Consumo yamaha f100
Jackie
Consumo yamaha f100
Messaggioda Jackie » 02/11/2019, 15:17
Ciao a tutti mi sapete dire cosa posso fare per sapere quando uso il gommone quanto mi consuma il motore visto che monta un serbatoio in acciaio e non si puo vedere.ho gli strumenti digitali che monta la yamaha pero non trovo la voce trovo il consumo h e basta
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Re: Consumo yamaha f100
Messaggioda lucamad » 02/11/2019, 19:44
Per vedere il consumo istantaneo.
Se il motore è recente avrà di sicuro la rete Nmea2000 a cui puoi collegare direttamente uno strumento con display come il Garmin GMI 10 oppure il Raymarine I70 o ancora lo strumento digitale come il Lowrance LMF-400.
Se il motore non ha la rete Nmea2000 dovrai invece acquistare un flussometro .
Jackie
Messaggioda Jackie » 03/11/2019, 10:03
Ciao lucamad il motore se non ricordo male è del 2009 pero come faccio a sapere se ha la rete nmea che dici avete qualche foto che mi possa aiutare
Messaggioda Saxthemax » 03/11/2019, 10:49
Jackie ha scritto:Ciao lucamad il motore se non ricordo male è del 2009 pero come faccio a sapere se ha la rete nmea che dici avete qualche foto che mi possa aiutare
Sul manuale di istruzioni c'è scritto sicuramente
Jackie
Messaggioda Jackie » 03/11/2019, 11:39
Purtroppo non ho il.manuale di istruzioni il vecchio proprietario non lo aveva
Messaggioda Saxthemax » 03/11/2019, 11:53
Jackie ha scritto:Purtroppo non ho il.manuale di istruzioni il vecchio proprietario non lo aveva
Gommoniemotori serve anche a questo... ;-) senza crediti o donazioni richieste... :d:
http://www.gommoniemotori.com/downloads.html
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Messaggioda lucamad » 03/11/2019, 12:04
Credo che quasi tutti i motori Yamaha ad iniezione abbiano il Nmea2000, probabilemnte avrai bisogno di un cavo per collegare il motore allo strumento con display come questo https://www.svnautica.it/prolunghe-e-se ... imrad.html
Ti conviene chiedere con il numero di matricola del tuo motore ad un concessionario Yamaha maggiori informazioni.
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 03/11/2019, 22:33
se hai gli strumenti yamaha dovresti avere le seguenti informazioni
TRIP = miglia totali
FLOW = consumo istantaneo
TTL = litri consumati totali
*** edit ***
Inserimento foto: viewtopic.php?f=1&t=26766
Jackie
Messaggioda Jackie » 04/11/2019, 6:44
trimax ha scritto:se hai gli strumenti yamaha dovresti avere le seguenti informazioni
Grazie si ho quelli strumenti però il consumo e totale non della singola giornata
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 04/11/2019, 11:51
Io faccio foto ogni fine giornata.. Così so esattamente quanto ho consumato durante la giornata e quanti litri sono rimasti nel serbatoio (partendo da un pieno)
Messaggioda Saxthemax » 04/11/2019, 11:55
Jackie ha scritto:Grazie si ho quelli strumenti però il consumo e totale non della singola giornata
Se gli strumenti funzionano come lo smartcraft Mercury e per te il dato è così importante ti conviene segnarti (o fotografare) il valore ogni fine giornata ed azzerare il contatore così hai un cronologico perfetto
Jackie
Messaggioda Jackie » 04/11/2019, 17:53
Certo posso fare anche cosi il problema e ricordarsi di fare la foto prima di utilizzarlo
Messaggioda Saxthemax » 04/11/2019, 19:15
Jackie ha scritto:Certo posso fare anche cosi il problema e ricordarsi di fare la foto prima di utilizzarlo
Io faccio così e ti assicuro che dopo poco diventa un'abitudine, anzi pure un ricordo delle navigazioni abbinato al log del gps...
Jackie
Messaggioda Jackie » 04/11/2019, 19:26
Ci provamio speriamo altrimenti vedo con il flussometro
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 04/11/2019, 21:51
Io le foto le faccio al rientro... Poi uso un semplice excel dove segno le ore, miglia, litri
Visitano il forum: Cesi, MSN [Bot], Wildrake e 105 ospiti
