gommone anno 1980
treccia
account sospeso
Re: gommone anno 1980
Messaggioda treccia » 11/09/2008, 9:42
Ciao fisico,
ormai sai tutto anche il motore consigliato da Paolo mi sembra giusto,
puoi fare solo una cosa ancora , che sinceramente non ricordo se si deve fare ancora,
andare alla capitaneria di porto e farsi dare il foglio con la dichiarazione per la distanza massima che vuoi fare in mare
entro 1 miglio o tre miglia , ( oppure basta solo la distanza che hai in quel momento) così da evitarti alcune dotazioni di sicurezza da portarti dietro
:ceer:
Paolo
Messaggioda Paolo » 11/09/2008, 10:38
treccia ha scritto:Ciao fisico,
:ceer:
non serve più nessuna autolimitazione si devono avere a bordo le dotazioni per la navigazione effettivamente svolta e a seconda delle persone imbarcate (cintura di salvataggio per persona)
________________________
Paolo di Roma
fisico
Gommone: gommone anno 1980
Messaggioda fisico » 11/09/2008, 12:01
grazie dei cossigli,sieta ottimi,
adesso mi metto al lavoro per sitemare il mio gommone,in modo che per l'anno prossimo sia pronto ,non vedo l'ora di provarlo.
ultima cosa,restiamo in contatto per qualunque cosa,sono sicuro che avrò bisogno sempre di voi.
e se nel frattempo trovate la marca del mio gommone anni 80,comunicatelo subito,
fisico
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 11/09/2008, 12:39
fisico ha scritto: #cut# grazie dei cossigli,sieta ottimi,
fisico
Tu seguita a leggerci e a dirci come proseguono i lavori con tanto di foto
:ceer:
fisico
Messaggioda fisico » 12/09/2008, 16:37
amici,eccomi qui in cerca ancora del vostro essenziale aiuto
ho lo specchio di poppa che devo sistemare,ho levato tutte le viti e chiodi che erano arruginiti,adesso lo devo fregare per bene,volevo chiedervi se esiste un qualcosa diverso dalla carta vetrata che tolga bene e con facilità la vernice vecchia ecc.
oppure devo usare la carta da 120 che ho comperato e usare olio di gomito?
la procedura che devo fare una volta gratteggiato per bene?
a presto , e ancora grazie di tutto
fisico
allego foto
fisico
Messaggioda fisico » 12/09/2008, 16:39
dimenticavo,ci sono un sacco di buchi,come posso coprirli?
con dello stucco per legno?
alexcacciafotosub
Messaggioda alexcacciafotosub » 12/09/2008, 17:58
L'ideale sarebbe una rotoorbitale che compri per poche decine di € e non ti rompi il .... :a: .a grattare via tutto!
I buchi possono essere tappati con lo stucco per legno a patto di passivare bene tutto .
Non dimenticare di applicare due piccoli golfari ai lati della poppa che ti permetteranno di semplificare le operazioni di varo, alaggio e ormeggio.
Alex
Alex
Johnson 140cv 4T
Sicilia Or.le e Isole Eolie
Il mio sito
fisico
Messaggioda fisico » 12/09/2008, 18:04
si, penso che sia la cosa migliore,grazie.
quante mani di impregnante e di vernice?
treccia
account sospeso
Messaggioda treccia » 12/09/2008, 18:10
I buchi per i golfari già ci sono.
buon lavoro
:ceer:
alexcacciafotosub
Messaggioda alexcacciafotosub » 12/09/2008, 18:42
Ritengo che sarà il legno stesso a "dirti" quante mani di impregnante necessita. In ogni caso non meno di due. Idem per la vernice di finitura.
Alex
Alex
Johnson 140cv 4T
Il mio sito
fisico
Messaggioda fisico » 15/09/2008, 13:23
si ,ho capito.
adesso sono fermo per circa 5 giorni,perchè ho fatto uno strappo alla schiena,riprenderò non appena sto megli,
che sfig...............................
ciao a tutti
fisico
Messaggioda fisico » 04/10/2008, 13:23
carissimi amici del forum,
la schiena va abbastanza bene,e mi sono messo al lavoro,ho fregato bene lo specchio di poppa,e ho stuccato bene,adesso sono pronto per dare l'impregante ecc.ecc.
altracosa molto impotante,ho trovato la marca e la casa che ha costruito il mio gommone..
ciao a tutti,e grazie di tutto,
Nejc dalla Slovenia mi ha mandato questo messaggio:
Salve!
Anche io ho un gomone uguale al questo.
La marca e BEOGRAD SPORT, fatta in fabrica KOMBINAT in Bosnia nell anni 80-90, ora non esiste piu.
Il materiale dei tubulari e HYPALON.
Questa marca di gommone era di buona qualita, i tubulari e anche la colla forte dopo tanti anni (se il gommone e in buono stato) e come nuovo.
Se mi sai dire che tipo di "beograd sport" e ti posso dire anche quale la potenza massima del motore.
per esempio:
-tipo METEOR e METEOR SPECIAL,lungo 3,3m, max 18 HP
-tipo SPORT II, lungo 3.5m, max 30HP
se hai altre domande, scrivi mi.
saluti da Slovenia,
Nejc
alexcacciafotosub
Messaggioda alexcacciafotosub » 04/10/2008, 13:54
Ottimo. Così potrai finalmente motorizzare correttamente.
Alex
Alex
Johnson 140cv 4T
Il mio sito
fisico
Messaggioda fisico » 04/10/2008, 14:14
ciao alex, si sono molto contento,adesso posso trovare anche il motore ,avevo pensato ad un 15 cv due tempi,anche perchè il gommone lo tiene,che ne dici?
adesso devo cercarne uno usato messo bene,sai indicarmi dove possso rivolgemi ad un prezzo giusto?
ciao e buone cose
fabrizio
fisico
Messaggioda fisico » 20/10/2008, 16:01
ragazzi ,fra un paio di settimane ho finito il lavoro del legno marino,specchio di poppa ,e paiolato praticamente nuovo,è stato un lavoraccio ,ho sudato come un matto per grattare la vernice vecchia,per levare le viti marcie,ecc.
comunque sono soddisfatto di come sta venendo,ho fatto le foto di ogni operazione fatta,e video,appena finito mando a tutti voi le immagini.
Messaggioda Barbarossa » 20/10/2008, 17:22
Ci aspettiamo un bel tutorial sul tuo restauro con tanto di foto, spiegazioni e descrizioni dei vari passaggi )212( )212( )212(
(Frank Zappa)
fisico
Messaggioda fisico » 20/10/2008, 17:55
ok, manderò tutto,spero di fare un buon lavoro con le foto anche perchè non ci mastico bene .............................................................
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 20/10/2008, 21:11
azzzzzz....
va a finire che finisce il lavoro prima lui di me :bene:
fisico
Messaggioda fisico » 22/10/2008, 18:04
non ti preoccupare Marksails,anche perchè finito il "legno",viene il difficili per mè,e cioè devo sistemare i tubolari.
e qui viene il bello,anzi mi dovrete aiutare tantissimo a tutte le mie domande che dovrò farvi in merito.
comunque sono molto contento di aver iniziato con un gommone vecchio,perchè imparo molto sia per le lavorazioni da fare sia di gommoni e da tutti voi.
appena pronto sarebbe bello vararlo assieme ,chissa...
fisico
Messaggioda fisico » 23/01/2009, 22:17
sono pronto a riprendere fra un pò il restauro del mio gommone anno 1980,mi manca solo dargli la vernice ,devo sistemare tutte le foto ,(gran problema per me)poi sistemarle bene e farvi vedere il lavoro che ho fatto.
vedrete,spero che vi piaccia,in caso contrario ditemelo.
aspettate,
ciao a tutti
faisico
