i bombolini piccoli li ho usati un po tutti sono delle belle fregature in quanto a parte già la loro piccola quantità di aria, hanno in comune il problema delle parti di regolazione pressione troppo piccole, membrana-spillo-sede perciò dopo alcuni utilizzi non caricano correttamente o iniziano a perdere e sopratutto la quantità delle respirate è troppo esigua ( quelle più grosse tipo telefilm Baywatch ) di quella tipologia ne comperai per il mio gruppo 4 il primo anno e ad ogni anno le ricompravo perchè avevano sempre problemi sulla carica e sull'erogazione se stavano in carica comunque più di 30 respiri non si tirava fuori, al terzo anno smisi di portarli appresso ( già era un casino giustificarli in aereo ) ne ho ancora due di ricordo con pure i ricambi ma non mi ci metto a riparare un oggetto che ha i meccanismi dell'orologio e non danno affidamento ( ne va della vita )
Ora sono passato al narghile per due motivi con una carena lunga come la mia mi stancavo col boccaglio mentre ora ora mi pesa meno, quello che ho fotografato usa da sempre con il Solemar usa una cima legata attorno allo scafo e sua moglie lo sposta un po per volta per far forza sulla carena, ( mi ha chiesto 2 volte il compressore perchè è un maniaco della pulizia ma non fa i kilometri che faccio io in navigazione quindi il suo battello si sporca di più del mio ) mentre io non uso la cima attorno al battello, ma mi metto un mutino che mi da una leggera spinta a galleggiare e in 20 minuti faccio l'intero scafo senza usare le pinne tanto non debbo limare, in 48 giorni l'ho fatto una sola volta perchè navigando tutti i giorni rimane abbastanza pulito prima di depositarmelo sul carrello lo passano con una idropulitrice ma da una certa distanza e con una grande portata d'acqua, a casa poi in cantiere ripasso con calma, la seconda funzione è guardarmi i pesci con tranquillità o prendere quello che mi viene in mano oppure sistemarmi l'ancoraggio fisso per la notte cosi dormire tranquillo, la durata della batteria supera le 2 ore e la ricarica avviene in circa 3 ore quanto ho usato
Compressore galleggiante ( narghilè sino a 15 metri )
Re: Compressore galleggiante ( narghilè sino a 15 metri )
Ultima modifica di Uauaton V il 8 ottobre 2026, 18:48, modificato 1 volta in totale.
questi i particolare dei bombolini
non avevo aggiunto le foto ( 30 respiri ) cad.
poi si sa che se propio ti vengono in mano è un peccato lasciarle al prossimo
a fine vacanza è doveroso un bel lavaggio del tutto in acqua dolce e una ricarica batterie ogni 3 mesi tanto per non trovare sorprese nel 2027
