Documenti Croazia
maxpa82
Barca: Cranchi italccabin
Motore: mercury 75 elpto
Documenti Croazia
Messaggioda maxpa82 » 10/07/2018, 13:36
Ciao a tutti, ho una barca senza certificato CE, in Croazia quindi nn ci posso andare? Non capisco se il certificato serve per le imbarcazioni così come richiedono o anche per i natanti!?
A chi potrei rivolgermi?
kiogre
Gommone: selva d 540
Motore: selva dorado xsr
Re: Documenti Croazia
Messaggioda kiogre » 10/07/2018, 16:09
Ciao Max. Sono 5 anni che vado in croazia.Per navigare in croazia va pagata la tassa di navigazione anche se natante. 1) se il motore ha piu' di 5cv (qualcuno li calcola in 5kw) ma siamo li….ci vuole la patente.2)si paga in capitaneria mostrando cert.di omologazione della barca o gommone specificando il giorno di arrivo e il giorno di uscita.3) cert.di potenza del motore (chiesto due volte) .se non ricordo male per il mio gommo di 5,40 mt con 40cv 15gg di tassa circa 70/80 euro. Non avendo tu il cert.di omologazione non so…..e non so come aiutarti. ciao
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 10/07/2018, 16:33
Io sono andato per molti anni in Croazia, ma manco dal 2014, magari qualcosa è cambiato. I documenti che mi hanno sempre richiesto per il rilascio della vignetta, erano:
1 - Dichiarazione di potenza del motore
2 - Assicurazione
3 - Patente nautica
4 - 1 sola volta, a Vis, il manuale del proprietario del quale hanno controllato solo le dimensioni. Un amico era con me con un gommone antenato, non aveva il manuale ma il permesso gliel'hanno dato ugualmente. Dove sembra non transigano è l'assicurazione che deve riportare il numero di matricola del motore di cui alla dichiarazione di potenza che si presenta.
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 10/07/2018, 17:53
Confermo quanto scritto da Paolo, due anni fa a Tisno mi chiesero, patente nautica, assicurazione, dichiarazione di potenza motore.
Niente altro.
:d: roby
Messaggioda Francomaffio » 10/07/2018, 21:19
Beh, dipende anche da chi si trova.
A Tisno negli anni mai chiesto nulla più di quello che citate Voi, e hanno sempre inserito in anagrafica informazioni generiche (esempio, tipo imbarcazione "gommone" ).
Quest'anno ad Umago (arrivato via strada) ho trovato il fiscalone.... mi ha chiesto le fatture di acquisto!
Ha aggiunto che nel caso non le avessi avute, avrei dovuto seguire una trafila molto più lunga (non la ricordo esattamente).
Nel sistema informativo ha inserito dati dettagliati, inclusi il nr di matricola di gommone e motore.
Secondo lui (e ha buone ragioni) in caso di furto di gommone e documentazione, in un successivo contenzioso potrei dimostrare la proprietà anche senza certificato. Basterebbe richiedere a loro l'estratto di iscrizione annuale per dimostrare che il gommone è sempre stato di mia proprietà negli anni precedenti.
Alla fine visto che avevo tutta la documentzione a posto si è ammorbidito, con la scusa di fare il permesso per l'amico che stava sorvegliando i camper e gommoni, mi ha rilasciato senza nulla chiedere anche il permesso per MAS68 che se ne stava tranquillamente a riposo in Brescia :mrgreen: :mrgreen:
maxpa82
Messaggioda maxpa82 » 10/07/2018, 22:57
Quindi rischierei di arrivare e nn poter navigare. Ma secondo voi a chi potrei chiedere?
Messaggioda Francomaffio » 11/07/2018, 9:57
clauding76 ha scritto:Confermo quanto scritto da Paolo, due anni fa a Tisno mi chiesero, patente nautica, assicurazione, dichiarazione di potenza motore.
Niente altro.
:d: roby
A Tisno non ti hanno chiesto nulla anche perchè il tuo gommo era già registrato nell'anagrafica del computer (non era la prima volta che facevi la vignetta).
Ma se ti devi registrare per la prima volta, il rischio che ti chiedano il certificato del gommone è alto.
maxpa82 ha scritto:Quindi rischierei di arrivare e nn poter navigare. Ma secondo voi a chi potrei chiedere?
Secondo me c'è poco da chiedere, le norme croate lo richiedono ed il "funzionario capo" di Umago me l'ha ribadito 2 settimane fa molto chiaramente (includendo la fattura per mezzi recenti).... poi se sei fortunato e vieni registrato da un ragazzo/a assunti temporaneamente per aiutare in questo lavoro nei mesi estivi quando l'afflusso dei turisti intasa le capitanerie (come a Tisno o Murter), passi indenne.
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 11/07/2018, 10:42
qui puoi trovare risposte più o meno già anticipate :wink:
https://www.croaziainfo.it/Nautica.html
:pro:
Andy2
Barca: Novacar Marine
Motore: Yamaha 300
Messaggioda Andy2 » 11/07/2018, 13:52
maxpa82 ha scritto:Ciao a tutti, ho una barca senza certificato CE, in Croazia quindi nn ci posso andare? Non capisco se il certificato serve per le imbarcazioni così come richiedono o anche per i natanti!?
Quando e' stato costruiuto questa barca ? prima o dopo il 15.06.1998 ?
maxpa82
Messaggioda maxpa82 » 11/07/2018, 18:35
Prima prima del 98.... Sarà inizio anni 80
Andy2
Motore: Yamaha 300
Messaggioda Andy2 » 12/07/2018, 9:37
e quindi dov' e' il problema ?
per la tua imbarcazione non esiste nessuna CE certificazione. Nella comunita' europea questa certificazione e' stata
introdotta per imbarcazioni prodotti dopo il 15.06.1998. Quelle prodotte prima sono senza certificazione.
Spiegami perche' uno stato fuori dalla comunita' ( croazia almeno per alcuni aspetti, tipo accordo Schengen )
dovrebbe chiederti qualcosa che nemmeno NELLA comunita' ti serve ?
Messaggioda Francomaffio » 12/07/2018, 13:17
Andy2 ha scritto:Spiegami perche' uno stato fuori dalla comunita' ( croazia almeno per alcuni aspetti, tipo accordo Schengen ) dovrebbe chiederti qualcosa che nemmeno NELLA comunita' ti serve ?
Andy, la risposta è definita : burocrazia.
Nella comunità spesso non serve nemmeno la patente!
maxpa82
Messaggioda maxpa82 » 12/07/2018, 20:00
Franco io tempo fa lessi nn mi ricordo dove l'elenco sopracitato per navigare in Croazia, parlavano di imbarcazioni e non natanti, è lì che resto dubbioso.
Ho provato a chiedere lumi alla guardia costiera, ma anche solo per capire, vediamo se cosa mi rispondono.... Ora, io nn sono mai stato in Croazia, ma qui da noi ci sono tanti anziani pescatori che escono con barche in legno ben più vecchie della mia, quindi se così fosse... Probabilmente il certificato è richiesto per le imbarcazioni o per i turisti.
Messaggioda Francomaffio » 12/07/2018, 21:45
maxpa82 ha scritto:Probabilmente il certificato è richiesto per le imbarcazioni o per i turisti.
Per i turisti ovviamente si!
Però si può sempre tentare, forse nel caso si è sprovvisti di certificato chiedono qualche documento alternativo approvato da chissà quale ufficio.... nessuno che l'abbia provato in precedenza?
clauding76
Messaggioda clauding76 » 13/07/2018, 7:14
Io con il mio CMBOAT 3.60 smontabile sono stato a Baska, avevo e ho presentato una semplice dichiarazione sempre fatta da CMBOAT che dichiarava che il gommone risultava non avere marcatura CE essendo antecedente al 1998, poi ovviamente tutti glia altri documenti necessari mi fecero tutti i permessi per la navigazione senza nessun problema uffici della capitaneria di porto di Malinska se non ricordo male era il 2013.
:d: roby
Messaggioda Saxthemax » 13/07/2018, 7:18
maxpa82 ha scritto:Franco io tempo fa lessi nn mi ricordo dove l'elenco sopracitato per navigare in Croazia, parlavano di imbarcazioni e non natanti, è lì che resto dubbioso.
Guarda che il problema è proprio quello.... i "natanti" cioè unità con lunghezza ma FT 10 mt. esistono solo per la legislazione italiana.... in tutto il resto del mondo imbarcazione è tutto ciò che galleggia atto alla navigazione....
Messaggioda Francomaffio » 13/07/2018, 8:12
:bene: :bene: :bene:
maxpa82
Messaggioda maxpa82 » 13/07/2018, 12:10
Perché in Croazia sono tutte immatricolate e quindi devono passare revisione ogni tot anni in base alla classe di appartenenza?
Messaggioda Saxthemax » 13/07/2018, 12:24
maxpa82 ha scritto:Perché in Croazia sono tutte immatricolate e quindi devono passare revisione ogni tot anni in base alla classe di appartenenza?
Ogni paese decide autonomamente come comportarsi. Di certo sono registrate individualmente poi per il resto non saprei dare una risposta.
maxpa82
Messaggioda maxpa82 » 13/07/2018, 12:48
https://www.croatiacharter.com/ita/nautical_tourism2.asp
Qui sembra essere come in Italia o comprendo male io.... Poi credo che sia un po' come chi batte bandiera belga e naviga in Italia
Visitano il forum: spargiotto e 51 ospiti
