il mio primo gommone smontabile
twosun
Re: il mio primo gommone smontabile
Messaggioda twosun » 01/08/2018, 20:48
sangrya ha scritto:si ho un po' di pratica e avrei anche l'attrezzatura per farlo, ma non me la sento, gli ho già scritto che in quelle condizioni non me lo sento di prenderlo.
Dopo di questo qualcuno ha visto in giro qualcosa di buono lungo dai 3,60 ai 4,30 magari smontabile, da andare al massimo sugli 800 euro? ( solo gommone)
PS niente PVC e paiolati che non siano in legno
le buone occasioni ci sono..guarda il link:
https://www.subito.it/nautica/joker-400 ... 824673.htm
gommone molto robusto.anche se un po scolorito...se non ha perditeo grosse riparazioni, e i legni sono decenti(non spaccati...a riverniciarli ci si sta poco)...per 275 euro è un buon affare.poca spesa tanta resa..e se non ti ci trovi...non hai smenato troppi soldi.questo joker 4 metri pesa circa 85 kg.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 01/08/2018, 22:13
È vero che i soldi sono pochi, ma secondo me' è troppo vecchio.
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 01/08/2018, 22:17
twosun
Messaggioda twosun » 01/08/2018, 22:44
roby 63 ha scritto:È vero che i soldi sono pochi, ma secondo me' è troppo vecchio.
e come fai a dire che è troppo vecchio?
dalle foto si capisce tutto e niente.
magari non è scolorito ma solo molto sporco.bisogna andare a vedere di persona.
sangrya
Gommone: Marshall M60s - Yamaha 25 BMHS
Messaggioda sangrya » 02/08/2018, 7:16
@sergetto non è male avrebbe anche il motore compreso, il discorso è che devo metterlo sul tetto per portarlo in qua,
ci sarebbe anche questo con lo stesso sistema https://www.subito.it/nautica/marshall- ... 827367.htm ma roby mi ha detto che quelli con le maniglie nere sono vecchi e scoloriscono
c'è qualcuno di udine che potrebbe andare a darmi un occhiata al gommone?
sangrya
Messaggioda sangrya » 02/08/2018, 9:59
m40 già venduto
twosun
Messaggioda twosun » 02/08/2018, 11:05
sangrya ha scritto:m40 già venduto
te stai appresso alle maniglie nere che scoloriscono...e i buoni gommoni spariscono.
se pensi di trovare gommoni smontabili hypalon-paramezzale immacolati(pari al nuovo) con 300-400 euro...auguri!
certo quelli con il paramezzale spezzato e meglio lasciarli perdere.ma,almeno per me,una toppettina,un po di colore sbiadito o delle maniglie che buttano un po di nero,non sono discriminanti per un buon affare.
poi ognuno la vede a modo proprio.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 02/08/2018, 11:47
Dunque io sono andato ad occhio e per me' aveva più di 30 anni, infatti ne ha 33, che per me' è troppo vecchio, ma è una mia personale considerazione.
Visto che a chiacchere il paramezzale non ha nessuna rottura e il pagliolo è ok, delle micro-perdite ci stanno, non resta che farsi mandare altre foto perché il prezzo è OK.
Se vuoi Sangria procedi.
twosun
Messaggioda twosun » 02/08/2018, 12:01
per la milionesima volta...i gommoni vanno visti e toccati con mano.dalle foto possono sembrare tutti buoni(sia quelli che hanno 5 anni che quelli che ne hanno 33).le micro perdite con pazienza si trovano facilmente.
però ho come l'impressione che sangria sia un tantinello confuso.non vorrei che prendesse un mega smontabile..spendendo magari una cifra importante,e poi si accorgesse che è troppo grande-pesante e di conseguenza difficile da gestire.e gli passa in un lampo la voglia di mare e di gommone(è successo ad alcuni che conosco).
sangrya
Messaggioda sangrya » 02/08/2018, 13:16
quello che hai detto twosun è in parte vero, sono un po' confuso tra il fatto di cosa prendere, io vorrei qualcosa che almeno in 3 ci si sta su abbastanza comodi che sia durevole nel tempo, smontabile sarebbe meglio per poterlo portare in giro e tenere nel garage.
Sinceramente sto combattendo tra la frenesia di avere uno buono e il fattore economico, che sinceramente cis to pensando su ma per una cosa di cui come dite voi magari poi mi passa la voglia è meglio che non spendo troppo.
Messaggioda sergetto » 02/08/2018, 13:27
"io" cercherei di acquistare una cosa relativamente buona, bella e pratica, che potrà magari costare qualche cento in più ma che poi rivendi senza penare.
Pazienta e usa il cervello oltre che la passione.
Un 3.70 in vtr naviga molto meglio di un 4 - 4.5 chiglia in legno. Magari non dai ricevimenti e feste di gala ma in 3 ci stai.
sangrya
Messaggioda sangrya » 02/08/2018, 14:58
a me basta che non si in pvc, poi il discorso della chiglia mi obbliga a metterla sul tetto, cosa che da un certo punto di vista è comoda e dall'altra occupa molto spazio
Messaggioda sergetto » 02/08/2018, 16:01
sangrya ha scritto:a me basta che non si in pvc, poi il discorso della chiglia mi obbliga a metterla sul tetto, cosa che da un certo punto di vista è comoda e dall'altra occupa molto spazio
Salvo tu non disponga di un VW multivan, in tutto o in parte dovrai comunque metterlo sul tetto, piegato o montato che sia.
Poi, farai giustamente le tue scelte.
sangrya
Messaggioda sangrya » 02/08/2018, 18:27
Roby con il suo m40 s lo mette tutto nel bagagliaio
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
roby 63
Messaggioda roby 63 » 04/08/2018, 19:24
È comparso il vecchio gommo di Gian....
roby 63
Messaggioda roby 63 » 04/08/2018, 19:31
Con l'esclusivo paramezzale in legno lamellare del suo amico carpentiere.
sangrya
Messaggioda sangrya » 06/08/2018, 7:12
bellissimo sicuramente, e ne varrebbe la pena , ma sopra agli 800-1000(proprio se è veramente messo benissimo) non voglio andare, diciamo che se mi salta fuori qualcosa di buono entro il 14 bene altrimenti la cosa viene rimandata al periodo più congegnale a trovare delle buone offerte per dei gommoni , anche se ormai diciamo che sono solo in due le tipologie che mi allettano, o un marshall m40s ( o con chiglia in vetroresina, ma preferisco lo smontabile) o il novamarine army 40 ( o rh400 sempre per via della chiglia rigida), ma direi che il marshall ha la priorità su tutto ( mi piace di più)
sangrya
Messaggioda sangrya » 10/08/2018, 14:51
trovato un m40s però devo aspettare settembre per andare a vederlo, attendiamo ...................
roby 63
Messaggioda roby 63 » 10/08/2018, 19:03
Questo è un gran bel package, peccato che è fuori budget.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 10/08/2018, 19:09
Comunque se vuoi un bel M40S difficile spendere meno di 1200 Euro + minimo 800 di motore, siamo a 2000, metti arrivi a 1800 ma non meno.
Visitano il forum: roby 63, xand e 42 ospiti
