collegare Yamaha con Lowrance HDS
Riccardo Paladino
Gommone: Joker Clubman 16"
Motore: Yamaha F40 HETL
Re: collegare Yamaha con Lowrance HDS
Messaggioda Riccardo Paladino » 15/04/2019, 11:08
Ok allora
Ma questa foto mi fa venire un altro dubbio:
Attualmente sono 3 i connettori che ogni volta devo collegare all'HDS, alimentazione trasduttore e structure scan, e diventeranno 4 con la NMEA. Per caso i primi 3 diventano superflui con la NMEA? Sarebbe più comodo usare una sola spina quotidianamente.
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 15/04/2019, 12:23
a posto, credo i avere sciolto i miei dubbi
ho parlato con l'installatore che mi ha confermato ciò che mi serve e come va montato
riguardo l'ultimo dubbio sui collegamenti dello strumento Lowrance, di quelli non ne posso fare a meno perchè altrimenti arriverebbe solo il dato nudo senza grafico.
Sono andato subito ad acquistare il tutto, spero di montarlo quanto prima e provarlo, meteo permettendo
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 15/04/2019, 13:09
Perfetto. Vedo che il cavo per il motore è bello lungo. Ci arrivi con quello a poppa.
Qualcuno consiglia di mettere l’alimentazoone alla rete Nmea2k sotto interruttore.
Buon divertimento.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 15/04/2019, 14:43
Non l'ho scritto ma il tizio mi ha detto che il collegamento al motore va fatto su quell'hub che già è dentro la consolle, il posto sicuramente c'è poiché io ho solo uno strumento yamaha. Piuttosto nello starter kit NMEA c'erano 2 cavi di differente lunghezza, penso che mi basterà quello da 2 piedi, almeno su quello posso evitare ulteriori matasse inutili
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 15/04/2019, 15:37
Riccardo Paladino ha scritto:Non l'ho scritto ma il tizio mi ha detto che il collegamento al motore va fatto su quell'hub che già è dentro la consolle, il posto sicuramente c'è poiché io ho solo uno strumento yamaha. Piuttosto nello starter kit NMEA c'erano 2 cavi di differente lunghezza, penso che mi basterà quello da 2 piedi, almeno su quello posso evitare ulteriori matasse inutili
Benissimo, non andrai a poppa e farai una rete corta ma efficiente, ottimo. :b:
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 15/04/2019, 18:07
Ecco qui l'hub della strumentazione Yamaha, stamattina non ho chiesto su quale porta inserirmi
di libere ce ne sono 3, 2 DEVICE e 1 BUS, penso che debba usare una delle 2 Device, togliendo il cappuccio evidenziato ho visto che corrispondeva di forma, la bus sembra diversa, ho preparato tutto e domani collego e richiudo :bene:
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 15/04/2019, 19:45
:iagree:
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 17/04/2019, 12:40
ho fatto tutti i collegamenti, pare funzionare
ma la prova vera sarà a mare in navigazione
https://youtu.be/lFejHJ4Jcqg
ho pure preparato la schermata che mi serve
un appunto: adesso lo strumento yamaha non è solo sotto chiave motore ma si accende pure alimentando gli strumenti poichè ho inserito la rete NMEA insieme agli strumeti e il loro tasto
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 17/04/2019, 13:38
Se hai la possibilità scegli la visualizzazione dell’ecofuel in litri/miglio e non in miglia/litro
Complimenti per il lavoro.
:clap:
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 17/04/2019, 13:46
grazie ma davvero semplice, le uniche difficoltà stanno nel fare una cosa chiara e pulita dentro la consolle, piccola la mia
riguardo il dato io sono abituato così da sempre quindi penso continuerò, alla fine è lo stesso
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 17/04/2019, 17:45
Fa piacere sapere che è stato così semplice, il forum non ti ha aiutato nemmeno un cicinin?
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 17/04/2019, 19:29
ovviamente sì, l'incoraggiamento è alla base di tutto, almeno per me
aldilà delle nozioni utili, entrare nell'ottica giusta per affrontare le sfide è fondamentale, ti innesca i meccanismi cerebrali di problem solving
parlare solo con professionisti alle volte (molte) è controproducente
Visitano il forum: delfino60, Jackie e 18 ospiti
