prolunga stacco di sicurezza
Inviato: 4 settembre 2023, 12:54
da delfino60
cercavo una prolunga per stacco di sicurezza
Qualcuno ha trovato una soluzione?
Re: prolunga stacco di sicurezza
Inviato: 4 settembre 2023, 17:14
Credo dovresti specificare meglio cosa cerchi o almeno quale finalità ti prefiggi di raggiungere. Scritta così, mi viene da rispondere che con qualsiasi cordino puoi prolungare il cordino dello stacco. Ma è troppo semplice per essere questa la richiesta che hai fatto.
Inviato: 5 settembre 2023, 9:04
da delfino60
idealmente uno stacco di sicurezza uguale a quello in dotazione, ma un allungamento almeno doppio.
Ho pensato anche io ad "aggiungere" un buon. cordino elastico o meno allo stacco standard
Ma mi sembra un soluzione un pò "pezzottata"
Quindi magari esistono in commercio dei cordini elastici a cui poter aggiungere la spinetta, e che garantiscono al stessa efficacia dello stacco originale, senza rischi che si rompa o che comunque in caso di emergenza non agisca come dovrebbe
Inviato: 5 settembre 2023, 12:36
La parte elastica è normalmente costituita da un cordino spiralato. Tu puoi congiungerne 2 o più fino ad ottenere la lunghezza desiderata. In alternativa si trovano cordini spiralati per le più diverse applicazioni, quindi con lunghezze più o meno rilevanti. Spina e moschettone sono, normalmente, vincolate al cordino con un anello a 2 spire, con lo stesso anello puoi congiungere i 2 tratti di cordino spiralato.
https://www.amazon.it/Portachiavi-Mosch ... 7640&psc=1
Quindi congiungendo 2-3 o più pezzi di questo, ad esempio, dovresti ottenere la lunghezza desiderata.
Inviato: 5 settembre 2023, 13:39
La risposta di Paolo è corretta e di semplice realizzazione.
Se poi vuoi assicurarti di bloccare il motore prima della caduta in acqua a poppa dell’imbarcazione , calcola la lunghezza massima da applicare.
Inviato: 5 settembre 2023, 14:55
da delfino60
Paolo62 ha scritto: ↑5 settembre 2023, 12:36 La parte elastica è normalmente costituita da un cordino spiralato. Tu puoi congiungerne 2 o più fino ad ottenere la lunghezza desiderata. In alternativa si trovano cordini spiralati per le più diverse applicazioni, quindi con lunghezze più o meno rilevanti. Spina e moschettone sono, normalmente, vincolate al cordino con un anello a 2 spire, con lo stesso anello puoi congiungere i 2 tratti di cordino spiralato.
ok
Inviato: 26 gennaio 2025, 17:47
da Uauaton V
Lo stacco di sicurezza a inizio stagione lo provo perchè è importantissimo, ho da sempre usato una prolunga supplementare per lo stacco di sicurezza in quanto ( pur cambiando gommoni non voglio che interferisca con le braccia o con il volante ) se sono alla consoll uso un cordino-cima di apposita lunghezza, ovvero mi permetta di stare in piedi o di sedermi in poltrona cosi nell'uso lo lego alla caviglia .
Altra situazione è l'uso dal divano di prua posto a una distanza di 4/5 metri dall'interuttore di sicurezza, in tale situazione aggancio un cordino-cima che quando tiro risponda nell'immediato al comando, ( mi sposto a prua solo con mare idoneo, cosi sento il vento e non sento il motore e per comandare il volante uso il telecomando, ma voglio essere sicuro di poter fermare il motore )
Altra attenzione pongo nel legare il cordino-cima-sagola chiamatela come volete, comunque è una corda di 6 mm. intrecciata, la lego direttamente alla molletta di ritenuta e non ad altri occhielli cosi il tiro di questa lo indirizzo a dove sono ( voglio essere certo che quando tiro la cima la molletta fuoriesca senza dover cambiare direzione anche perchè c'è il caso che essendo di plastica potrebbe rompersi e poi cosa ci metto ) poi faccio molta attenzione che il cordino possa scorrere senza avere ostacoli, e nella posizione che mi trovo gli do non più di 30 cm. di corsa in più. ( se gli altri dormono l'unico che lavora sono io, e non voglio che perdano lo schiavo ) :rofl: ok
Inviato: 26 gennaio 2025, 19:28
da memobon
aloa noi sulle barche da corsa siamo obbligati ad averne uno ciascuno per ogni membro dell equipaggio
anche avendo lo stacco abbastanza vicino e fissando l'altro capo al giubbotto salvagente, puo darsi che su un salto o una manovra improvvisa ed imprevista, si rischi di spegnere tutto , il che se capitasse appena fuori da una boa ,magari con uno proprio in scia ai 70/80 all ora ,e' facile che ti rasi i capelli passandoti sopra ; ho quindi aggiunto ad entrambi uno stroppo Ø 4 mm lungo 60/70 cm in maniera che ci sia un minimo agio di manovra e che si possa attaccarlo al giubbotto quando si e' eventualmente ancora in piedi e non seduti
Inviato: 25 gennaio 2026, 12:20
da aningoul.99
Buongiorno à tutte e tutti!
ATTENZIONE! Siete sicuri della légalità di tale operazione? Da poco, in Francia,è vietata e multabile! Il "cordon de sécurité " dove essere quello fornito col motore ed anche è diventato obligatorio portarlo legato al braccio o alla gamba - o ad una parte ferma del vestito: la cinta per esempio, allorchè fin adesso era soltanto obligatorio averlo sul natante.
Ogni modo di prolungarlo è viettato (€ 135 )
Poiche, per le fisserie, i nostri cari governi europei sono molto pronti ad applicare a tutta l'<Unione> qualsiasi imbecilità, bisogna informarci prima di allungare quel ombilicale!
Buona preparazione di staggione!
