Salpa ancore su Coaster 650 (del 2018)
Re: Salpa ancore su Coaster 650 (del 2018)
Ringrazio tutti dei contributi ma dopo aver sentito l'autorevole parere del nostro Ing. nonché Admin, sulla possibilità di ottenere un risultato efficace anche in assenza di barbotin, ho deciso di abbandonare per il momento l'idea di elettrificare l'operazione. Torno quindi alla soluzione UBoot.
- Motore: Yamaha 40 top700
Provo a dire la mia da pescatore di bolentino con barca che prende vento.
4/5 metri di catena, ancora Adatta al tipo di fondale e poi cima.
La cima dell'ancora è collegata a una boetta gialla inaffondabile, la barca viene poi legata a questa boetta. Tutto ciò evita il tiro obliquo dell'ancora sul golfare di prua, evitando anche beccheggio fastidioso.
Parlo di 50/60 MT di profondità.
Quando bisogna tirarla su basta avvicinarsi alla boetta (sono solo quei 5/10 MT che sono doppi con la cima che dalla barca alla boa è più lunga della cima dell'ancora), si scioglie l'asola fatta per bloccare lo scivolamento della cima dell'ancora, e si va indietro con la barca(in genere in senso contrario al vento), e l'ancora viene su da sola, basta solo che uno riponga la cima nel gavone.
Motorini elettrici, intoppi, fili, ossido, manutenzione ZERO
Cesi:
Mi pare comunque un sistema per ancorare in profondità, in genere il diportista medio ancora massimo a 8-10 mt. per poter dare abbastanza calumo da permettere la presa dell'ancora. Grazie
Scusa ho evidenziato in rosso la parte che non mi è chiara, inoltre quale asola? Potresti postare uno schizzo per far capire meglio anche la faccenda dello "scivolamento della cima dell'ancora"?Quando bisogna tirarla su basta avvicinarsi alla boetta (sono solo quei 5/10 MT che sono doppi con la cima che dalla barca alla boa è più lunga della cima dell'ancora), si scioglie l'asola fatta per bloccare lo scivolamento della cima dell'ancora, e si va indietro con la barca(in genere in senso contrario al vento), e l'ancora viene su da sola, basta solo che uno riponga la cima nel gavone.
Domattina provo a farti uno schema
Spero si capisca.
uso questo schema legandomi alla boa con un moschettone . da 5 a 70 mt. se oltre i 10mt passo in un moschettone la cima dell'ancora per tirarla su senza sforzo, e bisogna solo mettere la cima nel gavone, cosa che fa anche un bambino
sciolto la bocca di lupo tiro indietro contro vento e l'ancora viene spedata.
Grazie, Cesi, ora è un pò più chiaro.
1^ Domanda: sei sicuro che in assenza di vento (che tenga lontana la boa dal battello) il sistema funzioni uguualmente?
2^ Domanda: dici che basta un parabordo per tenere sollevata un'ancora da 4,5 kg. + 12 mt di catena inox da 6 mm.?
Grazie!
PS: mi sono permesso di ricaricare lo schizzo in modo che stia dritto
Grazie!
Dipende quanto è grande.
Io ho sempre a bordo la boa gialla di ormeggio.
Si si funziona proprio per evitare vento e ondina in trazione diretta sulla barca, che sollevandosi e abbassandosi speda l'ancora. Dando un fastidioso beccheggio. Ecco perché ci si lega alla boa che resta in trazione costante.
Grazie ero a scuola in pausa e non ho girato la foto prima di caricarla. Perdonami
Di nulla, figurati! Grazie delle spiegazioni
Dovere
Capitano
