Honwave T40
Gommone: Honda - Honwave T40
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 31/07/2019, 11:45
antaro ha scritto:Se sta in secca ancora piu facile, posizione ovviamete inclinata, apri i tappi e spingi la membrana internamete con qualcosa. Anche se usi la pompa devi inclinarlo per portare l' acqua tutta su un lato, poi magari non riesco a capire le tue difficoltà
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
E' quello che ho fatto la scorsa settimana, ho alzato il gommone dalla prua mandando tutta l'acqua a poppa, aperto il tappo (il T40 ne ha uno solo al centro della V di poppa), ma l'acqua esce troppo lentamente e tenere fermo inclinato quel bestione per troppo tempo dopo un po' diventa scomodo.
Per questo motivo nel fine settimana userò oltre al tappo aperto una pompa elettrica a 12v per aspirare l'acqua e tengo alzato il gommone tramite un bastone a sezione quadra 6x6 di legno che incastra sul gancio centrale di prua.
Teoricamente dovrebbe funzionare e svuotare il gommone in breve tempo.
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 31/07/2019, 12:23
Purtroppo x svuotarlo completamente dev girarlo,per quanto fai un po' ne rimane sempre.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 31/07/2019, 12:34
achilles380 ha scritto:Purtroppo x svuotarlo completamente dev girarlo,per quanto fai un po' ne rimane sempre.
Mah se ne rimangono un paio di litri mi interessa poco quella poi piano piano magari si asciuga, il problema è ora che ne ha parecchia e ne rende difficoltosa anche la movimentazione.
achilles380
Re: Honwave T40
Messaggioda achilles380 » 31/07/2019, 13:52
Tanta pazienza e sassola levibil grosso ,poi spugnona gialla da auto e assorbi ai lati.
Purtroppo non c'è soluzione migliore ,solo pazienza.Ottiko il consiglio di lasciarlo capottato ,cosi lo trovi sempre ok
domenico
Gommone: mariner 430
Re: Honwave T40
Messaggioda domenico » 12/09/2019, 14:21
@Apache
Avrei una domanda per te:
posto che il t 40 pesa a listino 86 kg, grossolanamente la parte gommata quanto pesa ?
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 12/09/2019, 18:19
Non saprei dirti di preciso, ma quando è gonfia si porta tranquillamente sia completa di paiolo in alluminio che senza.
Direi circa 60 kg forse.
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 22/09/2019, 14:51
Stagione finita, gommone tornato in garage e motore pronto per il tagliando che dovrà fare ad ottobre.
Per quanto riguarda il gommone anche se utilizzato in acqua dolce volevo dargli una bella lavata, potete dirmi che tipo di sapone usare che non aggredisca il PVC ?
Il sapone per piatti può andare o ci sono saponi particolari da acquistare nei negozi di nautica ?
Re: Honwave T40
Messaggioda Gommoclassic » 22/09/2019, 15:19
Apache70 ha scritto:Stagione finita, gommone tornato in garage e motore pronto per il tagliando che dovrà fare ad ottobre.
se è sporco l'unico vero rimedio che lo riporta a nuovo è lo sgrassatore chanterclaire
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 22/09/2019, 15:43
Gommoclassic ha scritto:se è sporco l'unico vero rimedio che lo riporta a nuovo è lo sgrassatore chanterclaire
Si direi che è un po' sporco quindi mi consigli lo chanteclaire diluito in acqua come se fosse sapone ?
Re: Honwave T40
Messaggioda Gommoclassic » 23/09/2019, 5:48
Francamente non l'ho mai diluito spruzzato direttamente sul tubolare pulito e poi sciacquato con abbondante acqua, molto efficace, se lo ritieni poco sporco basta anche sapone per i piatti
Re: Honwave T40
Messaggioda Apache70 » 23/09/2019, 7:05
Perfetto grazie, userò lo chanteclaire per lo sporco un po' più duro e detersivo per piatti per il resto.
