Honwave T40
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 03/01/2019, 19:52
Per il Tendalino ok dei tubi ma ..
1 occhio al calore che li se in pvc deforma
2 le fascette si scaldano e seggano spaccandosi facilmente pvc
Gommone: Honda - Honwave T40
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 03/01/2019, 20:57
Davvero il calore potrebbe essere così alto da far deformare il pvc ?
Posso foderare i tubi di alluminio con il materiale che si usa per i tubi di acqua e gas quando sono all'esterno ? Risolverei il problema ?
Tu che mi consigli altrimenti per il fissaggio dei tubi ?
Per agganciare il tendalini ho trovato anche dei ganco in acciaio, vedi foto, che dici sono migliori di quelli in plastica, ne vale la pena ?
E' corretto che il tendalino largo 150 cm può essere stretto fino a 140 cm ?
***edit***
Impariamo ad inserire le immagini!!
viewtopic.php?f=1&t=26766
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 03/01/2019, 21:05
Per i ganci ok il pvc ...mi riferivo ai tubi .Usa tubi in alluminio e coprirli con nastro americano per non rovinare i tubolari .poi li fissi come detto con fori e dadi e bulloni
Unico neo non puoi fare monta e smonta
Re: Honwave T40
Messaggioda antaro » 03/01/2019, 21:14
achilles380 ha scritto:Per il Tendalino ok dei tubi ma ..
Non mi sono mai interessato al tendalino perchè lo trovo scomodo su un gommino come il mio, ma sta cosa del calore dei tubi non l'ho mai sentita :shock:
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 03/01/2019, 22:13
achilles380 ha scritto:Per i ganci ok il pvc ...mi riferivo ai tubi .Usa tubi in alluminio e coprirli con nastro americano per non rovinare i tubolari .poi li fissi come detto con fori e dadi e bulloni
Per ganci ok cosa intendi quelli in plastica di prima oppure quelli in acciaio ?
Il monta/smonta posso farlo unico pezzo che rimane collegato al gommone saranno i due tubi di alluminio da 70 cm che hai visto in foto.
Quelli sono già due tubi di alluminio come i remi del gommone,sono parti di remi di un vecchio canotto e hanno un diametro di 30 mm, sembra strano anche a me infatti che scaldino così tanto da deformare il PVC, ne sei certo ?
Perchè vorrei evitare la soluzione di viti e bulloni, ma vorrei usare fascette magari più resistenti di quelle in foto, tieni presente che userò il gommone in acqua dolce.
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 04/01/2019, 9:56
No mi baso su fatti a Milazzo .Qui il sole scalda e piega facilmente tubi in pvc .Ma a quanto pare non è un problema
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 04/01/2019, 9:58
Vai tranquillo allora.
credevo rimanesse in mare al sole
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 04/01/2019, 11:40
Quei tubi che vedi non sono in pvc ma alluminio, sono presi da vecchi remi di un canotto.
Per i ganci cosa è meglio plastica o acciaio ?
***edit***
ULTIMO AVVISO....
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 04/01/2019, 13:31
Metallo che lo fissi bene stretto visti i 20cv .A scatto in plastica mi sembrano insicuri tra onde con 20cv.Per le fascette usa le più grosse compra un sacchetto è ne avrai sempre pronte dietro.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 04/01/2019, 14:13
Perfetto grazie anche io ero più propenso al metallo che alla plastica.
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 04/01/2019, 16:14
Quasi quasi ti copio il lavoro .Ma con i miei accorgimenti :ok:
Aspetto dopo il 7 e faccio dei test e vedo di fare un lavoro buono
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 04/01/2019, 18:14
Sono contento che la mia prova possa essere di spunto anche per altri, però a questo punto dimmi quali accorgimenti vuoi attuare magari li faccio anche io. :D
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 04/01/2019, 19:34
Certamente :bene:
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 05/01/2019, 22:03
Altro dubbio sul rimessaggio del motore, come vedete dalle foto il motore si trova su un carrello portamotore con ruote in gomma gonfiabili, ora starà li fermo per qualche mese e comunque ogni volta che non sarà utilizzato.
Ora mi chiedo le ruote sono pneumatiche e gonfiate come da specifiche a 2,5 bar, secondo voi può stare lì o le ruote stando ferme potrebbero ovalizzarsi ?
E' meglio prendere un supporto senza ruote da utilizzare per lunghi periodi di fermo o posso utilizzare quello magari sollevando le ruote da terra con degli spessori in legno ?
Voi come fate ?
Honwave T40
Messaggioda antaro » 05/01/2019, 22:18
Uno del mestiere mi ha detto che non è consigliabile lasciare il gommo sulle ruote di alaggio per molto tempo, non tanto per evitare quello che tu dici ma perché in quello stato c'è tutto il peso che grava sullo specchio di poppa e da qui agli incollaggi tra lo specchio e i tubolari. Io lo poggio solo su dei tacchi di polistirolo solo per evitare muffe e permettere arieggiatura. Il fastroller lo tengo sospeso nel soffitto del box
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 06/01/2019, 14:37
Scusa ma non parlavo del gommone, quello è sollevato da terra, a poppa i tubolari poggiano su due casse in plastica e a prua ho messo un rullo di alaggio di quelli gonfiabili che tengono fino a 600 kg quindi è bello arieggiato e non rischia muffe è
anche coperto con il telo originale Honda.
Il mio dubbio è sul rimessaggio del motore, che io tengo su un carrello portamotore che tiene fino a 40 cv, come quello in foto.
Quindi la domanda è posso tenerlo su quel carrello oppure devo prenderne uno senza ruote ? Oppure basta sollevare le ruote con degli spessori per evitare che si ovalizzino e diventino poi inutilizzabili per il trasporto ?
Ho allegato anche altra foto del motore sul carrello.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 08/01/2019, 13:27
Nessun suggerimento ?
Allora la mia idea è di autocostruire un carrello tipo quello in foto, vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Intanto allego un piccolo video della prova del motore nel secchio, metodo che utilizzerò a fine stagione per la pulizia.
https://www.youtube.com/watch?v=TXA6lZlY7R0
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 13/01/2019, 18:23
Allora visto il poco che si trova in giro e a prezzi stellari, ho deciso grazie ad un amico che ha la saldatrice di autocostruirmi il carrello per supporto motore in rimessaggio, è utile tra l'altro anche per fare le piccole manutenzioni.
In allegato alcune foto dei lavori in corso, manca solo il montaggio delle parti in legno dove si aggancerà il motore.
Frontalmente (lato corto dove sono le maniglie per gli spostamenti) ho previsto uno spazio in basso per poggiare il serbatoio quando faccio girare il motore nel secchio per le pulizie di fine stagione, il carrello dove attualmente ho il motore lo utilizzerò solo per il trasporto da e verso il lago/mare.
Per quanto riguarda invece il fissaggio dei tubolari in alluminio per il tendalino ho preso delle fascette larghe 9 mm e resistenti ai raggi UV e agenti atmosferici, sono a profilo basso così ingombrano meno, in allegato una foto della fascetta.
***edit***
Immagini rimosse perchè non inserite con la procedura corretta dopo numerosi avvisi...
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 14/01/2019, 11:30
Ora dovrebbero essere corrette le immagini.
roby 63
Gommone: Arimar 340 Classic All -Marshall M40S-Ny Tropea 350
Re: Honwave T40
Messaggioda roby 63 » 14/01/2019, 22:28
Molto bello
:clap:
Visitano il forum: antaro, Barrotta Giacomo, criand, Francomaffio, il salentino, roby 63, Sandrosub, twosun e 52 ospiti
