Complimenti alla Salpa ! Questo significa essere corretti !
Avevo scritto :
In nessun caso un prodotto alcalino pruò provocare un aumento di volume in un film ormai polimerizzato.
Secondo me è un difetto del gelcoat.
Sono contento che tu abbia risolto e spero per te che Salpa faccia abitualmente interventi di riparazione.
Perché il pittore che ripara le sue stesse opere è un pessimo restauratore , costruire gommoni e ripararli, sono mestieri diversi.
lucamad ha scritto: ↑14 ottobre 2026, 3:49 Avevo scritto :
Io spero che il cantiere che lo ha costruito, e quindi conosce i probabili problemi che può avere la costruzione, li sappia anche riparare.
Tra l'altro in questo caso la riparazione è gratuita, a parte il trasporto che è a mio carico, e mi hanno assicurato che dopo questo intervento il problema non si ripresenterà più, non intervengono solo sulle parti con le bolle ma rifanno l'intera carena.
Ora il mio è un 20 piedi ma Salpa fa battelli anche da 50 piedi, per cui immagino e spero che sappiano fare il loro mestiere.
Apache70:
Allora mi ha contattato finalmente Salpa, senza farmi dire nulla mi hanno spiegato che dalle foto si evince che è un problema al gelcoat in fase di costruzione.
Sicuramente tempestivi, una Azienda che si propone stabilmente nel mercato nautico deve tutelare il proprio buon nome, non solo attraverso la pubblicità (a pagamento) ma anche monitorando Forum autorevoli come il nostro, senza fini di lucro che danno voce anche ai singoli.
ohhhh finalmente , come letto pochi giorni fa da un altro per l'intervento su un evinrude 150 cv (Motonautica Caire di Santo Stefano (IM)), si respira un pò di buon senso,rispetto e cura verso il cliente.
Brava Salpa
l'importante è che non ci siano altre bolle in formazione, un trattamento a base di epossidica su tutta l'opera viva ti metterebbe al riparo da questa possibilità, penso che sia quello che ti vogliono fare come soluzione definitiva
Ale70 ha scritto: ↑14 ottobre 2026, 20:43 l'importante è che non ci siano altre bolle in formazione, un trattamento a base di epossidica su tutta l'opera viva ti metterebbe al riparo da questa possibilità, penso che sia quello che ti vogliono fare come soluzione definitiva
Onestamente non ho idea di che tipo di intervento facciano, telefonicamente tra le varie cose mi ha parlato di un primer epossidico non so se ti riferisci a quello.
Io voglio fidarmi di Salpa, e credo che sia anche loro interesse fare un lavoro fatto bene e soprattutto definitivo. Nella telefonata di sicuro mi ha detto "dopo questo intervento il problema non si ripresenterà più".
Il battello ora è in cantiere da Salpa, mi avviseranno quando pronto per tornare a casa, non prima di settimana prossima però.
LuigiMass
Motore: 2 x 200 Yamaha
Messaggio da LuigiMass »
Blackfin ha scritto: ↑14 ottobre 2026, 14:09 Sicuramente tempestivi, una Azienda che si propone stabilmente nel mercato nautico deve tutelare il proprio buon nome, non solo attraverso la pubblicità (a pagamento) ma anche monitorando Forum autorevoli come il nostro, senza fini di lucro che danno voce anche ai singoli.
Hanno sempre garantito l'assistenza, indipendentemente dalla misura dei battelli e da forum più o meno autorevoli.
Potrà anche non piacere, questo cantiere, ma sono sempre vicini alla clientela. Ah, le riparazioni risultano sempre fatte a regola d'arte.
LuigiMass ha scritto: ↑15 ottobre 2026, 14:55 Hanno sempre garantito l'assistenza, indipendentemente dalla misura dei battelli e da forum più o meno autorevoli.
Come pensavo, sulla qualità della riparazione non ho dubbi.
Per quanto riguarda forum più o meno autorevoli, ci tengo a sottolineare che io ho scritto la mia mail a Salpa solo a mio nome come possessore del Soleil 20 che ha riscontrato un problema,non citando nessun forum e chiedendo a loro un consiglio su cosa potesse essere e come eventualmente risolvere definitivamente.
La loro risposta la conoscete, a mio avviso la migliore risposta che io mi potessi attendere, ora aspetto di vedere il risultato finale quando il battello
tornerà a casa.
Allora mi ha chiamato Salpa, il battello è pronto e lunedì in mattinata me lo riconsegnano.
Da quello che hanno visto le bolle erano asciutte per cui nessuna infiltrazione d'acqua neanche nella
carena, ma questo lo avevo già verificato io carteggiando e lucidando una piccola parte.
Secondo loro solo un problema estetico che hanno risolto lucidando la carena senza fare
nessun altro intervento.
Quello che non mi hanno detto però problema estetico dovuto a cosa ?
Alla mia domanda ma potrà riformarsi, la risposta è stata "non dovrebbe" quindi siamo passati dal "non succederà più" al non dovrebbe.
Mi hanno consigliato di mettere antivegetativa per proteggere la carena, cosa che non voglio fare per due motivi, il primo economico diventa una spesa fissa annuale e il secondo perché io pulisco la carena settimanalmente per cui non credo serva l'antivegetativa.
Verificherò quando vedrò il battello il lavoro fatto, ma credo di aver speso più per il trasporto che il costo del lavoro, che a questo punto potevo far fare, come avevo pensato, la lucidatura al cantiere dove è rimessato e probabilmente avrei speso meno.
Comunque vedrò il risultato, non metterò nessuna antivegetativa e vediamo la prossima stagione come va,
terrò sotto controllo la carena ogni volta che la pulisco.
Mi sarei aspettato onestamente un intervento più risolutivo, "problema estetico" che significa, è come dire che ad un'auto si è macchiata tutta la vernice, ma l'auto cammina ancora. E' un problema estetico ma non dovrebbe verificarsi immagino.
