Aiuto per riparazione
Bombolino
Barca: Nessuna
Motore: Nessuno
Messaggioda Bombolino » 10/06/2019, 18:49
Buonasera, ho un problema che non capisco come sistemare, premetto che sono al primo gommone, ho acquistato un paio di mesi fa uno smontabile in neoprene e solo la settimana scorsa ho avuto il tempo di montarlo.
Il problema è questo foro, dovuto sicuramente alla piegatura, sotto la catena, ho provveduto a pulire e tapparlo con un dito ma ho notato visto che avevo il gommone pieno di schiuma che se lo chiudo passa aria dall'altra parte, nella zona sotto al paiolato.
Devo immettere qualcosa nel foro? Perché se metto una pezza non penso di risolvere e se chiudo anche la parte del paiolato la fuga d'aria mi corre fino a prua dove c'è il pezzo di paiolo fisso e quindi non riesco ad arrivarci.
Mi sembra strano comunque perché la parte destra , sempre lato paiolato non è ermetica e aria non ne trafila. Spero di essere stato chiaro e che qualcuno possa aiutarmi. Ah il gommone sebben abbia un foro così grosso non si sgonfia completamente e tiene la pressione qualche ora.
Allego foto
Bombolino
Barca: Nessuna
Motore: Nessuno
Re: Aiuto per riparazione
Messaggioda Bombolino » 11/06/2019, 12:29
Pensavo di farci colare dentro una cosa del genere
https://www.bricoman.it/n/ferrara/verni ... lsrc=aw.ds
https://www.ebay.it/itm/COLLA-CRESSI-PE ... SwbURZr7h4
e poi una pezza in neoprene tipo
https://www.ebay.it/itm/COLLA-PER-TESSU ... ROaFlwWH5A
https://www.ebay.it/itm/KIT-RIPARAZIONE ... i1qih5rAng
tanto è là sotto quindi dell'estetica non m'interessa, qualche consiglio?
Bombolino
Barca: Nessuna
Motore: Nessuno
Messaggioda Bombolino » 12/06/2019, 7:27
Ho letto che forse una soluzione potrebbe sarebbe far colare all'interno del foro una colla liquida, non so se una cianoacrilica che trovo più liquida e quindi penetrante che miandrebbe a chiudere qualche microforo o una neoprenica tipo l'ariglio e poi chiudere il foro con il bostik gomma che dovrebbe resistere alla forza dell'acqua.
Bombolino
Barca: Nessuna
Motore: Nessuno
Messaggioda Bombolino » 13/06/2019, 10:38
Aggiorno il tread per chi si trovasse nella mia stessa situazione.
-Ho gonfiato il gommone a tamburo.
-L'ho girato.
-Con una siringa ho immesso a pioggia, molto lentamente della colla cianoacrilica liquida e ho individuato la micro "soffiatura" nel lato interno del tubolare, in pratica tappando il solo buco del telo di carena non avrei risolto proprio nulla.
-Ho svitato la valvola e fatto assorbire la colla.
-Dopo qualche ora ho girato il gommone e gonfiato e sembra tenere da ieri sera ad adesso è perfettamente gonfio.
Ora tengo monitorato per qualche giorno poi chiuderò il forellino del telo carena con una pezza o del sigillante tipo bostik gomma o neoprene liquido in modo da poter "ri"operare facilmente se dovesse molarmi la riparazione.
Una volta rimontato tutto penso che terrò sempre il gommone gonfio e montato anche l'inverno visto che il 99% dei problemi deriva da ripiegature
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Messaggioda lucamad » 14/06/2019, 8:29
Il cianoacrilato non è certo la colla più indicata per la riparazione su un tessuto gommato perché essendo vetrosa cioè molto rigida andrà a sollecitare le zone adiacenti quando sarà soggetto allo sbattimento durante la navigazione.
Bombolino
Barca: Nessuna
Motore: Nessuno
Messaggioda Bombolino » 14/06/2019, 9:49
Se qualcuno mi avesse dato qualche utile dritta l'avrei di certo seguita, purtroppo mi sono dovuto arrangiare da solo scartabellando info in qua e in là
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
