Maestrale ignorante, consiglio per ormeggio
Messaggioda antaro » 10/07/2018, 12:43
L' ormeggio alla Greca con gavitello e teleferica sembra tenere, ma le previsioni danno maestrale ancora in aumento in serata. Cosa consigliate di fare? Portalo all' asciutto (manovra abbastanza agevole con la teleferica) o lasciarlo cosi? Non ho mai ormeggiato im queste condizioni
Inviato dal mio D5103 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di antaro il 10/07/2018, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Maestrale ignorante, consiglio...
Messaggioda antaro » 10/07/2018, 14:17
Allego Immagine
ale70
Gommone: coaster 650
Motore: Yamaha f150
Re: Maestrale ignorante, consiglio per ormeggio
Messaggioda ale70 » 10/07/2018, 15:49
Se hai il dubbio tiralo su!!
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 10/07/2018, 16:08
Ciao visto che la manovra non è difficoltosa io la porterei a riva.
roby
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 10/07/2018, 18:28
Se prevedi maestrale forte , a riva senza pensarci due volte.
perché al gavitello sicuramente la cima è corta , l'acqua bassa allora, dovrebbe sopportare tirate e rilasci molto duri e,frequenti #pip#
perciò a riva alla grande :wink:
Messaggioda antaro » 11/07/2018, 14:36
JEBO ha scritto:Se prevedi maestrale forte , a riva senza pensarci due volte.
Infatti è quello che pensavo, più che altro lo "stress" a cui è sottoposto l' anello di prua incollato sul telo di carena .
Grazie a tutti per i consigli! :pro:
Gommone: CAB Silverado 9
Messaggioda Uauaton V » 12/07/2018, 12:50
li dove sei come dici tu il vento è di casa in quanto si infila sopra la città di Lefkada scende e sbatte su Kalamos Nord e si divide attorno all'isola con l'intensità maggiore che passa tra Kalamos e Miticas, e dall'altra parte tra Kalamos Owest e la punta estrema di Meganisi, mi sembra che tu sia dalla foto un po troppo lontano dai due golfetti a ridosso di Miticas dove c'è più protezione vicino a riva, quindi li giù il vento riprende e risenti la sua forza ( risalendo verso il porticciolo di Miticas sei un po più ridossato e il mare più calmo ) li dove sei riprende espandendosi e prosegue la corsa verso le isole degli allevamenti ( Itea ecc. ecc. ) se trovi che sbatta a ogni onda recuperalo che è la soluzione migliore come già ti hanno consigliato tutti, però buon lavoro :ah: :pro:
Ps. guarda che il vento quando c'è in zona è periodico inizia alle tutte le mattine alle 11 circa ( quando sei fortunato inizia di certo alle 15 ) sino a sera quindi il lavoro fallo di mattino per non avere risacca :welcome :
Messaggioda antaro » 12/07/2018, 21:43
Uauaton V ha scritto:li dove sei come dici tu il vento è di casa in quanto si infila sopra la città di Lefkada scende e sbatte su Kalamos Nord e si divide attorno all'isola con l'intensità maggiore che passa tra Kalamos e Miticas, e dall'altra parte tra Kalamos Owest e la punta estrema di Meganisi, mi sembra che tu sia dalla foto un po troppo lontano dai due golfetti a ridosso di Miticas dove c'è più protezione vicino a riva, quindi li giù il vento riprende e risenti la sua forza ( risalendo verso il porticciolo di Miticas sei un po più ridossato e il mare più calmo ) li dove sei riprende espandendosi e prosegue la corsa verso le isole degli allevamenti ( Itea ecc. ecc. ) se trovi che sbatta a ogni onda recuperalo che è la soluzione migliore come già ti hanno consigliato tutti, però buon lavoro :ah: :pro:
I primi di luglio come del resto a Cefalonia, se la temperatura è mite cme in questi giorni (30/32 gradi) le termiche sono sempre tranquille max bf3 contro quelle di agosto, anche bf5.
Fin'ora l'ho portato a riva solo il giorno del maestrale, il vento pomeridiano non crea nessun problema.
Del resto il porticciolo di Mitikas era già pieno a fine Giugno, non c'è altra soluzione se non quella dell' ultimo villaggio verso sud che ha montato un molo galleggiante, soluzione comunque non comodissima per un SIB dove si sta molto bassi.
Inoltre con la teleferica in 5 minuti sono già operativo bagnandomi solo i polpacci, al rientro con le onde è un pò più tribolato ma anche qui la teleferica permette di fermarlo a ridosso del bagnasciuga per poter scaricare il tutto e poi riportarlo al gavitello senza fatica.
Lo fanno con rib di 6 metri, ovviamente con più braccia ad aiutare
Visitano il forum: twosun e 48 ospiti
