Marlin 24x
KOSLINE
Marlin 24x
Messaggioda KOSLINE » 12/09/2018, 17:12
Da Marlin Boat In anteprima il nuovo Marlin 24x :bond:
flinko
Gommone: Gruppo Mare Pholas 23
Motore: Mercury Optimax 225hp
Re: Marlin 24x
Messaggioda flinko » 12/09/2018, 22:05
ma non potevano fare i tubolari senza tutte quelle giunzioni ?
KOSLINE
Re: Marlin 24x
Messaggioda KOSLINE » 14/09/2018, 14:12
Aggiungiamo qualche info:
Potenza min. 150 hp, max. 250 hp, peso 850Kg, locale wc in consolle, il prezzo sarà annunciato al Salone di Genova. :pro:
gio77
Gommone: Nuova Jolly king 720
Motore: Suzuki df 300
Re: Marlin 24x
Messaggioda gio77 » 14/09/2018, 14:27
Mi piace! Ha qualcosa che vorrei avere sul mio, non gli invidio però la seduta di guida. Mi chiedo però come mai è così leggero o meglio come fanno a farlo così leggero, paragonato al mio pesa 450 kg in meno...
gio77
Re: Marlin 24x
Messaggioda gio77 » 14/09/2018, 14:28
Ma ha messo le mani akes?
KOSLINE
Re: Marlin 24x
Messaggioda KOSLINE » 14/09/2018, 14:52
I pesi io li prenderei con le pinze dipende come sono stati effettuati, ho trovato mezzi che messi sulla tara pesavano molto di più di quanto dichiarato (anche a secco e scorporando il peso motore) , perché pesano solo lo strutturale tutto il resto possono non metterlo in quanto risulta "accessorio". sss_xxx-sss
Aspettiamo e vediamo..
Giò non mi risulta.
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Re: Marlin 24x
Messaggioda zikiki » 14/09/2018, 16:44
A me non suscita niente di particolare ma una cosa mi incuriosisce....... Cosa sono quei 4 fori in consolle ?sul lato destro.
Spero non siano porta bicchieri o porta oggetti.
Comunque la Marlin sfoggia sempre un sacco di novità.
KOSLINE
Re: Marlin 24x
Messaggioda KOSLINE » 14/09/2018, 18:29
Zikiki cosi sembrano porta bicchieri-oggetti ma poi non so... ;-)
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson DF 225
Re: Marlin 24x
Messaggioda mabbond » 15/09/2018, 9:27
In generale...non mi piace molto.
Trovo la consolle troppo in avanti. Il prendisole non c'è. Il peso mi pare poco anche se marlin non ha carene esagerate....
Quei fori paiono o porta bicchieri o bottiglie....magari pure refrigerate. Tipo auto. Mah!
Non trovo neppure bellissima la prua.
Mi piace invece come è stata studiata la poppa.
Vedremo le impressioni da vivo.
Michele -
Re: Marlin 24x
Messaggioda Uauaton V » 15/09/2018, 9:41
mi sa che ultimamente vanno tutti dallo stesso tappezziere :ok: :b:
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Re: Marlin 24x
Messaggioda spargiotto » 15/09/2018, 11:36
A me piace , moderno ma con soluzioni pratiche . Il prendisole ha di sicuro una prolunga , di vedono bene gli appoggi predisposti . Mi piace la disposizione della poppa , la consolle spaziosa e al centro , gli ombrinali a raso , il musone non troppo sporgente e sfruttabile per sedersi e calpestabile senza ostacoli per imbarco dalla prua . Plancette di poppa bellissime .
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Re: Marlin 24x
Messaggioda Mimi20 » 15/09/2018, 12:45
Boh...., Prima di ingrandire la foto dal cellulare mi sembrava una pantofola o una "ballerina" invece guardandolo lateralmente è molto bello, sicuramente la plancia di prua è molto comoda per salire ecc. ma sembra un pensile da cucina, i porta bicchieri sono comodi ma spero che abbiano uno scolo altrimenti ristagna l'acqua e ogni volta bisogna assorbirla con la spugna. Il poggiareni è di antico meccanismo anche se pratico, la seduta di guida non ha protezioni laterali. Tra il divanetto di poppa alle prime maniglie non c'è alcuna possibilità di tenersi se non allo schienale/poggiareni.
I trincarini e le plancette di poppa mi piacciono tanto così come anche la scaletta ben protetta.
Io personalmente avrei fatto più lunghe la plancette laterali alfine di poter mettere un tendalino che abbia la possibilità di aumentare lo sbraccio e magari telescopico per dar modo di arrivare a coprire anche la seduta davanti della consolle e tra l'altro inserire una maniglia per potersi tenere quando ci si alza dal divanetto o mettere un parabordo per la murata (non vedo dove si possa mettere) invece per l'abitabilità deve essere meraviglioso.
Ovviamente il tutto è sempre molto soggettivo e per le proprie esigenze ;-)
P.s. dimenticavo, deve essere interessante lo step di carena e i pattini molto pronunciati, sono curioso come naviga anche con un 150cv
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Re: Marlin 24x
Messaggioda miglio78 » 15/09/2018, 12:58
l unica cosa che mi piace e la consoll ...ma non per le forme ma solo perché è l unica che vedo fatta in modo da ospitare strumentazioni serie anche incassate
zikiki
Re: Marlin 24x
Messaggioda zikiki » 15/09/2018, 17:38
Mimi20 ha scritto:, i porta bicchieri sono comodi ma spero che abbiano uno scolo altrimenti ristagna l'acqua e ogni volta bisogna assorbirla con la spugna. Il poggiareni è di antico meccanismo anche se pratico, la seduta di guida non ha protezioni laterali.
Se sono porta bicchieri la trovo un assurdità vera...... Come si fa a mettere in consolle una cosa del genere bho! Oltretutto la zona pranzo è a poppa quindi non ci azzecca proprio niente.
La seduta non è né carne e ne pesce..... Comodo si il sistema ma è scomodo come poggia reni perché di fatto non lo è.
Non ha nemmeno una maniglia sui tubolari nella parte esterna e io le trovo molto utili .
Ottima l'abitabilità è molto gradevole nell' insieme ......mi piace moltissimo lo schienale di poppa che si abbassa verso poppa agevolando di molto l' ingresso nel gommone...... Bisogna vedere come naviga .
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Re: Marlin 24x
Messaggioda mezzomarinaio90 » 16/09/2018, 10:23
Il poggiareni è una soluzione semplice e già vista, ma efficace. Ne hanno modificato la guida in acciaio sul lato della seduta rendendo possibile l'utilizzo come schienale sedendosi verso prua e verso poppa (creando con il divano un'area conviviale intorno al tavolo) e poi c'è il blocco in posizione poggiareni, da provare ma secondo me è efficace.
Per i portabicchieri concordo sulla posizione infelice, solitamente sono più utilizzati dagli ospiti che non stanno in consolle, ma magari qualcuno è solito trincare una schiumosa bionda alla spina mentre saltella tra un'onda e l'altra :pro: :lol:
Y40
Re: Marlin 24x
Messaggioda Y40 » 16/09/2018, 17:51
Più che dei portabicchieri credo che le bussole siano dedicate alle lattine. In questo modo anche standosene al timone si sarebbe in grado di bere senza eccessivi problemi … ovviamente sempre che il mare lo consenta.
Concordo con Miglio su di uno spazio finalmente sufficiente per poter installare della strumentazione "seria". Non mi piace affatto la seduta che trovo, nella mia opinione, mortificante per l'intero battello. Un gavone con panchetta bidirezionale installata su di un mezzo che può essere motorizzato con un 250 CV. Mi chiedo solo … ma stando seduti si riesce ad avere una visibilità decente e a raggiungere in maniera ergonomica il timone e la manetta? Se fosse, come posso essere trattenuto e sicuro da una seduta come questa? Volessi pilotare in piedi come potrei starci e che tipo di supporto renale solido potrei avere? Un battello di queste dimensioni e con una motorizzazione così generosa meriterebbe un minimo di attenzione anche sull'ergonomia di conduzione e non solo all'ampiezza dei prendisole ed al numero dei porta lattine.
KOSLINE
Re: Marlin 24x
Messaggioda KOSLINE » 16/09/2018, 18:18
Guida in piedi poggia reni giusta osservazione, notavo nella guida dello schienale una scanalatura che funge da fermo credo e penso proprio per lo schienale da utilizzare con guida in piedi.. poi quanto sia +o- comoda ed efficace questa soluzione non so bisognerebbe provare, per chi passa da Genova magari può controllare anche questo particolare. :pro:
CarlettoMC
Motore: Mercury 90 ELPTO
Re: Marlin 24x
Messaggioda CarlettoMC » 17/09/2018, 13:45
Sempre nuove anteprime qui sul forum!! :bene:
Allora, il layout di coperta a me piace. Ma ci sono una serie di scelte che non condivido (da Marlin, ma anche su gommoni di altri cantieri). Innanzitutto il rollar mi sembra non abbattibile. Eppure su queste misure puo' far comodo per il rimessaggio o il trasposto. Non capisco cosa gli costa metterne uno abbattile per far contenti tutti... Poi, condivido appieno quanto dice zikiki, non ci sono maniglie sui tubolari! Per l'ormeggio temporaneo, legarci i parabordi, movimentare il gommone, come appiglio per chi sta in acqua, ecc. ecc. sono molto comode. Infine, dalle foto non capisco se c'e' il verricello per l'ancora oppure no?? Perche' il musone di prua mi pare corto sia per il verricello, ma anche per recuperare l'ancora a mano senza rovinare il tubolare.
Detto cio', la coperta mi piace, ha spazi che sembrano ben calibrati da prua a poppa. Mi piace (ma ognuno ha le sue preferenze a riguardo ;-) ) sia la scelta di avere poco prendisole in favore dello spazio calpestatile, sia la soluzione della seduta di guida con 3 posizioni. La carena pare poco pronunciata e con raggio di prua ampio, quindi , presumibilmente, orientata piu' alla velocità che al mosso??...
KOSLINE
Re: Marlin 24x
Messaggioda KOSLINE » 17/09/2018, 16:16
Carletto il rollbar abbattibile si può mettere su richiesta, anche le maniglie sui tubolari.
Per il verricello elettrico si mete questa prolunga utilizzata su un altro modello. ;-)
Uan fotina dell interno consolle
CarlettoMC
Re: Marlin 24x
Messaggioda CarlettoMC » 17/09/2018, 17:17
KOSLINE ha scritto:Per il verricello elettrico si mete questa prolunga utilizzata su un altro modello. ;-)
Ok , una buona aggiunta per chi vuole il verricello :bene:
Certamente Kos, rollar e maniglie sono accessori che non precludono la bontà del prodotto. E' che da profano delle migliorie after-market, giudico quello che vedo dalle foto, facendo finta di essere un acquirente :wink:
