Pagina 2 di 2
Re: Capacità di traino 1200 kg
Inviato: 12 settembre 2025, 15:36
da antaro
memobon ha scritto: ↑12 settembre 2025, 14:17 sono andato a vedere per curiosita' il sito della Dacia e ho scoperto che hanno fatto la Duster nuova , non lo sapevo
il 130 cv 4x4 e' un 1200 e con 30 mila euri ( il gancio traino non l'ho visto negli optional ) lo si porta a casa e pare abbia 1390 kg di capacita' di traino
neanche malvagia, quando mi muore la mia logan , o prendo questa o un Foton
Bella macchina, probabilmente esteticamente uno dei più belli, ma un mio caro amico sta impazzendo con l'elettronica, la macchina ha trascorso più tempo al service che in strada. Parlo del millino 3 cilindri gpl.
Inviato: 12 settembre 2025, 15:41
da antaro
lucamad ha scritto: ↑12 settembre 2025, 13:53 Una Subaru ?
L'auto che per cambiare le candele bisogna tirare giù il motore ?
Vuoi un consiglio ?
Compra un auto ventennale benzina, meglio se un 6 cilindri ma rigorosamente a benzina , la iscrivi ASI paghi bollo ridotto e amen.
Consiglio il vecchio Mazda 6 AWD , traina 1600 kg , oppure un fuoristrada . Io ho un Opel Frontera V6 , traina 2800 kg 4x4 con ridotte.
Sai qual'è il problema? che Gualtieri e Patane, dei quali mi astengo ad appellarli come vorrei, hanno fatto una delibera per la quale le auto trasformate GPL aftermarket possono circolare nella ZTL fascia verde a patto che l' impianto GPL sia montato prima del 31/10/2024 :censure: :censure: :censure: Altrimenti di auto a benzina da gasare ce ne sono, come il Toyota rav4 4x4 benzina 3 serie che comprerei ad occhi chiusi
Inviato: 14 settembre 2025, 18:27
da PsicoGiova
antaro ha scritto: ↑12 settembre 2025, 15:24
PsicoGiova ha scritto: ↑12 settembre 2025, 11:23 Se può essere d'aiuto prima di partire per le ferie ho ho pesato carrello+gommone in assetto vacanza (carico con ancore, cime, sup, razzi, cassetta attrezzi, insomma tutto quanto avrei trainato di fatto, ma con serbatoi benza e acqua vuoti). Totale 1170 kg. Io ho un qashqai che può trainare 1350kg.
Carrello satellite portata 1300 complessivi
Gommone predator 590.
Motore Yamaha 100cv carburatori.
Certo che serve, grazie!
Come ti trovi col predator?
Quando hai tempo mi mandi una foto dall' alto del gavone ancora (da chiuso) , prendendo anche la misura tra lo sportello ed tubolari ? :help:
Devo installare un motore elettrico do prua e serve montare una struttura tubolare di almeno 20/25 mm
Grazie!
Non sono riuscito a fare meglio di così. Non avevo modo oggi di tirarlo fuori e salirci sopra comodo.
Ti allego foto
Inviato: 14 settembre 2025, 20:48
da Cesi
Mammamiasantabellissima.
Mi sarei trasferito invece che sottostare a queste regole malvagie. 30000 per la mia "merDACIA" come la chiamano i miei figli. Roba da pazzi. Ho il 4x4 duster 1.5 nafta... Per carità andare...va ...zompa il mattino a freddo... Però.
La mia tira 15q ma oltre al mio s50 non mi azzarderei a tirare
Inviato: 15 settembre 2025, 11:58
da antaro
PsicoGiova ha scritto: ↑14 settembre 2025, 18:27
Ti allego foto
Perfetto, grazie 1000! :salutations: ok
Ha una "cornice" sicuramente perfetta per lo scopo.
Complessivamente come ti trovi come gommone ?
Inviato: 18 settembre 2025, 11:13
da PsicoGiova
antaro ha scritto: ↑15 settembre 2025, 11:58
Ti allego foto
Ciao.
Considerando che io vengo prima da un SIB 3.80 e poi da un vecchio joker 470, per me questo è un altro mondo in tutto.
La coperta mi soddisfa pienamente per la sua ricchezza di gavoni e per come è pensata.
Ho avuto la fortuna di trovare un usato con coperta praticamente ancora perfetta e tubolari rifatti nuovi e anche molto bene.
Parto da qui perché, come detto anche in altri messaggi da altri, io l'ho scelto prevalentemente per questo, passando la quasi totalità del tempo alla fonda.
Non faccio lunghe navigazioni, anche se non le escludo del tutto in futuro.
In navigazione il gommone con mare calmo è molto veloce, si sente che è leggero e scivola via che è una bellezza, andando davvero subito in planata. In generale, non necessita di tanta potenza. Io a pieno carico (due adulti, un ragazzo e un cane, stracarichi di tutto quanto ci si porta in vacanza e anche di più) e con un 100cv a carburatori ho sfiorato i 30 nodi; non ne aveva ancora molta, ma so di non essere arrivato a fine manetta.
Con mare formato (mi sono capitate - non previste - anche onde che io stimerei di un metro e mi rendo conto che stimo sempre al ribasso) non da mai pensieri e si comporta egregiamente, poi basta levare gas e si naviga tranquilli. La cosa che stupisce è il fatto che - a meno di mare non olio con vento teso forte e contrario - non entra una goccia d'acqua.
Presenta, senza dubbio, quello che leggo essere la criticità tipica dei gommoni di questa lunghezza, ovvero sbatte un po' con mare formato. Ciò si collega a (e confermo) quanto si legge in giro cioè che il predator 590 ha una prua leggera che si alza con poco, però distribuendo i pesi si allevia molto la situazione. La carena non è molto profonda, ma si comporta molto bene.
Considera poi che la mia esperienza è limitata e non ho molti metri di paragone. Inoltre, da quando l'ho preso, l'ho usato davvero poco tra condizioni meteo-mare quasi mai belle nei fine settimana e impegni di lavoro e non. In conclusione, io ne sono soddisfatto.
Inviato: 18 settembre 2025, 11:44
da antaro
E' l' Italboats predator 590?
Il fatto che abbia la prua leggera, per il mio uso futuro (motore di prua e relativa batteria al litio di almeno 20 kg (se basta) per me può essere solo che un vantaggio.
Grazie 1000! ok
Inviato: 18 settembre 2025, 12:26
da PsicoGiova
antaro ha scritto: ↑18 settembre 2025, 11:44 E' l' Italboats predator 590?
Grazie 1000! ok
Si confermo. Il 590.
Bene allora. Mi fa piacere.
