Materiale siluri da incollare su legno
Alevis
Messaggioda Alevis » 04/08/2018, 12:31
Salve.
Mi è stato regalato un gommoncino in disuso, l'ho rimesso apposto, pulito, gomme da trasporto nuove, ecc ecc.
Ora però non mi resta che riparare il danno dei siluri, premetto che l'ho usato anche così, però ho paura ad usarlo col motore.
Non capisco che materiale sia, è abbastanza rigido e all'interno la trama è a quadretti minuscoli.
Nel caso, se potete, consigliatemi anche quale collante usare.
Posto qualche foto per aiutarvi.
Grazie in anticipo
Re: Materiale siluri da incollare su legno
Messaggioda Cerri » 04/08/2018, 13:11
Puoi sentire direttamente il cantiere
http://adriaboat.tripod.com/
ADRIABOAT - Strada Statale 96 Palazzo ex-CGIL - Bitonto (Bari) Tel. 080 - 5358877
Messaggioda Saxthemax » 04/08/2018, 14:09
Ciao e benvento in G&M.
Partendo dal fatto che i"siluri" li hanno i sottomarini e non i gommoni... :halo:
Quelli sembrano in hypalon-neoprene quindi un buon incollante (tipo adamprene) con il suo attivatore può andar bene per la sistemazione.
Sul forum trovi svariati 3ad in cui puoi comprendere le modalità di lavoro.
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 05/08/2018, 10:38
Quando farai gli incollaggi ricordati che vorrà pulito tutto da vecchi collanti e soprattutto alzati e strinti i tubolari fino a ridosso del legno.
se rimane spazio tra i due poi ti riroverai una volta in navigazione tutto un balla balla che distaccherebbe tutto in brevissimo tempo.
Visitano il forum: roby 63, xand e 42 ospiti
