Verricello azionato da batteria tascabile ? Si può fare !
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Re: Verricello azionato da batteria tascabile ? Si può fare !
Messaggioda lucamad » 07/12/2019, 19:31
Paolo62 ha scritto:----@Lucamad riesci ad avere un’idea del numero di operazioni fattibili con la batteria che hai testato ?
Per risponderti in maniera precisa bisognerebbe fare una prova con il verricello ed il gommone giusti tuttavia credo che in base alla prova fatta con il mio verricello sgrauso e la mia batteria da 10A si possano fare dai 5 ai 10 alaggi con una carica parziale della batteria.
Tra l'altro una differenza importante tra il mio verricello e quello che indicava Sax ovvero questo https://www.electricwinchshop.co.uk/ste ... -rope.html , è che quest'ultimo ha un motore a magneti permanenti mentre suppongo che il mio abbia un motore a spazzole meno efficiente .
qwertys
Barca: saver 300
Motore: bimotore 5.0 260 x 2
Messaggioda qwertys » 07/12/2019, 22:51
ma quindi sei certo funzioni?sembra incredibile francamente...cioe' con un buon verricello si ruresce a tirare su un gommone e ascenderlo (basterebbe gia solo questo) agevolmente?nn so un mezzo da 6 mt e 100 kg ad esempio?
qwertys
Barca: saver 300
Messaggioda qwertys » 08/12/2019, 8:16
Io ho difficoltà a trovare delle 4s 10 ah 30c o di più puoi indicarmi dove trovarle è il loro costo?
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Messaggioda lucamad » 08/12/2019, 9:17
Le trovi nei rivenditori di modellismo, il principale in Italia è Jonathan .
Questa batteria è della linea Gens Ace , qualità top , è una 6,75A con 70 C di scarica , quindi in teoria è in grado di erogare 472A di scarica continua
https://shop.jonathan.it/it/elettronica ... -hard-case
Ovviamente se scende la capaità della batteria scende anche il prezzo come ad esempio questa da 5A e 50C di scarica
https://shop.jonathan.it/it/elettronica ... h-50c-xt90
Il connettore è da 90A , denominato XT90 devi acquistare anche il maschio per collegarlo al verricello.
Poi si trovano batterie dalla Cina magari con un costo minore e dove al qualità può variare anche di parecchio.
Gommone: Zar 47
Motore: Honda 100
Messaggioda lucamad » 08/12/2019, 9:22
Il mio suggerimento se volete passare alla batteria tascabile al Litio è di procurarvi lo strumento che misura l'assorbimento in Ampere (misura fino a 180A) , una ventina si Euro spesi bene visto che lo potete impiegare anche per misurare i vari carichi che avete sul vostro gommone.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-180 ... lyzer.html
(ricordatevi se lo acquistate di acquistare anche i connettori XT90 5 coppie a 4 euro https://hobbyking.com/en_us/nylonxt90co ... pairs.html)
Fate una prova con il verricello ed una batteria al piombo con collegato lo strumento e poi in base all'assorbimento in Ampère, al cosumo totale di energia che alare il vostro gommone richiede ed al numero di vari/alaggi che volete fare senza dover ricaricare la batteria scegliete la batteria Lipo più adatta alle vostre esigenze.
