Pagina 2 di 2
Re: Modifica pattino twentyfive
Inviato: 12 ottobre 2023, 15:52
da Reef
@Sergetto, non ho capito, perdonami...
@Giorgio, non centrano nulla uno con l'altro, sono imparagonabili, ma grazie lo stesso.
Inviato: 12 ottobre 2023, 16:27
da sergetto
Akeswins ha scritto: ↑12 ottobre 2023, 15:29 . :cut:
Per quanto riguarda quei baffi laterali alzati a poppa , credo che Sergetto si riferisca a quelli che iniziano dove finisce il tubolare a poppa, in effetti sono molto pronunciati. Non sapendo com'è la geometria in quella zona mi verrebbe da pensare a un suction effect della parte terminale dei tubolari.
Si, mi riferivo a questo.
Riguardo la geometria, il 26 ha l'attacco dei tubi più o meno lungo la generatrice inferiore e almeno 8/9 cm sopra il ginocchio.
Nella parte iniziale del video, quando viaggiano a 38 nodi, il baffo è un po' più basso e solo a destra dove pare essere maggiore il carico umano.
Nelle riprese successive sono più lenti e i baffi sono enormi.
Inviato: 12 ottobre 2023, 16:39
da sergetto
Reef ha scritto: ↑12 ottobre 2023, 15:52 @Sergetto, non ho capito, perdonami...
Vedi immagine successiva, dalla vista laterale la distanza longitudinale tra le linee tracciate dovrebbe essere sempre la stessa e dovrebbero risultare verticali e parallele fra loro. Poi fai la foto da una posizione avanzata davanti alla prua come precedentemente descritto.
Dalla foto dovrebbero risultare una serie di linee via via più inclinate verso la prua. È un tentativo per evidenziare l'andamento delle sezioni prodiere altrimenti impossibile da visualizzare.
Non so quanto o meno facilmente sia realizzabile nel tuo caso, ma un tentativo si potrebbe fare.
Inviato: 12 ottobre 2023, 17:06
da Reef
Ok, adesso è chiaro!
Avevo intuito (quindi ho fatto bene a chiedere nuovamente) che quanto fatto servisse poi in navigazione con telecamerina, per verificare il punto più o meno preciso di rottura acqua e successivi schizzi... che però forse non è malissimo comunque come idea adesso che l'ho scritta :lol:
Inviato: 14 ottobre 2023, 9:39
da Akeswins
beh certo che se riuscissi a fare un filmato da gommone appoggio , con mare non proprio olio (ma nemmeno agitato) , in cui si vede la deflessione del flusso sulla ruota di prua sarebbe il massimo..
Inviato: 26 settembre 2026, 19:54
da wafer
Hello everyone, I am from Greece and I want to buy a used 2001 Mar.co 25 with two Yamaha 4stroke 115 hp engines
Sorry I don't speak Italian and I would like some information from the owners of Marco 25
I found this old conversation about the water sprays on the chin of the boat as I was searching the internet.
Please if it is not a problem for you tell me if you know:
what is the weight of an empty hull of this boat?
are the pair of 115 hp enough powered?
what is your opinion overall for this boat?
Traduzione:
Salve a tutti, vengo dalla Grecia e voglio comprare un Mar.co 25 usato del 2001 con due motori Yamaha 4stroke da 115 CV
Mi dispiace di non parlare italiano e vorrei qualche informazione dai proprietari di Marco 25
Ho trovato questa vecchia conversazione sugli spruzzi d'acqua sul mento della barca mentre cercavo su internet.
Per favore, se non è un problema per te, dimmi se sai:
Qual è il peso di uno scafo vuoto di questa barca?
La coppia di 115 CV è abbastanza potente?
Qual è la vostra opinione generale su questa barca?
