Tuna Door
Motore: Yamaha 100
Re: Tuna Door
Mi associo a Paolo!!!!
Grande cuore :love:
Post dell'anno subito
mezzomarinaio90
Motore: Suzuki df115
Re: Tuna Door
Complimenti davvero.
1 per l'idea
2 per la realizzazione
3 complimenti a padre e figlio che non si fermano davanti a difficoltà per altri insormontabili e trovano la soluzione per andare a mare comunque ok
Mi permetto di rispondere riguardo la possibilità di verniciare l'opera viva con la poliuretanica bicomponente, io l'ho fatto sul Marshall e non ho avuto nessun problema. Ho sistemato qualche piccola scalfittura con resina poliestere e fibra di vetro, levigato tutto per bene, poi due mani di fondo epossidico a spruzzo, poi 2 o 3 mani (non ricordo con esattezza) di poliuretanica a spruzzo, sono 9 anni oramai e tutto sembra essere al suo posto
Re: Tuna Door
ok
Ottimo contributo Mezzomarinaio90! Avendo utilizzato la poliuretanica per realizzare la nuova consolle ne ho apprezzato molto la resistenza ai graffi e agli urti. Il tuo post rende percorribile anche a livello amatoriale la possibilità di effettuare dei ritocchi estetici anche nell'opera viva.
Gommone o barca: Akes 23
Motore: Suzuki 140x2
Re: Tuna Door
Messaggio da Akeswins »
Direi ottimo lavoro! specie considerando i tempi "tirati".
Hai notato per caso una maggiore facilità di flessione della murata, dato che certamente la porta ne interrompe la continuità strutturale?
bon_scott
Motore: Yamaha 80FD
Re: Tuna Door
Messaggio da bon_scott »
Scherzando, ma neppure troppo, gli amici del bar sostenevano che, nella fase di varo e/o alaggio con gru, la murata si sarebbe chiusa su se stessa… per ora mantiene, forse grazie alle attenzioni del gruista che mi ha in simpatia. (non ho mai assistito all'operazione).
Nell'uso normale, non si notano differenze rispetto a prima, tranne quando, ormeggiando nella posizione del video, nel fissare "a collo" la cima di poppa allo scivolo, la parte di murata in prossimità della porta, su cui si punta la tutta la barca all'altezza del bottazzo, si "muove" leggermente verso l'interno.
Per ora non si vedono crepe.
GIORGIO
Gommone o barca: AQA 27 Cabin
Motore: Suzuki DF 300
Re: Tuna Door
Messaggio da GIORGIO »
Complimenti, complimenti ! Un super lavoro ! ok
Torna a “Carene e Scafi”
