Dissalatore per Uauaton
Re: Dissalatore per Uauaton
Diciamo pure che, al di là delle bottigliette, ti piace “ciappinare” con queste cose ! E fai bene ! Spesso questi lavori sono più piacevoli che utili, ma non nel senso che hanno poca utilità, ma restituiscono molto più in soddisfazione che in utilità. Ottima cosa !!
verissimo, sono spinto dal peso delle taniche che riempivo-trasportavo e tramite una pompa con un tubo travasavo nel serbatoio, un cosa un po faticosa e molto tempo ( circa un'ora a sera ) con questo nuovo aggeggio spero di faticare meno
Ora arriva il bello, la pompa è meglio metterla girata a destra o è preferibile girarla a sinistra, sono tanti i componenti da incastrare e trovare la loro migliore installazione, deve sposarsi con il non ingombrare troppo e allo stesso tempo permettere una buona operatività
come vedi già saltano fuori i dubbi
Certamente il quadro di controllo dovrò ridurlo e sistemarlo solidamente, ai filtri prima della pompa alta pressione ho già fatto un supporto solido in quanto poi sempre pieni peseranno un bel po di Kg., la prossima settimana sono in oriente per lavoro e quindi sospensione dei lavori manuali, ma non con la mente
, questi impianti fino ad oggi erano pensati per imbarcazioni oltre i 10 metri con un notevole consumo di acqua per via della quantità delle persone imbarcate, il costruttore mi ha detto che è il primo gommone che utilizzerà una sua macchina, io gli ho risposto che tutto deve essere ben solidamente installato perchè ai gommoni può capitare anche di volare
:rofl
