Tagli piccoli su tubolare
Consigli utili sul "fai da te" : Autocostruzione o riparazione del gommone, Riparazione dei tubolari hipalon neoprene o pvc, Allestimenti della coperta , cuscinerire. rivestimenti vari . Pulizia tubolari .
Moderatore: nicola_m60
fede86
Barca: Gommone
Motore: Selva 40
Messaggioda fede86 » 07/06/2019, 21:02
Ciao ragazzi
Ho toccato piano una bricola a Venezia e ho fatto due taglienti sul tubolare.
Dopo tre ore il tubolare si sgonfia quindi sto provando con della colla, secondo voi è sufficiente?
Allego immagine
Grazie per le risposte
Re: Tagli piccoli su tubolare
Messaggioda Saxthemax » 07/06/2019, 21:23
Ciao e benvenuto.
La sola colla non basta.
Devi pulite bene la parte lesa poi carteggiare passare acetone poi due mani di colla e sopra una bella toppa...
Messaggioda Francomaffio » 07/06/2019, 22:02
:iagree:
Concordo con Carlo.
Inoltre nemmeno specifichi il tipo di colla che vorresti usare, do per scontato che sia adatta....
Bombard 380 - Zar 43 . MV 620
Barca: Marlin 440
Motore: Honda BF30
Messaggioda lucamad » 08/06/2019, 17:36
Mi pare che tu debba mettere per forza una pezza
Torna a “Guida "fai da te Autocostruzione o Riparazione e pulizia tubolari e cuscinerie”
