L'utente dello smontabile si è " Estinto "
Parliamo di gommoni smontabili sia con paramezzale che ad alta pressione, tender e fast-roll
Alexpix
Motore: Suzuki DF90A
Re: L'utente dello smontabile si è " Estinto "
Messaggio da Alexpix »
Edit by Admin:
Abbiamo più volte pregato, e lo ribadiamo, di non mettere collegamenti esterni ad immagini, perchè non funzionano nel 99% dei casi vedasi il presente 3ad.....
Mettiamo a disposizione uno spazio dedicato sul nostro server proprio per questo motivo.
La procedura corretta è quella descritta qui:
Inserimento immagini nel forum
No no, mi sa che se va avanti cosi io mi vendo il gommone e mi tengo il tender. Ho gia' venduto il camper e sostituito con un piccolo stealth van e tenda, anche la mia moto Hornet 900 e' stata sostituita con una 125 (ce l'ho ancora per affezione ma, credo che presto la vendero'). Troppi limiti con camper, gommoni e moto, mi fanno mancare la mia irrinunciabile liberta', per non parlare poi del prezzo della benzina.
Fra qualche anno vado in pensione e non voglio rinunciare a niente, il tempo libero sara' tanto e i soldi pochi quindi questa e' la mia soluzione.
Alexpix ha scritto: ↑13 settembre 2026, 22:58
Bellissime foto e luogo, è sul delta?
Alexpix
Grazie, si, quella sopra è allo sbocco sud della sacca di Scardovari, quella sotto è il canale tra Rosolina e l'isola di Albarella.
Alexpix
X l'Admin, ok chiedo scusa , ma dovrei ridimensionare le foto perche' con le nuove tecnologie 5 mb sono pochi.
Ultima modifica di Alexpix il 14 settembre 2026, 21:57, modificato 1 volta in totale.
Ho fatto tanti anni di smontabile.
Ricordi meravigliosi, irripetibili.
Se ci sono giovani donne e uomini che leggono suggeeisco loro di farlo!
Alexpix ha scritto: ↑14 settembre 2026, 21:51 X l'Admin, ok chiedo scusa , ma dovrei ridimensionare le foto perche' con le nuove tecnologie 5 mb sono pochi.
Ok le ho ridimensionate e inserite io...
Artiglio
Messaggio da Artiglio »
In un anno tre o quattro richieste
Artiglio ha scritto: ↑18 settembre 2026, 5:58 In un anno tre o quattro richieste
Cioè, tu hai messo in vendita il tuo smontabile ed hai ricevuto 3-4 richieste ?
Beh questo dice qualcosa, ma anch'io quando vendetti l'ultimo gommone, ricevetti pochissime richieste.... ed era un Mar-co 64.
Quindi vuoi vendere, e qual è la ragione di questa vendita ? Così arricchiamo l'argomento.
Artiglio
Nono 😁
Ne produco massimo tre/quattro all’anno.
Uno degli ultimi mi è stato riportato per allungare i coni a poppa di 55 cm. Doveva soddisfare una particolare esigenza.
Quello in foto ha il pagliolo in un unico pezzo e paramezzale in legno.
Oppure mi chiedono la chiglia pneumatica….
Quello in foto è un 4 metri.
Tutte richieste molto particolari
Il direttore generale della Lega Navale Italiana, Marco Predieri, ha ricordato come il Paese sia leader mondiale nella produzione di superyacht, cioè le grandi imbarcazioni da diporto di lusso. A questa eccellenza, però, non corrisponde una crescita della nautica diporto “popolare”, fatta di barche di dimensioni ridotte accessibili a un pubblico più ampio.
https://www.soldionline.it/notizie/econ ... dieci-anni
