Salve a tutti, come dotazione ho un caricabatterie da 30amp che per le tre batterie eroga 10amp l'una.
Nel cambiare la batteria dei servizi ho optato per una 180amp al che, per esempio, se dopo l'uso l'avessi al 50% con il caricabatterie avrei bisogno di circa 9 ore per ricaricarla.
Tutto questo quando sei in banchina non è un problema, ma quando sono in rada uno, due giorni, ed devo ricaricare, in teoria dovrei tenere acceso per 9 ore il generatore.
Dispongo di un caricabatterie manuale Ctek da 10amp, chiedo, se al momento che ho il caricabatterie interno attivo collegassi anche questo alla batteria dei servizi quindi 10+10 riuscirei a dimezzare il tempo di ricarica? Farei un danno?
Ho letto da qualche parte che i camperisti provvisti di pannelli solar, sempre collegati alle batterie, non provvedono a staccare il pannello nel momento che arrivando in un'area di sosta attaccano la 220 e di conseguenza il caricabatterie parte, quindi mi chiedo se nel mio caso sia lo stesso, alle batterie arrivano ampere dai pannelli e ampere dal caricabatterie.
Salvo che con i pannelli si può e con un'altro caricabatterie no.
Grazie a chi mi può rispondere
Caricabatterie
- Utente Registrato
- Gommone o barca: Solemar oceanic 28
- Motore: 2x200 suzuky
Re: Caricabatterie
Per precisione ho chiamato la Quick che mi ha confermato, lo sapevo ma non ricordavo, che il caricabatterie da' la carica alla batteria che la chiede, in teoria nel caso le batterie dei motori fossero cariche tutta (teoria) la potenza si dovrebbe ricadere sulla batteria scarica o che "richiede" di essere caricata
Re: Caricabatterie
Si, funziona. In camper abbiamo quasi sempre 2 fonti di alimentazione attive e la batteria assorbe corrente da entrambe. In viaggio abbiamo l'alternatore ed il fotovoltaico, in sosta allacciati alla 220 V abbiamo il caricabatterie e il fotovoltaico. Non ho mai ben capito come possano coesistere considerando che anche le tensioni possono essere diverse. Però vedo che coesistono tranquillamente e senza far danni. Secondo me un fotovoltaico in gommone risolve la maggior parte delle esigenze in termini energetici quindi penserei piuttosto ad un pannello, anche rimovibile, da installare sul tendalino o sul T-Top durante la sosta. Ormai costano veramente poco.
- Alexpix
- Motore: Suzuki DF90A
Re: Caricabatterie
Io ho un pannello portatile da 300watt dichiarati e quando sto all'ancora per qualche ora lo piazzo sul tendalino e ci faccio funzionare il frigo e lo stereo oltre al VHF e l'ECO.
