frigo 220 v + inverter
delfino60
Gommone: Dorado750
Motore: Honda bf 250
Messaggioda delfino60 » 04/02/2019, 9:37
Buongiorno,
volevo sapere se può avere senso montare su un gommone un frigo a 220 volt
tipo questo
https://www.amazon.it/Cuisinier-mini-fr ... mini+frigo
con un inverter tipo questo
https://www.amazon.it/WZTO-Convertitore ... 220v&psc=1
Mi sembra che la spesa rispetto ad un frigo a 12 volt sia circa 4 volte di meno.
Quali sono le controindicazioni?
Re: frigo 220 v + inverter
Messaggioda Saxthemax » 04/02/2019, 10:22
delfino60 ha scritto:Quali sono le controindicazioni?
Lascia perdere....
rischi:
1) di far fuori le batterie in men che non si dica
2) di mandare "arrosto" tutto l'impianto se non adeguatamente cablato con cavi di grande sezione
Messaggioda Cerri » 04/02/2019, 11:00
Ma secondo te è paragonabile a un frigo a compressore :ask:
L'ambiente marino come si comporta su un frigor fatto in lamiera ?
Il frigor che hai postato e simile a questo che è portatile
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Frig ... +campeggio
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Messaggioda circondati » 04/02/2019, 12:31
Elettricamente ci potrebbe anche stare i consumi sono più o meno gli stessi......
A parte un inverter che scalderebbe e devi raffreddarlo ma il frigo nautico ha tutte le accortezze per vivere in un ambiente molto aggressivo come quello marino. Cosa che quello che hai postato sicuramente non ha, per cui ti potrebbe anche funzionare il primo anno ma i successivi......
Ale
Messaggioda Francomaffio » 05/02/2019, 0:13
Cerri ha scritto:L'ambiente marino come si comporta su un frigor fatto in lamiera ?
Sei il solito ragazzaccio che boccia tutto ... leggi bene il post, mica dice che il gommone lo mette in acqua!
Se lo lascia sul carrello va benissimo a patto che ci lasci attaccato pure il 220 ... :mrgreen:
sput
Gommone: Marshall M40S, FLYER575, MV Marine 700
Motore: Yamaha25cv, Yamaha115cv, Honda 150cv
Messaggioda sput » 09/02/2019, 0:36
Ciao Defino, lascia perdere sti ragacci burloni!! )212( )212( )212( Ti cito solo due marche e poi mi taccio: Vitrifrigo e Dometic, rigorosamente 12V e rigorosamente con compressore Danfoss. Tutto il resto....lascia perdere.... Il mio ex Vitrifrigo da 19 lt ghiacciava le lattine di birra prese al supermercato dopo 2 ore....ghiacciava significa che diventavno un blocco di ghiaccio solido....dopo 3 anni di onorato servizio neppure un cedimento....spendi di più inizialmente ma la performance rimane inalterata nel tempo....
Saluti,
Sput
Sput,
MV Marine 700 Honda 150cv, Flyer 575 Yama F115A, Marshall M40S Yama 25J
Pablito
Gommone: Joker Boat Coaster 650
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Pablito » 20/02/2019, 19:25
Ciao Delfino,
come detto in tutti gli interventi precedenti non è assolutamente consigliabile.
Un frigo come quello da te proposto DEVE essere installato in ambiente adeguatamente protetto, ben sapendo che non potrà durare più di un paio di stagioni.
Ho avuto anch'io un WAECO CDF-35, progettato per l'uso mobile, prevalentemente su camion. Dopo tre anni di perfetto funzionamento (ghiacciava le bottiglie da 1,5 lt. in meno di tre ore) ha smesso improvvisamente di funzionare. La causa? Impulsi di extra tensione provocati, probabilmente dall'alternatore del motore in fase di accensione.
Sono andato dall'assistenza WAECO ed assieme a loro ho finalmente capito come era stato progettato e quali erano i materiali impiegati. Tralascio i dettagli tecnici ma ti garantisco che la differenza con un frigorifero "normale" è abissale.
Dalla scorsa stagione ho un CDF-36 (successore del precedente) che metto in funzione DOPO aver messo il motore in moto, che ho tolto alla fine della stagione e riporterò sul gommone appena necessario.
E' vero, costa oltre quattro volte un frigo "normale" ma, economie di scala a parte, vale la differenza.
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
