Progetto King 600 Cabin
Con la tenda sul gommone e tanta voglia di avventura : tutto quello che volete sapere sul campeggio nautico.
Re: Progetto King 600 Cabin
Messaggioda sergetto » 01/12/2018, 22:42
Mi permetto di correggere una imprecisione che é di certo stata una disattenzione. Nelle strutture sandwich gli sforzi taglianti sono assorbiti dal materiale di riempimento e non dalle pelli, sia perché le tensioni tangenziali dovute ad azioni taglianti sono massime in prossimità dell'asse di simmetria della sezione e tendono a diminuire man mano che da questo ci si muove verso l'esterno , sia, in questo caso, perché le fibre di vetro e/o di carbonio non sono in grado di resistere a sforzi taglianti.
Per questo motivo nelle strutture tubolari soggette a torsione, le fibre devono essere disposte a +45° e - 45° rispetto all'asse del tubo.
La resistenza a compressione può essere trascurata su travi o pannelli che vengano caricati in modo distribuito o ad esso assimilabile; un esempio è il paiolo zodiac sandwich con pelli in alluminio e riempitivo di origine poliestere o polimerica non so esattamente. In tali condizioni il carico di compressione sui bordi del paiolo era trascurabile essendo questo infilato tra tessuto della carena e tubolare.
Nel caso della cabina non mi sentirei di trascurare tale condizione.
Per quanto riguarda la balsa, l'utilizzo di pannelli (disponibili con larghezza limitata) ha il vantaggio di poter realizzare pannelli a semplice curvatura ma anche a doppia con vantaggi a mio modo di vedere non trascurabili dal punto di vista estetico. Vedo inoltre più semplice la realizzazione rispetto ad un pvc o similia.
Indubbiamente un unico pannello di multistrato da 15mm tagliato e incollato è la soluzione di gran lunga più semplice, veloce e forse antiproiettili
Federico C.
Gommone: nuovaJolly King 600 MY99
Motore: Mercury OptiMax 150 ID
Messaggioda Federico C. » 03/12/2018, 18:55
Eccoci, oggi nonostante il tempo non proprio indicato, abbiamo resinato la paratia di prua, tagliato con il frullino le parti in vtr inutili e risparmiato ancora un Po di peso.
Le campate, chiamiamole così, sono Max di 85cm formate da Okume da 15mm rinforzato con longheroni da 15mm x50mm , longitudinale e trasversali a creare una scacchiera. Il tutto si unisce alla stampata del King tramite la paratia di prua ora installata, la paratia di poppa e 4 zampe intermedie.ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 17/12/2018, 16:48
Procediamo completando il gavone di prua con dimensioni generose.
Il passavanti già predisposto per i comenti.
Si prosegue con la struttura di base in vtr.ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ale70
Gommone: coaster 650
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 18/12/2018, 14:47
Una domanda, nn hai intenzione di rendere ispezionabile dall’interno il gavone della catena?
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 18/12/2018, 17:37
Si assolutamente anche perchè così sarebbe impossibile accedere al calumo. Verra inserito un portello stagno recuperato dalla vecchia console. Impressionante il peso della vtr tolta, se non avessi pesato ogni singolo pezzo smontato o tolto avrei stentato a crederci e di conseguenza avrei fatto grandi errori di valutazione del peso. Ancora è presto per dirlo in quanto le parti pesanti ancora devono essere smontate e montate, ma credo che non sarà difficile mantenere il requisito di progetto di non aggiungere nemmeno 1Kg al risultato finale.
ale70
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 18/12/2018, 22:14
in pratica confermi quanto dicena Massimo di Novacar Marine ai tempi dei suoi interventi, cioè che il peso della cabina era in buona parte compensato dalla vetroresina tolta...
buon lavoro...
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 19/12/2018, 10:24
Beh, aspetta un attimo. La mia realizzazione come struttura , materiali e pesi non è confrontabile con le realizzazioni commerciali. Il tempo è le attenzioni che sto dedicando al mio progetto non sarebbero proponibili in ambito commerciale. Pertanto mi sento di confermare che nel mio caso il risultato sia quantomeno vicino, mentre per altre situazioni sarebbe da verificare. Faremo una analisi più approfondita quando avrò i dati dei pesi pesati.
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 19/12/2018, 11:14
)a( )a(
PS.
Fede! poi, dovrai fare degli " aggiornamenti " burocratici ? :ask:
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 19/12/2018, 11:19
No, e per cosa?
Anzi forse si, vorrei omologarlo come esemplare unico per elevare la pot.massima installabile a 225cv.
Messaggioda sergetto » 19/12/2018, 11:28
Federico C. ha scritto: #cut# vorrei omologarlo come esemplare unico per elevare la pot.massima installabile a 225cv.
The new Millennium Falcon!
Complimenti per il lavoro, seguo con interesse :clap:
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 31/12/2018, 8:42
Attenzione!! Immagini forti!!! Se ne sconsiglia la visione ai gommonauti sensibili.ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
JEBO
Messaggioda JEBO » 31/12/2018, 11:50
:shock: :shock: )a(
Buon Anno !!! Fede :ceer:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 31/12/2018, 13:05
Cazzarola Fede.. me stai a smonta' il 600 :bene:
Buon lavoro e Buon 2019.
Federico C.
Messaggioda Federico C. » 06/01/2019, 14:27
Noi Quattro cresce e bisogna adeguare la cuccia...ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ale70
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 06/01/2019, 16:29
:shock: :rofl: sei un grande!!
Cerri
Gommone: BELUGA PERONDI 19"
Motore: suzuki 115
Messaggioda Cerri » 06/01/2019, 19:48
:sorry: stavo pensando che avevi buttato la spugna e sotterravi tutto :ah: :rofl:
Barca: Murena cabin 599
Motore: Yamaha 115 v4 2t a carburatori
Messaggioda Cesi » 14/01/2019, 23:51
Ti seguo....sei un pazzo curioso e spero che i calcoli per il bilanciamento ti diano ragione... ;-)
TATOSKI
Gommone: Nuova Jolly King 600
Motore: Evinrude Ficht Ram 150 HP
Messaggioda TATOSKI » 17/01/2019, 17:50
Ciao Fede vedo che i lavori procedono alla grande !! :clap: complimenti e ….. avanti tutta !! :welcome :
Gommino 3,10 /Volvo Penta 14 Hp - Barca Cant. Walter 4,10 /Volvo Penta 20 Hp - Barca Drago Fisher 5,75 / Force 125 Hp - Gommone King 600 / Evinrude Ficht Ram 150 Hp....penso che questo binomio sia l'ultimo !!
luva
Gommone: Mar sea 100sp
Motore: Suzuki 140hp
Messaggioda luva » 17/01/2019, 19:19
Grande Fede ti sei imbarcato in una bella impresa.complimenti
Davidepieve
Gommone: Zar 47
Motore: Suzuki df90
Messaggioda Davidepieve » 18/01/2019, 8:16
bellissimo progetto, seguo con interesse, buon lavoro :pro:
Torna a “Campeggio Nautico”
Visitano il forum: Blackfin, Faustinotnz, Federico C. e 25 ospiti
