Nuova Jolly 350 Tropea
roby 63
Re: Nuova Jolly 350 Tropea
Messaggioda roby 63 » 11/01/2019, 13:09
antaro ha scritto:
roby 63 ha scritto:
antaro ha scritto:Roby ca@@o quanto è bello....peccato per la ruota :ah: :ah: :ah:
Si, però la cura di alcune finiture mi ha alquanto deluso, guarda ad esempio dove il tubolare è collegato allo specchio nella prima foto, hanno abraso in maniera esagerata e imprecisa penso per migliorare l'incollaggio, ma proprio brutta.
Poi qualche macchia di colla di troppo, per carità piccole cose ma non ne lo sarei aspettato da un prodotto artigianale di rinomata azienda.
Parli di abrasioni della parte in legno spero... :shock:
Non mi piace la piastra in legno dove si avvitano i galletti del motore: deve essere rigida ed incomprimibile, l'ho sempre sempre vista in materiale metallico tipo questa https://www.osculati.com/it/11468-47.76 ... eggi-poppa anche su vecchi tropea.
Esternamente la contropiastra il legno può andare, anche se alla lunga si rovina e conviene con pochi euro sostituirla, piuttosto che sbattersi con resine e vernici, con una in plastica tipo questa https://www.ebay.it/itm/PIASTRA-PROTEGG ... 1700947057
Si solo sul legno, praticamente hanno carteggiato il legno in accesso per incollare i tubolari.
roby 63
Scusa, in eccesso !!!!
roby 63
Messaggioda roby 63 » 11/01/2019, 13:12
aa401 ha scritto:
roby 63 ha scritto:Dimenticavo :
Il pagliolo non ha regoli longitudinali.
Ah, ecco, nemmeno il tuo li ha. Quindi il gommo del video non è il 350.
Inviato dal mio JERRY2 utilizzando Tapatalk
Non lo so', il mio non gli ha.
Mentre ad esempio il Novurania si.
Anche il Joker 430 che avevo visionato gli aveva.
Messaggioda antaro » 11/01/2019, 14:22
roby 63 ha scritto:Scusa, in eccesso !!!!
Si, si vede ora che me lo hai fatto notare. Lavoro da macellai, il legno nuovo per incollarlo basta una lieve carteggiata.
Inoltre per essere così visibile sicuramente hanno carteggiato non a favore di venatura ma a 90°.
Li per li non te ne accorgi se non hai mai lavorato il legno, ma quando passi alle fasi di lucidatura tutti i difetti si manifestano palesemente
roby 63
Messaggioda roby 63 » 11/01/2019, 16:30
Esatto, sinceramente non capisco però un lavoro fatto così grossolanamente (si nota meno ma presente anche sull'altro tubolare), (sia interno che esterno) qundo tutto il resto dei legni è finito in maniera impeccabile (pagliolo e paramezzale).
Come avessero operato due mani diverse.
Boh.......questo Gommo già era nato enigmatico e mi sa' che rimarrà.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 13/01/2019, 9:07
Dunque, la ruota di prua del Tropea (ma neanche dei CM Boat progetto asso, e molto altri........)non è paragonabile ai Marschall che a mio avviso sono dei fuoriclasse !!!, basta guardare la parte anteriore del paramezzale per rendersene conto.
Però i masconi del Nuova yolli sono ben dimensionati e garantiscono una prua discretamente alta, mi piace !!!!, probabilmente dovuto ad un corretto taglio dei tubolari che ricordo essere trasversale, quindi diverso dai Marschall.
Avendo i due gommi vicini, ho valutato con attenzione le due chiglie :
Chiglia Marschall : più marina, probabilmente necessita di qualche cavallo in più, garantendo una navigazione migliore su mosso.
Chiglia Tropea : meno stellata, naviga bene anche con poca ( 10 cv) cavalleria, molto veloce sul piatto, meno performante sul mosso.
Cosa mi aspetto dal Tropea col 10 cv : (adesso qualcuno storcera' il naso), le stesse prestazioni che avevo con l'Arimar (solo un pelo più asciutto), 17-18 nodi da solo, 15 in 2 e plano anche in 3. Anche perché le linee d'acqua sono simili.. Possibile che un Tropea navighi come un modesto Arimar che sto' vendendo a 500 Euro, probabilmente Si,
Comunque farò prova dimostrativa e se mi sbaglio lo ammettero'.
A mio avviso, c'è poco da fare, un battello da 70-80 kg con un po' d'onda di prua sbattera' sempre alla grande anche se si chiama Marschall.
Comunque smontabile per sempre......
:lov :lov :lov
aa401
Messaggioda aa401 » 13/01/2019, 14:33
roby 63 ha scritto:Comunque smontabile per sempre......
:lov :lov :lov
Per dire la verità, a me provare la carena in VTR piacerebbe molto.
Non necessariamente un RIB da 4,5 mt con pilotina, anche un 3,50 - 3,80 da guidare a barra.
Il mio problema è che proprio non ho lo spazio per tenere un gommone non smontabile, accidenti......
roby 63
Messaggioda roby 63 » 13/01/2019, 14:57
Semplice !!!!!!
Quando vai in un posto che merita e hai necessità di un VTR(a me' capita di rado), lo noleggi.
Io negli anni passati ho noleggiato spesso sia vela che motore, imbarcazioni stupende (soprattutto vela), che mai avrei potuto permettermi.
Al giorno d'oggi ti noleggiano quello che vuoi, magari condividi con amici sia spesa che gita.
Esempio estate scorsa in Sardegna con amici volevamo andare in Corsica, bene a Palau noleggiato BSC 65 con Yam 150 e via ...stupendo, però il resto della vacanza lo ho fatto volentieri con il mio SIB.
aa401
Messaggioda aa401 » 13/01/2019, 15:27
Si, c'ho pensato. A parte che di solito siamo in famiglia e che quindi il noleggio avrebbe un costo considerevole (sai miscela che ci butto nel Mercury con quei soldi?), ma è meglio di no. Poi di sicuro mi vien voglia di averne uno.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 13/01/2019, 18:06
aa401 ha scritto:Si, c'ho pensato. A parte che di solito siamo in famiglia e che quindi il noleggio avrebbe un costo considerevole (sai miscela che ci butto nel Mercury con quei soldi?), ma è meglio di no. Poi di sicuro mi vien voglia di averne uno.
Ah beh certo, i costi aumentano di parecchio a come siamo abituati noi, ricordo che lo Yam 150 si era ciucciato più di 100 euro solo di benza in un giorno.
Noi avevamo diviso in 2 famiglie però. .......concordo che lo sfizio è costosetto.
Comunque si noleggia anche cose più piccole tipo il classico 5 mt con 40 cv a molto meno, poi dipende anche dalle zone.
aa401
Messaggioda aa401 » 13/01/2019, 19:07
roby 63 ha scritto:Comunque si noleggia anche cose più piccole tipo il classico 5 mt con 40 cv a molto meno, poi dipende anche dalle zone.
Si si, quello mi andrebbe più che bene.....ma meglio lasciare le cose come stanno ;-)
aa401
Messaggioda aa401 » 02/02/2019, 8:36
aa401 ha scritto:Per dire la verità, a me provare la carena in VTR piacerebbe molto.
Come questo, per esempio:
https://www.subito.it/nautica/joker-boa ... 719747.htm
roby 63
Messaggioda roby 63 » 02/02/2019, 12:27
Per provare piacerebbe anche a me', ricordo che alle Tremiti noleggiavano proprio gommini VTR piccoli per girovagare le isolette.
Purtroppo quel giorno che volevo noleggiare il mare era mosso e non ho potuto.
Un vero peccato !!!!!!!
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 17/02/2019, 21:01
Roby veramente bello questo Tropea!!! Ho visto che hai ben 3 gommoni!!! Perché questo non me lo regali?
:eek: :ah:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 17/02/2019, 21:10
No !!!!!
Ne ho uno e mezzo, questo Tropea è mio, il Marschall è a metà col mio socio, l'Arimar lo ho venduto. (anzi devo aggiornare la firma ).
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 17/02/2019, 21:15
roby 63 ha scritto:No !!!!!
Azz peccato!!! :ces: ma di che anno è??? Sembra nuovo!!
Messaggioda antaro » 17/02/2019, 21:16
Aspetta...per l'esattezza hai 1/2 gommo ed uno intero ma senza ruota :ah: :ah: :ah:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 17/02/2019, 21:40
Dunque, è un 2018 entrato in acqua 2 volte dal precedente proprietario, io devo ancora provarlo.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 17/02/2019, 21:46
Hai messo il giusto peperoncino per provarlo, poi ti dico............
Azzzz...ti avevo fatto la confidenza della ruota.........
:wall:
Sandrosub
Messaggioda Sandrosub » 17/02/2019, 22:03
2018??? Perché la jolly fa ancora smontabili?
Visitano il forum: roby 63 e 47 ospiti
cron
