Smontaggio console clubman19
Jackie
Messaggioda Jackie » 08/02/2020, 10:13
Ciao a tutti qualcuno conosce il modo per smontare la console del clubmam19 vorrei visionare il serbatoio che c'è sotto un grazie a chi mi aiuta
Capitombolo
Barca: no
Motore: evinrude 40
Re: Smontaggio console clubman19
Messaggioda Capitombolo » 08/02/2020, 18:14
in che senso scusa? non sarà una consolle come tutte le altre? o ci vogliono PIN / motosega?
Messaggioda Francomaffio » 08/02/2020, 19:35
Capitombolo ha scritto:in che senso scusa? non sarà una consolle come tutte le altre? o ci vogliono PIN / motosega?
A noi piace navigare, smontare consolle lo lasciamo ad altri come divertimento o lavoro... se non si è mai fatto meglio chiedere, perché no.
La domanda mi sembra pertinente, la risposta molto meno frusta
Jackie
Messaggioda Jackie » 09/02/2020, 10:46
Infatti chiedevo quello visto che lo preso da poco e non ho mai smontato poi amici mi hanno detto di controllare il serbatoio visto che è in acciaio sotto la stessa ed il tutto e del 2007 quindi chiedevo lumi a chi aveva gia fatto lo stesso lavoro sullo stesso gommone visto che per smontare la console mi hanno chiesto 900 euro e se è rovinato il serbatoio anche il prezzo del serbatoio quindi se era una cosa fattibile fare da soli mi risparmiavo quei soldini
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 09/02/2020, 11:19
Jackie ha scritto:Infatti chiedevo quello visto che lo preso da poco e non ho mai smontato poi amici mi hanno detto di controllare il serbatoio visto che è in acciaio sotto la stessa ed il tutto e del 2007 quindi chiedevo lumi a chi aveva gia fatto lo stesso lavoro sullo stesso gommone visto che per smontare la console mi hanno chiesto 900 euro e se è rovinato il serbatoio anche il prezzo del serbatoio quindi se era una cosa fattibile fare da soli mi risparmiavo quei soldini
Ciao Jackie, io purtroppo non ti so aiutare sullo smontaggio della consolle, ma se dovessi sostituire il serbatoio in Inox questo è un conosciutissimo e bravissimo costruttore
http://www.serbatoileone.it/contatti_2.html
:d: roby
Jackie
Messaggioda Jackie » 09/02/2020, 11:34
Grazie clauding76
Jackie
Messaggioda Jackie » 10/02/2020, 14:48
Nessuno che mi possa aiutare :wall:
Riccardo Paladino
Gommone: Joker Clubman 16"
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Riccardo Paladino » 10/02/2020, 15:12
penso che potresti contattare la joker
Jackie
Messaggioda Jackie » 10/02/2020, 17:33
Hai ragione non ci avevo pensato speriamo che mi rispondano
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 10/02/2020, 17:50
Jackie ha scritto:Hai ragione non ci avevo pensato speriamo che mi rispondano
Non vorrei fare il professore ma se tu puoi postare delle foto molto probabilmente è tutto più facile.
Non ti voglio offendere ma a meno che non abbiano progettato un gommone chissà quanto complesso ,l operazione non dovrebbe essere particolarmente difficile.
Jackie
Messaggioda Jackie » 10/02/2020, 19:31
Ok come posso faccio le foto purtroppo non ho mai fatto niente e il mio primo gommone
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 11/02/2020, 8:30
Ad un mio dubbio hanno risposto con precisione
Non ricordo bene ma mi sembra che prima telefonai e poi via mail integrai con foto
Jackie
Messaggioda Jackie » 11/02/2020, 18:30
Aggiornamento mi Hanno risposto dalla Joker mi hanno detto di portarlo da un assistenza perché e un po difficile e pericoloso :ask: :ask: avevo già chiesto ad uno che fa questi lavori e mi ha chiesto 900 euro per smontare e vedere mi sembrano un po troppi
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 11/02/2020, 19:37
beh... trattandosi di serbatoio di benzina è ovvio che una certa cautela ci voglia
Jackie
Messaggioda Jackie » 11/02/2020, 19:58
Quello sicuramente la benza e sempre pericolosa ma la mia richiesta era un altra come smontare la console per visionare il serbatoio per visionare non per metterci le mani addosso
Riccardo Paladino
Messaggioda Riccardo Paladino » 11/02/2020, 21:17
ma magari è un'operazione abbastanza invasiva che potrebbe pregiudicare la sicurezza di tutto l'impianto serbatoio (tipo scollamenti, scollegamenti di tubi carburante, etc...) oppure richiede l'utilizzo di attrezzi pericolosi tipo flex
Messaggioda Francomaffio » 11/02/2020, 22:43
Jackie ha scritto:avevo già chiesto ad uno che fa questi lavori e mi ha chiesto 900 euro per smontare e vedere mi sembrano un po troppi
Non ti ha spiegato perchè sarebbe stato così oneroso?
Facendolo ti avrebbe implicitamente spiegato il procedimento.
Jackie
Messaggioda Jackie » 12/02/2020, 7:01
Mi ha solo detto che era un lavoraccio e ci voleva un po di tempo poi non so
zikiki
Messaggioda zikiki » 12/02/2020, 7:22
Jackie ha scritto:Mi ha solo detto che era un lavoraccio e ci voleva un po di tempo poi non so
Ma 900 euro non stanno ne in cielo né in terra a meno che sto gommone peraltro piccolino,quindi con una consolle piccolina.non sia stato modificato da un folle chissà in quale maniera.
In grandi linee dovrai levare qualche vite e togliere un po' di silicone la dove è presente.
Per il discorso cavi è chiaro che la dovrai spostare/alzare dal lato in cui i cavi abbiamo un minimo di gioco
Per la benzina non c'è nessun pericolo a meno che non ci fumi sopra mentre fai il lavoro e per i tubi vale lo stesso discorso fatto per i cavi.
Ho avuto diversi gommoni ,non sono uno scienziato, e le ho aperte tutte da solo..... Quindi non vedo per quale motivo non ci devi riuscire tu.
Fai delle foto dettagliate almeno per capire se dobbiamo essere smentiti e avallare il preventivo che ti hanno fatto.
Messaggioda Francomaffio » 12/02/2020, 9:32
zikiki ha scritto:In grandi linee dovrai levare qualche vite e togliere un po' di silicone la dove è presente.
:iagree:
Fai qualche foto che vediamo se si riesce ad aiutarti per corrispondenza... includi il paiolato intorno, mi raccomando.
Visitano il forum: clauding76, jakajuka e 153 ospiti
