Scarico sentina sullo specchio di poppa
Ciao, probabilmente sono un pò fuori dal tempo e spero di non scatenare la curva nord contro quella sud. :D
Credo si usi sempre meno lo scarico della sentina tramite ombrinale sullo specchio di poppa. Almeno, questa è la mia imprressione, non ne vedo più molti montati.
Sul mio gommone attuale in effetti non c'è, e il progetto non è certo di oggi. Su quello precedente invece c'era. Ho guardato un pò di gommoni presenti nel rimessaggio e nessuno lo ha.
Capisco che i passaggi (fori) attraverso la carena possono essere "pericolosi" per eventuali allagamenti, ma è anche vero che le pompe di sentina difficilmente riescono ad eliminare tutta l'acqua.
In questo senso ho avuto un problema ultimamente. Mea culpa, ho lasciato i coperchi dei gavoni, chiusi. Di solito al rimessaggio li lascio sempre aperti, proprio per far evaporare l'acqua che rimane in sentina. Fatto sta che in poco tempo si è creato un velo di muffe su tutto quanto.
Credo che qualche litro sia entrato anche perchè il gestore del rimessaggio dove ho il gommone ha pensato bene di lasciarlo fuori mentre pioveva, e pioveva forte. Ci sono un paio di punti dove ho verificato che può entrare acqua e prossimamente dovrò decidermi a metterci mano.
Fatto questo preambolo, la domamda è: è proprio così? I progettisti non inseriscono più l'ombrinale sullo specchio di poppa?
Re: Scarico sentina sullo specchio di poppa
penso che non lo facciano più perchè fava più problemi che utilità...
Il mio Mar.co ha un comodo (se si ricorda di metterci il tappo :mrgreen: ) foro per far uscire tutta l'acqua presente in sentina dopo l'alaggio e lasciandolo aperto favorisce la circolazione dell'aria.
In navigazione invece l'acqua viene espulsa tramite pompa elettrica che scarica con un tubo direttamente in mare (è in parallelo ai cavi del motore che entrano nello specchio)
Certo era una comodità ma anche una provabile via d’acqua e siccome a tutti dispiace fare un foro sullo specchio di poppa i costruttori lo hanno tolto, ( su grandi scafi il danno era in proporzione molto maggiore dei vantaggi ) ora molti cantieri dove c’è la pompa fanno un bel pozzetto dedicato appunto per raccogliere meglio i residui, comunque una buona regola e’ lavare a fine stagione con acqua dolce per eliminare il più possibile il salino, ( e asciugare il pozzetto della pompa perché una parte di acqua che la pompa butta fuori torna sempre indietro quando si spegne la pompa ) altrimenti il salino continua a tenere l’aria salmastra e muffe e ruggine sono in agguato ( se poi si tiene un telo sopra senza fare circolare l’aria i danni ringraziano ) del resto agli amici ho sempre consigliato di mettere i galleggianti da piscina a forma di tubo trasversalmente ai tubolari del gommone così il telo non si appoggia e anche i tubolari ringraziano ( basta tagliare dei pezzi e tenerli tra tubo e telone ) a me è capitato di non mettere il tappo e per fortuna col M100 mi sono bagnato solo i piedi se lo avessi ora non me ne accorgerei e farei un casino di danni ( e se non fossi presente per andarmi a bere una birra cosa accadrebbe ) :wall: :hello:
Saxthemax ha scritto: 31 ottobre 2024, 15:01 Ciao,
Si, anche il mio vecchio bat 11 aveva questa soluzione. L'ho sempre trovato molto comodo e la sentina era sempre asciutta e senza muffe.
Vero che però bisogna ricordarsi di mettere il tappo prima del varo. Mi è successo una volta. Beh....ho lavato bene la parte interna dei gavoni.
Un altro piccolo problema è legato alla sentina del bat, non trovo più i disegni e cercherò di spiegarmi. L'ultima parte della sentina è posta su un ceppo di legno resinato, in modo da poter mettere la pompa senza pericolo di forare lo scafo. Peccato che è leggermente più alto rispetto alla parte precedente. Quindi rimane sempre molta acqua sull'ultima parte di carena, sotto piano di calpestio e gavoni. Ed è praticamente chiuso quel vano, quindi non ci si arriva. A meno di non togliete il basamento del tavolo in dinette.
Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Mi era venuta anche l'idea di far realizzare l'ombrinale, ma avevo più paura di un lavoro fatto male che d'imbarcare acqua. :hello:
Uauaton V ha scritto: 31 ottobre 2024, 16:11 Certo era una comodità ma anche una provabile via d’acqua e siccome a tutti dispiace fare un foro sullo specchio di poppa i costruttori lo hanno tolto, ( su grandi scafi il danno era in proporzione molto maggiore dei vantaggi ) ora molti cantieri dove c’è la pompa fanno un bel pozzetto dedicato appunto per raccogliere meglio i residui, comunque una buona regola e’ lavare a fine stagione con acqua dolce per eliminare il più possibile il salino, ( e asciugare il pozzetto della pompa perché una parte di acqua che la pompa butta fuori torna sempre indietro quando si spegne la pompa ) altrimenti il salino continua a tenere l’aria salmastra e muffe e ruggine sono in agguato ( se poi si tiene un telo sopra senza fare circolare l’aria i danni ringraziano ) del resto agli amici ho sempre consigliato di mettere i galleggianti da piscina a forma di tubo trasversalmente ai tubolari del gommone così il telo non si appoggia e anche i tubolari ringraziano ( basta tagliare dei pezzi e tenerli tra tubo e telone ) a me è capitato di non mettere il tappo e per fortuna col M100 mi sono bagnato solo i piedi se lo avessi ora non me ne accorgerei e farei un casino di danni ( e se non fossi presente per andarmi a bere una birra cosa accadrebbe ) :wall: :hello:
Grazie, consigli molto utili. Fino a due/tre anni fa il lavaggio con acqua dolce lo facevo al rimessaggio + giretto al lago. Ho dei problemi con il rimessaggio e tutto questo lavoro non lo faccio più. :wall:
Si, il problema del telo lo conosco bene, anche se è aperto a poppa. Per questo che di solito lascio i gavoni tutti aperti.
Però è interessante la soluzione che citi con i galleggianti. Immagino che siano questi:
Domanda: ma non c'è lo stesso il pericolo che si creino muffe sui tubolari dove poggiano i tubi?
Io ho la fortuna di ricoverare il battello al coperto e quindi nessun telo plasticoso ma una bella copertura di cotone traspirante antipolvere. Gavoni sotto chiaramente tutti aperti...
si i tubi sono quelli, è ovvio che sia i tubi che il telo che i tubolari del gommone debbono essere esenti da acqua salata o sporchi le muffe si creano se non circola l'aria o se le pareti a contatto sono sporche, in tanti anni non ho mai avuto problemi di muffe ( 1 immagino che una volta al mese dai un'occhiata al tutto e quindi sarai in grado di valutare se per disgrazia hai posto le pareti a contatto non ancora perfettamente asciutte nel caso è ovvio che ci sia la possibilità che nascano muffe ) altro esempio sono i materassini con la loro fodera che andrebbe tolta perchè tra la fodera e il cellofhan di rivestimento della spugna può esserci un residuo di salino ( anche questi prima di mettere a dormire il gommone andrebbero lavati e asciugati per bene e comunque andrebbero tenuti fuori dal gommone propio per evitare troppa umidità sotto al telo ) come fa Saxthemax è perfetto poi c'è chi come me che ho la fortuna di avere un rimessaggio al top tipo esposizione è ancora meglio ( eppure li i materassini non li tengo e al massimo metto un telo di cellofhan solo a metà per l'eventuale polvere ( ma una volta al mese vado a fare sempre lavori e quindi controllo pure in cabina dove i materassi non li tolgo.
poi ci sono altre cose che periodicamente sono da controllare ( del tipo se si sentono odori dal wc o puzza dall'acqua che in entrambi i casi controllo con le pastiglie di candeggina ecc. ecc. quindi è ovvio che un inizio di muffa in qualche zona non può passare inosservata ) certo che non bisogna attendere l'estate per scoprire il guaio :wall: :hello:
Saxthemax ha scritto: 31 ottobre 2024, 20:08 Io ho la fortuna di ricoverare il battello al coperto e quindi nessun telo plasticoso ma una bella copertura di cotone traspirante antipolvere. Gavoni sotto chiaramente tutti aperti...
Anche questa è una bella idea. In realtà potrei anche realizzarla e quindi non usare il telo che ho in questo momento. Ci penso. Per non fare troppi intagli e giunture, dovrei includere il rollbar. :roll:
Uauaton V ha scritto: 31 ottobre 2024, 21:18 si i tubi sono quelli, è ovvio che sia i tubi che il telo che i tubolari del gommone debbono essere esenti da acqua salata o sporchi le muffe si creano se non circola l'aria o se le pareti a contatto sono sporche, in tanti anni non ho mai avuto problemi di muffe
Ok, capito! Massima pulizia che se fosse il divano di casa. :-)
Uauaton V ha scritto: 31 ottobre 2024, 21:18 ( 1 immagino che una volta al mese dai un'occhiata al tutto e quindi sarai in grado di valutare se per disgrazia hai posto le pareti a contatto non ancora perfettamente asciutte nel caso è ovvio che ci sia la possibilità che nascano muffe )
Direi che una volta era più facile, facevo diversi lavori sul gommo. Oggi, complice anche la difficoltà a raggiungere il rimessagio, e ad entrarci, cerco di pulirlo a fine stagione e poi fino a primavera è difficile arrivarci.
Uauaton V ha scritto: 31 ottobre 2024, 21:18 altro esempio sono i materassini con la loro fodera che andrebbe tolta perchè tra la fodera e il cellofhan di rivestimento della spugna può esserci un residuo di salino ( anche questi prima di mettere a dormire il gommone andrebbero lavati e asciugati per bene e comunque andrebbero tenuti fuori dal gommone propio per evitare troppa umidità sotto al telo )
Li ho appena portati a casa, erano umidi. Quindi asciugatura e pulizia, poi li tengo a casa.
Uauaton V ha scritto: 31 ottobre 2024, 21:18 come fa Saxthemax è perfetto poi c'è chi come me che ho la fortuna di avere un rimessaggio al top tipo esposizione è ancora meglio ( eppure li i materassini non li tengo e al massimo metto un telo di cellofhan solo a metà per l'eventuale polvere
Si, è una bella idea. Il mio rimessaggio non è umido, ma è polveroso. Quindi copro sempre il gommone con il telo, ma ultimamente noto sui tubolari alcune macchie, che sono evidenti per il telo.
Uauaton V ha scritto: 31 ottobre 2024, 21:18 ( ma una volta al mese vado a fare sempre lavori e quindi controllo pure in cabina dove i materassi non li tolgo.IMG_7347.JPGIMG_7543.JPGIMG_7542.JPG poi ci sono altre cose che periodicamente sono da controllare ( del tipo se si sentono odori dal wc o puzza dall'acqua che in entrambi i casi controllo con le pastiglie di candeggina ecc. ecc. quindi è ovvio che un inizio di muffa in qualche zona non può passare inosservata ) certo che non bisogna attendere l'estate per scoprire il guaio :wall: :hello:
Magari fosse vicino, ci andrei una volta al giorno. Purtroppo sto anche prendendo una decisione difficile che non mi piace, ma credo sarà inevitabile. Quindi dovrò accettare di far fare pochi lavori ad altri e di vederlo una volta l'anno. :-(
Torna a “Carene e Scafi”
