Autonomia CAB Dorado 7.5
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Re: Autonomia CAB Dorado 7.5
Messaggioda delfino60 » 29/08/2018, 10:04
Blackfin ha scritto:@Delfino60:
Rinnovo la domanda precedente: il serbatoio di cui hai verificato la capacità è quello di prua o di poppa?
forse non lo hai chiesto a me.... ma a Jacki :shock:
comunque quello di poppa
Messaggioda Blackfin » 29/08/2018, 10:50
Si, hai ragione, solo la seconda era rivolta a te.
Svelo il motivo della.domanda. La tua risposta mi conferma la ragionevole idea che, così come nel mio Flyer (che ha anch'esso i due serbatoi in tandem sottopagliolo), a causa della diversa distanza tra.i longheroni di rinforzo che seguono l'allargarsi della carena,.i due serbatoi hanno diversa capacità. Quello di poppa è sensibilmente più grande di quello di prua
delfino60
Gommone: Dorado750
Messaggioda delfino60 » 29/08/2018, 13:05
Blackfin ha scritto:Si, hai ragione, solo la seconda era rivolta a te.
Non mi convince questa teoria. Cmq ad occhio anche nell altro circa 150 litri. La specifica e il manuale del proprietario cita 2 x 145 ( 140 non ricordo adesso)
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 29/08/2018, 13:34
I serbatoi dovrebbero essere uguali tutti e due da 150.
Comunque fonti molto ben informate puntano l’indice sullo sfiato. Appena scopro il colpevole ne do notizia.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Messaggioda Saxthemax » 29/08/2018, 14:36
Jachi ha scritto:I serbatoi dovrebbero essere uguali tutti e due da 150.
Scusami ma una chiamata in CAB l'hai mai fatta??? Il Signor Vincenzo Caputo è molto cordiale e disponibile. Con il numero di matricola penso che ti sappia dire che serbatoi sono installati sul battello per fugarti qualsiasi dubbio...
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 29/08/2018, 14:42
Quelle sono le fonti molto ben informate cui facevo riferimento.
Vincenzo Caputo è formidabile, non solo sa il fatto suo ma è sempre disponibile ad aiutare, ho il sospetto che ricordi ogni singolo battello che ha costruito. Il mio perlomeno lo ricorda benissimo.
flinko
Gommone: Gruppo Mare Pholas 23
Motore: Mercury Optimax 225hp
Messaggioda flinko » 29/08/2018, 15:00
Serbatoio in acciaio o polietilene? se acciaio hai escluso qualsiasi sversamento di benzina in sentina?
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 29/08/2018, 20:18
Ma se sversasse metterei più benzina, non meno. Non ci sono odori di nessun tipo. Escluderei lo svernamento. Ma controllerò, grazie.
hawk720
Messaggioda hawk720 » 30/08/2018, 10:08
Scusa Jachi, se ho letto bene hai commutato il serbatoio perché o era esaurito o non pescava più, tra Scarlino (Punta Ala) e Solenzara, mettendoci dentro 116 litri. Ora, a prescindere se il serbatoio peschi o contenga effettivamente 150 litri, hai segnato esattamente quante miglia avevi fatto quando hai scambiato i serbatoi?
Se non eri ancora a Solenzara , come mi sembra di capire , dove eri? A quante miglia ? 10-15- 20 50? Eri davanti, in vista del porto, o ancora lontano?Così intanto stabilisci con 116 litri quanto hai realmente fatto.
Il problema è tutto li. Se stabilisci questo, intanto hai stabilito il consumo reale.
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 30/08/2018, 11:43
Ancora i consumi. Deve essere il Verado che distoglie il ragionamento :)
Il consumo reale l’ho stabilito a Solenzara quando ho rabboccato con 142 litri, di cui 116 nel serbatoio che aveva smesso di alimentare il motore. Abbiamo calcolato 1.55 lit miglio. Consumo dovuto principalmente alla mia forte antipatia per la posizione del trim sulla manetta elettronica, visto che in seguito abbiamo navigato per lunghi tratti a serbatoi strapieni a 1.3 con Alessandro al timone.
Nel corso della vacanza ho fatto un po’ la pace con il trim e anche io ho trovato quei consumi.
Sinceramente non ricordo il punto esatto ma se dividessimo per 7 il percorso ne avevo fatto circa 6/7. ;)
Al ritornino, con la carena brutta e bruzzolosa, siamo stati su 1.7. Ma come vedi il problema non è capire i consumi, ma perché, a serbatoio (che sembra) vuoto, il refill sia inferiore a 120 litri con un serbatoio di 150.
CarlettoMC
Motore: Mercury 90 ELPTO
Messaggioda CarlettoMC » 30/08/2018, 13:06
ciao jachi ,
mi associo ad un intervento precedente: provare con un tubo e delle taniche dal carrello per capire se il serbatoio e' effettivamente vuoto.
Suggerisco anche (poiché ho avuto problemi di calo di giri proprio la scorsa stagione ;-) ) di provare a "pompare" il bulbo della benzina non appena il motore comincia a singhiozzare, meglio se tenendo il tappo della benzina aperto. Se il motore riprende a funzionare normalmente, allora gli indiziati stanno nel circuito benzina , in primis lo sfiato appunto.
Inoltre, anche se mi sembra assurdo perche' a grosso svantaggio del benzinaio: ma non e' che ti hanno messo 150 litri ma il contatore del benzinaio ne segnava solo 142 ?? Se si, vengo a fare il pieno subito :ah: Scherzi a parte, se ne avrai occasione , non si sa mai, proverei a fare i conti con un benzinaio diverso . :d:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 30/08/2018, 13:28
Il contatore ne segnava 118 non 142.
Sarebbe stato troppo bello.
L’idea di Mimì e tua di svuotare il serbatoio è ortima. Se non dovesse funzionare quella del tappo. Grazie.
sacs640
Gommone: sacs 640 anno 2005
Motore: suzuki df 140 4T
Messaggioda sacs640 » 05/09/2018, 15:36
jachi
il tuo mozzo ricorda che a solenzara avevamo verficato che sarebbere entrare 87 litri e il tuo benzinaio se ha fatti entrare 88 e mi sono fermato alla bolla d'aria e dopo ne ho rabbocato circa un litro.
quindi il dato della centralina che forniva è stato confermato.
reputo più un problema di sfiato .
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 05/09/2018, 15:42
Più che mozzo infermiere, perché questo dato mi era sfuggito. Abbiamo riempito con 90 litri e il motore aveva da poco tossito. All'andata di litri ne erano entrati quasi 120. Chiaro che il problema è sul sistema che porta la benzina e non sul serbatoio.
sacs640
Messaggioda sacs640 » 05/09/2018, 16:35
naturlamente i circa 90 litri messi fanno riferimento al tuo precedetente pieno e non dalla partenza da santa tesera di gallura
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 05/09/2018, 16:36
sacs640 ha scritto:naturlamente i circa 90 litri messi fanno riferimento al tuo precedetente pieno e non dalla partenza da santa tesera di gallura
ovvio che si
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
