Consiglio primo smontabile
coupdesoire
Messaggioda coupdesoire » 28/09/2019, 10:21
Buongiorno a tutti, sto raccogliendo informazioni per comprare il mio primo smontabile. Vi riassumo le mie necessità per potermi consigliare...
Vivo a Milano e dovrò trasportare in auto lo smontabile e il motore in Sicilia, lì monterò e smonterò il gommone ad inizio e fine stagione, il ricovero sarà nella mia abitazione. L’uso del gommone sarà in parte pesca da solo e in parte gite con moglie e figlia. Per alaggio e varo sarò alle prese con spiaggia di ciottoli (si tratta di sassi di dimensioni di arance, poco più piccoli sul bagnasciuga). Questo dato è abbastanza fondamentale perché il mio primo dubbio (che forse sposta la tipologia di gommone da acquistare) è: riuscirei ad alare e varare tutti i giorni lasciando il gommone sulla spiaggia ed evitare i costi della boa riuscendo però ad acquistare un gommone abbastanza grande e sicuro per l’uso che devo fare?
Qui quindi la mia richiesta di aiuto: pensavo ad un gommone leggero 350-380 di lunghezza con un 15 cavalli magari 2 tempi. Mi orienterei su un buon pvc con pagiolo in alluminio per contenere costi e avere leggerezza e anche perché non saprei assolutamente valutare un neoprene usato. Con una combo del genere posso pensare di alare e varare da solo? Che gommone mi consigliereste? Ho visto suzumar, Honda, zodiac, mi sembrano tutti uguali...forse il suzumar è un po’ più leggero degli altri, il package con il 4 tempi alla fine non è leggerissimo e ho paura di andare a comprare un gommone magari sottodimensionato (350 cm) sperando di tenerlo sulla spiaggia e poi trovarmi a non farcela, dover affittare la boa e tenerci ancorato un gommone che a quel punto sarebbe potuto essere un po’ più grande e comodo...
Lucio
aa401
Messaggioda aa401 » 28/09/2019, 17:30
Ma lasceresti gommo e motore in spiaggia? Sicuro?
Re: Consiglio primo smontabile
Messaggioda roby 63 » 28/09/2019, 18:03
Se il budget te lo permette personalmente consiglio :
Package 1 : Suzumar DS 360 + Suzuki DF 9.9 4T
Package 2 : Honwave T35 + Honda BF 10 4T
Sono due soluzioni qualitativamente molto simili io prenderei quello che mi fa' il prezzo migliore.
Messaggioda roby 63 » 28/09/2019, 18:44
Parere personale :
Il Suzumar mi piace di più esteticamente per le linee più slanciate, però l'Honweve dovrebbe essere un pelo più robusto confermato anche dal maggior peso.
Messaggioda antaro » 28/09/2019, 20:07
Dico la mia:
il pvc non mi sembra più leggero dell' hypalon, potrei sbagliarmi ma siamo li
L'usura dell' hypalon, data la sua morbidezza e la sua struttura è più semplice da valutare.
Se la gomma è cotta, oltre a scolorire , è dura e se la "pizzichi" da sgonfia si vedono micro screpolature.
Se ha subito un'abrasione, si intravede la tela, se le giunture hanno un inizio di scollamento si vede ad occhio nudo.
Per il discorso alaggio ci sono tanti fattori: oltre al peso del gommo/motore (ovviamente) ruote che monti, fondo della spiaggia, inclinazione della riva, forza/numero delle braccia etc.
Alle brutte puoi avvalerti di un argano manuale (30 euro) da fissare ad un picchetto, gancio auto se puoi avvicinarla etc ed un buon rullo di alaggio da posizionare sotto la prua.
Così tiri fuori qualsiasi tipo di sib
p.s.:
Un piccolo 4t lasciato incustodito sulla spiaggia potrebbe non vedere l'alba del giorno dopo
coupdesoire
Messaggioda coupdesoire » 28/09/2019, 22:26
Questa è la spiaggia in questione:
alaggio e varo da solo con rulli pneumatici. La spiaggia è sicura quindi non ci sono problemi a lasciarlo lì. Mi orienterei su Honda, mi piacerebbe riuscire ad arrivare a prendere il t40 per comodità nella pesca e navigazione (per pescare devo percorrere circa 3 miglia sotto costa + 2 a largo)...che dite ce la faccio a tirarlo su e giu?
Messaggioda antaro » 29/09/2019, 0:10
coupdesoire ha scritto:Questa è la spiaggia in questione:
il t40 è un bel bestione, non conosco la zona ma 2 miglia al largo sono "importanti" con un SIB.
Dato che non farai monta/smonta giornaliero, aumenterei la cavalleria.
il t40 è omologato per un 30 cv4t, un bel 521 Envirude lo vedrei più appropriato del 15cv
Farai la fatica ad inizio e fine stagione, ma in acqua ti darà più sicurezza
Messaggioda achilles380 » 29/09/2019, 6:35
Fai come molti e prendi una barchetta la lasci in spiaggia con catena su un grande sasso .
Più di un miglio con un sib e dura ,e sulla ghiaia. Io ho il t35 è un incubo,piuttosto che muoverlo pago al porto cosi sto più sereno. Altrimenti un consiglio e un rib 4mt e stai sicuro.Ma non puoi lasciare il tuo futuro acquisto direttamente a casa in sicilia.
coupdesoire
Messaggioda coupdesoire » 29/09/2019, 7:20
Ok probabilmente l’idea di non pagare la boa è da escludere. Un Honda di 4 metri quindi potrebbe essere adatto? Perché non posso lasciarlo in casa durante l’anno? La barchetta mi piacerebbe ma non ci sono rimesse, questa infatti la ragione principale dello smontabile: smontarlo e conservarlo in casa!
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 7:20
Aumentare le dimensioni del gommo comporta un modesto miglioramento dello spazio a bordo e di navigazione ma la gestione del tutto aumenta in modo esponenziale e a mio avviso non ne vale la pena.
La combinazione : 3.50 ml e 10 cv è una soluzione molto versatile (ci fai un po' di tutto ), da solo, in due, in 3 ecc.
A mio avviso avere molta sicurezza in mare è determinante ecco perché sarei propenso per un motore nuovo 4T (molto affidabile).
La battigia è molto simile a quella che ho io sul Garda, per il varo lo fai anche da solo ma per alaggio ti servono 1-2 persone di aiuto.
A meno che non usi i rulli e porti il gommo appena fuori dall'acqua, poi frazioni il peso togliendo subito il motore.
coupdesoire
Messaggioda coupdesoire » 29/09/2019, 7:28
Purtroppo difficilmente potrò farmi aiutare da qualcuno per l’alaggio...
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 7:32
coupdesoire ha scritto:Purtroppo difficilmente potrò farmi aiutare da qualcuno per l’alaggio...
Nessun problema rulli .....
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 7:39
Se vuoi osare qualcosa in più e il budget te lo permette ci sarebbe questo ottimo package :
Suzumar DS 390 e Suzuki DF 20 una combinazione ancora gestibile " da solo ".
Ho avuto il 360 gran bel gommo, il 390 peserà circa 72-75 kg mentre il motore 46 kg il tutto ancora gestibile da solo ma sei al limite.
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 8:07
Ci sarebbe sul nostro mercatino anche un ottimo pacchetto proprio in Sicilia :
Marschall m35 con mercuri 9.9 a 3000 Euro seminuovi.
Messaggioda Gommoclassic » 29/09/2019, 9:03
anche un suzumar 390 con suzuki 20 cv non dovresti aver problemi usando i rulli, se priorio vuoi uno smontabile medio grande, ma dal peso ancora contenuto!
Oppure Honda T40 ma secondo me con i pesi eccedi, sopratutto perché il 20 Honda è decisamente meno branfeggiabile del Suzuki!
considera che la tecnica migliore sarebbe quella di far uscire di pochi metri dall'acqua il gommone, staccare il motore e far salire solo il gommone di altri metri (senza motore facilissimo) poi spostare a braccia il motore... quindi io starei su un 15 cv a 2t, un 9.9 4t, al massimo il suzuki 20 cv..
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 13:13
Premetto di essere stato nelle tue stesse condizioni :
moglie e figlia e smontabile per 8 anni.
Ti consiglio di valutare anche questa soluzione :
Un gommo di 3 mt tipo T30 e un leggero 6 cv 4T ti permettono di effettuare tutte le battute di pesca che vuoi in solitario, inoltre puoi portare la famigliola a piccole gite lungo costa con mare calmo.
Quella volta che vuoi fare una bella gita con famiglia ti noleggi un gommo in VTR da 5 mt e oltre......e via......fatichi solo a girare la chiave del motore.
Spendi molto meno, ma soprattutto sei molto più leggero nel movimentare il tutto.
Purtroppo le signore vogliono il prendisole stare comode e non sgobbare dietro al gommo (almeno la mia ).
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 13:24
Purtroppo fare delle gite famigliari decenti in mare con uno smontabile non è semplice e implica un certo grado di sicurezza, mentre solo tutto diventa moooolto più semplice e sicuro.
Si può optare anche per un discreto usato male che vada si rischia da solo.
Messaggioda antaro » 29/09/2019, 13:32
Forse mio sono spiegato male riprovo:
Cerca un appiglio ad una decina di metri dalla battigia, quella spiaggia la vedo "selvaggia" ...Potresti costruirti un picchetto di un metro con del ferro al L 3x4 spesso 3mm a cui saldi un occhio.
Lo fissi bene in terra e ci agganci l'argano manuale all' occorrenza.
Quando arrivi col gommo alla battigia, con le ruote posizionate, metti un rullo di alaggio sotto la prua e lo issi con l'argano.
roby 63 ha scritto:Premetto di essere stato nelle tue stesse condizioni :
Roby, ha scritto che vuole spingersi 2 miglia al largo ....con 6cv non mi avventurerei
Ci vuole un bel 4 metri con un 20/25 cv 2t dato che non deve fare il monta/smonta in giornata
Messaggioda roby 63 » 29/09/2019, 15:29
Mah.....
La vedo molto dura movimentare un gommo di 4 mt su quella battigia anche con l'argano che complica ancor più le operazioni.
Gommo 100 kg abbondanti
Motore 50 kg abbondanti
Benzina 25 kg
Minimo accessori ancora ecc. Altri 15 kg
Metti che al ritorno ha un po' di acqua dentro e sei a :
2 Quintali !!!!! Da solo per me'
:wall: :wall:
Messaggioda antaro » 29/09/2019, 16:13
roby 63 ha scritto:Mah.....
Benzina 25 kg
:wall: :wall:
Sei mai sceso su uno scivolo molti pendente?
Al canale dei pescatori di Ostia, dove ho visto bruciare più di una frizione per il carrello al seguito, ti posso garantire che in 2 belle braccia col fastrollino abbiamo avuto difficoltà e non poche. Se poi trovi la bassa marea, essa forma uno scalino non ce la fai a mano.
Ora posiziono l' auto col col gancio verso il gommo, due giri di argano e rullo subito sotto la prua, potrei alarlo anche da solo
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
