il mio primo gommone smontabile
Re: il mio primo gommone smontabile
Messaggioda antaro » 02/01/2019, 15:03
sangrya ha scritto:
Mi potresti fare qualche foto sia della modifica che le altre cose che mi hai suggerito? Grazie
Ecco i tappi di ispezione
Per dovere di cronaca l'ho visto sull' ex gommo di Raffaele, un mio amico vero mago del fai da te con resine, colle, carbonio ed affini
Queste modifiche dovrebbero essere anche sul gommo di FotoGP in quanto lo ha acquistato da lui
Per quanto riguarda il tacchetto di gomma che dicevo, posso farti la foto quando metterò a riposo il gommo per l'inverno.
Comunque c'è poco da capire: vedi quella gomma neta tra paiolato e fermo del paramezzale ? ( l'ho messa anche li perchè comunque male non fa, anzi...)
Ebbene il paramezzale nel punto di battuta verso lo specchio di poppa ha un profilo quadrangolare ? Un pezzo di gomma e addio problemi al legno
Poi ci sono altre modifiche come rivestimento in carbonio delle battute del paramezzale, ma qui ancora non mi son cimentato. Dovresti cercare il post dio FptoGP
edit**** trovato
viewtopic.php?f=4&t=26088
Prima o poi mi ci cimento anche perchè sono modifiche che allungano gli intervalli di manutenzione.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
sangrya
Gommone: Marshall M60s - Yamaha 25 BMHS
Messaggioda sangrya » 02/01/2019, 23:16
grazie per le foto, i tappi d'ispezione sono indeciso se metterli o no perchè mi dispiacerebbe veramente molto forare il paiolo visto che è in buonissimo stato
sangrya
Messaggioda sangrya » 03/01/2019, 9:09
oggi se arrivo mi faccio il trespolo per il motore e pulisco il gommone e lo sgonfio per bene e lo ripongo in attesa della primavera
Messaggioda antaro » 03/01/2019, 18:08
sangrya ha scritto:grazie per le foto, i tappi d'ispezione sono indeciso se metterli o no perchè mi dispiacerebbe veramente molto forare il paiolo visto che è in buonissimo stato
A me sono utilissime.
Intendiamoci: se fai il monta/smonta giornaliero sono totalmente inutili.
Invece se lo tieni come ho fatto la scorsa estate, 6 settimane sempre montato, è risultato utilissimo: in taluni giornate di mare grosso avrò tolto almeno un paio di litri di acqua, acqua che sarebbe ristagnata per molti giorni.
Ora invece che da settembre mi sposto con il gommo rovesciato sull' auto è meno utile ma non del tutto...a fine giornata con la lancia dal lava auto a gettoni , grazie a questi fori di ispezione lavo anche l'interno del telo di carena e arrivo comunque a casa con il gommo ben asciutto.
Montarli è la cosa più facile del mondo in quanto non servono viti:
Fai il disegno , col seghetto alternativo fai il foro e poi fermi il tappo sul paiolato con del sikaflex 291i marine. In un' ora li monti entrambi compresa la pausa caffè :ceer:
sangrya
Messaggioda sangrya » 03/01/2019, 18:14
Meglio con le seghe a tazza nel caso comunque ci penserò su intanto ho quasi finito il trespolo per il motore ecco la foto di quello che ho fatto fino ad adesso
Messaggioda antaro » 03/01/2019, 18:29
sangrya ha scritto:Meglio con le seghe a tazza nel caso comunque ci penserò su intanto ho quasi finito il trespolo per il motore ecco la foto di quello che ho fatto fino ad adesso
:shock: :shock: :shock: :shock:
Legno ? mmmmm devi trattarlo, due maroni...
Inoltre la struttura portante mi sembra leggerina per quel popò di motore IMHO
roby 63
Messaggioda roby 63 » 03/01/2019, 19:05
sangrya ha scritto:
antaro ha scritto:Ti do un piccolo consiglio: il paramezzale pur entrando nella T di poppa, tende a "strusciare" e spingere proprio in quel rettangolo dello specchio di poppa.....legno contro legno e addio vernice protettiva
Nel tempo quella parte potrebbe cominciare a "fiorire" .
Io ho fatto un tacchetto con della gomma dura per suole (spessore 2 mm) , ovvero un rettangolo che va ad incastrarsi dentro la T dove spinge il paramezzale. Non serve incollare, lo metti quando lo monti e lo togli quando lo smonti.
Lo specchio di poppa ringrazierà.
Poi ho fatti altre piccole modifiche, la più utile è quella di posizionare 2 fori di ispezione (con tanto di tappi ovviamente) che consentono con una spugna di tenete sempre ben asciutto il paramezzale oltre che poterlo ispezionare senza smontare il tutto.
Ottima soluzione quella del tacchetto, la copio pure io.
:bene:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 03/01/2019, 19:09
È simile al mio, però la base la ho fatta più grande, fai una prova, ma vedrai che così è piuttosto traballino, basta una spinta e ti cade a terra.
Vedo se ho una foto.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 03/01/2019, 19:12
Foto cavalletto artigianale :
roby 63
Messaggioda roby 63 » 03/01/2019, 19:13
Scusa eccola
sangrya
Messaggioda sangrya » 03/01/2019, 19:20
Metterò un po' di peso sulla base se vedo che balla troppo
Messaggioda antaro » 03/01/2019, 20:59
roby 63 ha scritto:Scusa eccola
Questo si! :ceer:
Anche se ragazzi...modificando facilmente un carrello per bottiglie hai in più le ruote... Vuoi mettere la comodità di movimentarlo su ruote, portarlo in giardini per il lavaggio e poi riporlo in garage?
sangrya
Messaggioda sangrya » 03/01/2019, 22:04
Certo é solo per avere li una cosa stabile poi dopo il porta bottiglie lo prendo e penso che ci aggiungo altre due ruote così lo carico facilmente nel bagagliaio della macchina
twosun
Messaggioda twosun » 03/01/2019, 22:34
Questo si! :ceer:
infatti.
30 euro è passa la paura.ci si mettono due tavolette inbullonate in alto dove stringere i galletti.
io quel portamotore in legno lo vedo male..secondo me,appena ci metti sopra 50 kg collassa.
Messaggioda antaro » 05/01/2019, 1:20
:bene:
Trovata ora una foto dello specchio si poppa di un M40 rovinato proprio per il motivo che ho citato. Oltretutto vai a togliere vernice e resina in una zona spesso bagnata Immagine
roby 63
Messaggioda roby 63 » 05/01/2019, 12:44
Per rendere bene lo stato del tuo gommo (Sangrya), sarebbe interessante che postassi una foto anche del pagliolo, parte interna dove ci sono i telai.
sangrya
Messaggioda sangrya » 05/01/2019, 13:40
Ne avevo postate già alcune comunque le rimetto ieri ho fatto la prova di carico ed è andato tutto benissimo abbasso e inspessisco il legno perché i morsetti sono a fine corsa e va benone poi prendo il carrello e modifico il tutto
sangrya
Messaggioda sangrya » 05/01/2019, 13:43
Ecco la foto del paiolo da sotto
***edit***
Impariamo ad inserire le immagini!!
viewtopic.php?f=1&t=26766
sangrya
Messaggioda sangrya » 05/01/2019, 14:36
Ecco la foto del motore sul cavalletto per i scettici
***edit***
ULTIMO AVVISO
sangrya
Messaggioda sangrya » 14/01/2019, 7:37
smontato ieri il termostato secondo le indicazioni di Antaro ( se ci incontriamo ti pago da bere) , era veramente incrostato sia lui che la sede, adesso appena posso lo provo e poi rimonto il tutto e accendo il motore per verificare che sia questo problema che genera quel comportamento anomalo al massimo dei giri
Visitano il forum: boss, roby 63, Sandrosub e 39 ospiti
