Scelta serbatoio sostitutivo per King 600
e.calcagnile
Gommone: King 600
Motore: Suzuki DF140A
Messaggioda e.calcagnile » 10/02/2020, 6:52
Ciao.
Dopo un'ispezione generale al serbatoio inox esistente ho deciso per la sua sostituzione, probabilmente con uno in polietilene.
Chiedo se altri utenti hanno affrontato il problema, eventualmente anche predisponendo un doppio serbatoio.
e.calcagnile
Gommone: King 600
Re: Scelta serbatoio sostitutivo per King 600
Messaggioda e.calcagnile » 15/02/2020, 12:53
Trovato il sostituto, in polietilene reticolato
edit:
come inserire le foto
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 15/02/2020, 12:54
126 LT, invece del 200lt originale inox.
Si rifà tutto, per tranquillità
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 15/02/2020, 13:35
e.calcagnile ha scritto:126 LT, invece del 200lt originale inox.
Cosa ti ha portato a decidere di sostituirlo? Impossibilità di ripararlo? Costo? Ecc..
Messaggioda Saxthemax » 15/02/2020, 13:39
Io non avrei mai ridotto la capacità... in ogni caso spero che lo spazio recuperato ti possa consentire di spostare il serbatoio acqua in posizione vicina in maniera da concentrare i pesi vicino al baricentro del battello...
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 15/02/2020, 20:51
Il serbatoio inox già presente non mi ispirava, dopo 15 anni.
Il serbatoio acqua l'ho eliminato...ho idea di spostarlo a prua, ma dopo una prima verifica dell'assetto in mare
Messaggioda Saxthemax » 15/02/2020, 21:32
e.calcagnile ha scritto:Il serbatoio acqua l'ho eliminato...ho idea di spostarlo a prua, ma dopo una prima verifica dell'assetto in mare
mossa sbagliata... per esperienza personale ti modifica troppo l'assetto in funzione del riempimento...
Messaggioda sergetto » 15/02/2020, 22:18
e.calcagnile ha scritto:Il serbatoio inox già presente non mi ispirava, dopo 15 anni
... Se non ti ispirava..... :roll:
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 16/02/2020, 2:08
Sax, capisco. Il serbatoio acqua per la doccetta stava montato a poppa, ma l'ho eliminato. In realtà non è che mi serva a molto, e forse non lo installerò proprio
Messaggioda Saxthemax » 16/02/2020, 10:29
e.calcagnile ha scritto:Sax, capisco. Il serbatoio acqua per la doccetta stava montato a poppa, ma l'ho eliminato. In realtà non è che mi serva a molto, e forse non lo installerò proprio
Pensaci. Un piccolo serbatoio da soli 30 litri è sufficente e se stai fuori dalla mattina alla sera può essere molto comodo per veloci risciacqui.
Se ne trovi uno che puoi collocare nello spazio che risparmi vicino a quello della benzina hai risolto sin da subito.
Se si mettono le mani su un battello non conviene pensare a cosa serve al momento ma al futuro per ottimizzare spesa e tempi...
Messaggioda Francomaffio » 16/02/2020, 11:00
Sono d’accordo con Carlo, per un futuro utilizzo ma anche rivendita...
Se non vuoi sbatterti troppo mettine uno floscio, penso che nel tuo caso vada bene.
Messaggioda sergetto » 16/02/2020, 11:20
Salvo ingenti danneggiamenti e costi di refit sconvenienti non riesco proprio a capire la riduzione di capacità e di qualità della realizzazione
Comunque... L'importante che sia contento il proprietario.
Messaggioda Saxthemax » 16/02/2020, 11:36
sergetto ha scritto:Salvo ingenti danneggiamenti e costi di refit sconvenienti non riesco proprio a capire la riduzione di capacità e di qualità della realizzazione
Sai com'è sul web ci sono anche "espertoni" che demonizzano i serbatoi metallici....
Onestamente neanche io lo avrei sostituito se non certo al 100% di una lesione o inizio di essa menchè meno ridotto l'autonomia di navigazione però ognuno di noi "plasma" il mezzo alle proprie esigenze e probabilmente il nostro amico non ha problemi di rifornimento.
Messaggioda Francomaffio » 16/02/2020, 11:59
126 litri sono un’autonomia di 150 miglia tranquille, ad un vacanziere stanziale significano 3 o 4 gg di spostamenti.
200 litri sono tanti da portarsi appresso per quel battello , anche se poi avendoli li avrei tenuti pure io
Messaggioda sergetto » 16/02/2020, 12:38
Francomaffio ha scritto:126 litri sono un’autonomia di 150 miglia tranquille, ad un vacanziere stanziale significano 3 o 4 gg di spostamenti.
Franco,
Come già premesso ognuno è per fortuna più o meno libero di fare.
Se lo devi istallare da nuovo posso capire il tuo ragionamento, ma se già lo hai, è inox, è istallato dal costruttore del battello allora non lo capisco soprattutto se lo cambi perché non ti ispira.
Cercavo di capire i motivi della scelta
Permettimi di farti notare che avere un serbatoio da 200 litri non obbliga ad averlo sempre pieno.
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 16/02/2020, 12:50
Non sono d'accordo....
Io farei il conto ,con queste potenze, sempre di un LT al miglio.
Quindi se arrotondiamo soni 130 LT di cui gli ultimi 30 non li prenderei in considerazione, considerandoli riserva e sotto la quale ,a mio avviso, è buona abitudine non scendere mai in nessun caso.
Quindi 100 LT,e qui concordo con te, per uno stanziale vanno bene lo stesso.....dettovqjesto pure io avrei mantenuti i 200 LT .
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 16/02/2020, 13:55
se vuoi guadagnare 1-2 nodi di velocità ecco fatto 50 kg circa in meno di peso a bordo tra pieno benza e pieno acqua forse anche 70 kg in meno e come viaggiare con 1 persona in meno a bordo...
io piuttosto avrei montato un 150cv anzi che un 140 e avrei lasciato serbatoio da 200 litri e serbatoio acqua da riempire quando serve
Messaggioda sergetto » 16/02/2020, 14:06
Come già detto, nessuno impedisce di tenere i serbatoi non colmi.
Anyway
2 non è 1
70 kg su una massa navigante di 1300 e passa kg, sono circa un nodo
e.calcagnile
Gommone: King 600
Messaggioda e.calcagnile » 16/02/2020, 18:35
Cari, grazie dei contributi innanzitutto.
Parto dalla scelta della motorizzazione: ho scoperto che il battello è omologato per max 110,00 kW ed ho scelto un fuoribordo che mi permette di avere assistenza in zona al pari di uno Yamaha(prima possedevo un f130 ma non mi ha entusiasmato).
I 40 e passa nodi li ho già sperimentati, ora cerco una velocità di crociera accettabile e consumi sostenibili.
Il serbatoio: quello presente ha perdite dalle giunture, e inizi di corrosione nella parte inferiore. Non mi andava di saldare nulla, tanto poi si ripropone tutto...e ho guardato altro. Assicuro che la scelta di un sostituto non è semplice, salvo farlo fare su misura, inox. Quest'ultima cosa non mi interessava.
Capacità del serbatoio: navigo in zona porto cesareo, con moglie e due figli, no campeggio nautico, no escursioni possibili oltre le 20 miglia totali. A Porto cesareo c'è un distributore, a Gallipoli idem, nel mezzo dovrei poter gestire con un centinaio di litri...oltre ad una possibile tanichetta. A pesca si va arrivando a max 6/7 miglia, e ritorno. Ma è anche raro ormai, non si pesca più nulla...indi giretto con amici, in modalità passeggiata, e benzina che normalmente resta nel serbatoio. NB faccio al max 50/60 ore all'anno.
Serbatoio acqua: era sistemato a poppa, enorme. L'impianto c'è, e una sacca morbida la posso anche tenere nel gavone sottocassero o di poppa, all'occorrenza. Farò fare un passauomo nel cassero sotto console, per inserirelo e gestirlo, eventualmente, accanto al serbatoio benzina. E non capisco perché non l'abbiano ancora progettata come soluzione...
Una giornata tipo?!?
Esco da solo all'alba per stare in tranquillità un'oretta, poi rientro a prendere la famiglia (che non sempre vuole uscire...). Rischio di rimanere a 300 MT dalla costa guardando la spiaggia dal mare e pensando a chi me la fa fare di spendere tanto per stare lì.
4/5 volte cerco di portare a pesca i miei figli, ma restiamo in distanze accettabili, e passiamo iltempo a scarroccio. Tra l'altro impazzisco per andare a dx o sx, a seconda dell'umore dei figli.
Insomma, tutto quello che c'è direi che basta e soprattutto avanza!
Un sogno? Arrivare a fine serbatoio e rabboccare con la tanichetta per aver fatto 90 miglia, ma in una giornata.
Messaggioda Francomaffio » 16/02/2020, 19:56
zikiki ha scritto:Ciao Franco
sergetto ha scritto:Franco,
Strano che non siate d'accordo con me perchè io IN LINEA DI PRINCIPIO sono d'accordo con tutto ciò che avete scritto Voi... :mrgreen: forse non mi ero spiegato bene.
Ma accantonato i principi poi si deve tornare alla realtà e valutare guardando con i propri occhi il serbatoio e successivamente, essendo forzato a sostituirlo, fare scelte personali basate sulle proprie esigenze.
Io ho lo stesso motore, forse il mio gommo è un po più scorrevole di un king ma so bene quanto consuma... salvo le cavalcate da 100 mg che in una vacanza capitano 2 o 3 volte, per il resto della vacanza un pieno dura 4 giorni buoni (130 lt , consumo medio 1,3 Mg/Lt).E' vero che si può viaggiare con mezzo serbatoio togliendo spazio ad altri stivaggi, ma oggettivamente 200 lt su un gommo da 6 non sono pochi, ovviamente quest'ultimo è un parere personale.
Torna a “Carene e Scafi”
