claudio 64
Messaggioda Claudio 64 » 12/07/2018, 7:49
È vero noi bergamaschi siamo peggio, ops ora sono bresciano :wall:
Torna a “I Porti , gli scivoli , gli approdi ed info su località: i vostri suggerimenti”
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
