stop alzo trim Verado 150
vince59
Barca: BSC 65
Motore: VERADO 150HP
Messaggioda vince59 » 02/11/2019, 14:38
...non ho ancora cercato ma magari qualcuno già ci è passato.
Il capoccione del Verado non può essere tirato del tutto su in quanto mi urta sul bordo spalliera di poppa quindi devo stare atento.
Ho tarato il DTS in modo che a valore tutto alzato corrisponda il valore 25 (trasporto) punto oltre il quale NON andare, tuttavia mi chiedo se vi sia una quache modo di FERMARE l'alzo a quel valore.
Dal manuale DTS non mi sembra...avete idee?
Diversamente, ho idea di inventarmi un sensore IR o US che ad una certa distanza mi apre il circuito del pulsante alzo.
Ultima modifica di vince59 il 02/11/2019, 19:41, modificato 1 volta in totale.
...zodiac 3.80/mercury 20 - joker boat 5.5/yamaha top 700 - laser laser Fun - shaft 34 - az 38 - bsc 6.5/150 Verado...più tutte quelle con cui sono andato per mare.
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Re: stop alzo trim Verado 150
Messaggioda lucamad » 02/11/2019, 19:24
Metterei un interuttore meccanico o magnetico per il fine corsa ce ne sono moltissimi anche con classe di protezione IP molto elevata.
Quelli magnetici sono molto affidabili ne ho uno sulla porta della doccia a casa da 30 anni.
Messaggioda Blackfin » 03/11/2019, 1:36
Hai provato a sentire il conce Mercury? Sul mio 150 EFI 4T per la stessa esigenza mi ha montato un interruttore automatico Mercury
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 03/11/2019, 8:58
@ Blackfin: Mercury nonl'ho sentita, ma prendendo atto di ciò che hanno montato a te ed anche dell'altro suggerimento mi sembra di capire che la soluzione sia del tipo fai-da-te.
Esattamente cosa hanno montato a te? Un interruttore esterno...interno? ...sul motore, sul punto di appoggio, sui leveraggi del trim (questa mi sembra la soluzone migliore)?
E' cmq un intervento che volglio fare da solo. Devo decidere cosa montare. Pensavo ad una cremagliera tipo quella che avevo sui piedi volvo penta.
Sono orientato ad uno switch a molla sui leveraggi del piede.
Messaggioda Blackfin » 03/11/2019, 10:05
Devo chiedere ma, se non ho capito male agisce attraverso il sensore del trim già presente sullo Smartcraft
Messaggioda Saxthemax » 03/11/2019, 11:03
Blackfin ha scritto:Hai provato a sentire il conce Mercury? Sul mio 150 EFI 4T per la stessa esigenza mi ha montato un interruttore automatico Mercury
Ottima questa info...
Anche io ho questo problema perché se lo porto in posizione di tilt va a toccare l'anulare (che ha la sua sede dedicata sul retro seduta a popoa) e mi è successo di appoggiarmi. Fortunatamente il punto è quello dove c'è la parte in plastica "ruvida" e non si vede quasi più dopo una buona passata con un panno apposito.
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 04/11/2019, 14:40
cmq esiste lo specifico kit basta cercare MERCURY TRIM LIMITING KIT...negli USA una 70ina di dollari ed anche meno...l'ultimo 46 dollari.
In pratica ha una modalità learning (con il cavo arancione) che permette di impostare il fine corsa...ed il gioco è fatto.
https://www.mercruiserparts.com/899625k ... -limit-kit
https://www.marine-surplus.com/product/ ... 899625k06/
https://www.greatlakesskipper.com/mercu ... 984385-kit
sella e lele
Gommone: marlin boat 20
Motore: mercury verado 175
Messaggioda sella e lele » 06/11/2019, 6:19
seguo con piacere, anche il mio se lo tiro su tutto tocca il cuscino poggia testa.....
@vince alla fine per quale soluzione hai optato....
vince59
Barca: BSC 65
Messaggioda vince59 » 07/11/2019, 18:58
Ciao, al momento non avendo fretta sto valutando. Siccome sono appassionato forte del fai da te (non so se hai visto il mio thread sul misuratore livello acqua ad ultrasuoni) vorrei trovare qualcosa "home made", tipo un microswitch (a contatto o anche magnetico) che azioni un rele che apre il circuito trim al punto prefissato. Alla fine è quello più immediato.
Però, siccome ho occasione di andare negli USA, potrei anche acquistare uno dei moduli mercury visto il costo abbordabile.
Ti faccio sapere.
