decontaminazione inox
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 09/03/2019, 15:10
Buon giorno a tutti.
Ho un accessorio inox (supporto ausiliario) che e' stato contaminato, cioe' e' stata fatta una saldatura ad elettrodo con elettrodi sbagliati !! praticamente elettrodi per ferro e non per inox......( lasciamo perdere il come ed il perche' stata fatta una c.....a del genere, ci vorrebbe un topic a parte).
Dando del ferox ho risolto temporaneamente il problema, ma se volessi decontaminare definitivamente l'inox come potrei procedere? le mie poche conoscenze dell'inox mi dicono che con gli acidi si riesce. Per esempio ho tolto la ruggine dai guida cavo del verricello che erano stati contamionati dal precedente cavo in metallo, con acido decappante e poi lucidatura e tale trattamento e' stato risolutivo e stabile nel tempo. Ma nel caso in cui la contaminazione sia più profonda come una saldatura, come posso procedere? potrei iniziare a dare acido decappante, spazzolare e poi lucidare? con pazienza secondo voi si risolve il problema?
grazie
Cerri
Gommone: BELUGA PERONDI 19"
Motore: suzuki 115
Re: decontaminazione inox
Messaggioda Cerri » 09/03/2019, 15:29
lupo.lesso ha scritto:Buon giorno a tutti.
Prima cosa devi eliminare quella saldatura e rifarla con elettrodi o materiale per inox .
Poi successivamente puoi utilizzare acidi appositi per eliminare le particelle di carbonio che hanno contaminato le parti in inox ,oppure usando metodi naturali , immergendo l'acciaio nell'aceto bianco e poi lo si passa con un impasto di bicarbonato di sodio miscelato con limone.
Messaggioda lupo.lesso » 09/03/2019, 15:36
grazie cerri, come acidi appositi il decappante e' indicato?
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Messaggioda Paolo62 » 09/03/2019, 17:24
Concordo con Paolo Cerri, dopo aver eliminato tutto l’eliminabile procedi con il decapaggio. Qui un chiarimento. Tutti gli acidi decapano. L’acido citrico, acetico, cloridrico, solforico e chi più ne ha più ne metta ! L’impiego dell’uno o dell’altro è funzione delle situazioni. Normalmente sui metalli si usa l’acido cloridrico, ma anche il fosforico che presenta l’indubbio vantaggio di favorire /velocizzare l’autopassivazione, requisito indispensabile per limitare poi un’eventuale successiva ossidazione.
Quindi puoi decapare con qualsiasi acido, anche con l’aceto come Suggerisce Cerri. Potendo dopo aver decapato, procurati il passivante che di solito si trova in forma di gel. È un prodotto a base di acido fosforico che ha le caratteristiche che ho descritto sopra. In alternativa puoi spazzolare o microsabbiare purché utilizzi media che hanno visto solo acciaio inox e successivamente passivare. La cosa migliore in assoluto sarebbe ricuocere per solubilizzazione, in questo caso porteresti il metallo nelle migliori condizioni per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, ma troppo costoso e difficile da reperire come trattamento anche se è molto comune in industria!
Messaggioda Francomaffio » 09/03/2019, 18:01
Cerri ha scritto:Prima cosa devi eliminare quella saldatura e rifarla con elettrodi o materiale per inox .
:iagree:
Spero non sia una saldatura portante, altrimenti potrebbe anche essere poco sicura.
Dipende dagli elettrodi che sono stati utilizzati, chiamarli "elettrodi per ferro " è troppo generico.
Bombard 380 - Zar 43 . MV 620
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: clauding76, stan e 17 ospiti
