Nuovo trattamento per proteggere i tubolari INFINIGLOSS
Inviato: 18 dicembre 2023, 22:59
Riceviamo dal nostro Supporter Divisione Nautica CardipItaly:
A breve sarà postato il video tutorial !!
#INFINIGLOSS 24 mesi di pura #PROTEZIONE #STOP_MUFFE
#NON_È_CERA !
#ANTIGRAFFIO , #ANTIMUFFA ,
#polimertechnology #Waterbase #NO_VOC #NO_SOLVENTI
Sapevi che abbiamo la #SOLUZIONE #DEFINITIVA per tutti gli sfarinamenti di Gomme e tessuti ??
- ATTENZIONE !!! NON È UNA CERA PROTETTIVA !
Scopri #INFINIGLOSS ! Il trattamento che elimina gli sfarinamenti , consolida i tessuti , riempie le microcrepe , sigilla il tessuto e previene la formazione di #MUFFE future, oltre a Donare un Gloss #ASSURDO !
Tutto in un semplice trattamento protettivo da applicare con Pad o panno in microfibra !
https://divisionenautica.it/home/34-inf ... tivo-.html
NON UNGE , NON OLEOSO , NON E'UNA CERA !
Quanto me ne serve ?
Con 1 flacone da 1 LT tratti completamente un intero battello con lunghezza fino a 6 metri , gomme , bottazzo e maniglie incluse !
Riempie le micro-crepe e fessurazioni sigillando completamente il supporto !
Come si usa ?
- lava accuratamente la superficie , se hai presenza di muffe usa il purificante #PURESHOT per eliminarle in maniera immediata ;
- su gomme , profili e maniglie in sfarinamento , prima dell'applicazione pulisci ulteriormente con un solvente ( si consiglia di utilizzare MEK o Acetato di etile ma anche un sintetico secco o poliuretanico vanno bene allo scopo ).
- imbevi adeguatamente un panno in microfibra o PAD con il prodotto INFINIGLOSS .
- applicalo localmente a sezioni , in maniera incrociata , non facendo colare e lasciando la superficie bagnata in maniera omogenea .
- attendi l'asciugatura al tatto 1-2 ore e procedi a necessità all'applicazione di una seconda mano in caso di supporti particolarmente degradati .
- il trattamento è terminato !
- in caso di necessità può essere rimosso con un decapante ACIDO a base di idrossido di sodio ( soda caustica )
IN CASO DI DUBBI CONTATTACI SUBITO VIA WHATSAPP AL 3451235562
https://youtu.be/vgMerBcD6T8?si=hFWvBIccvau9yIUN
#NON_È_CERA !
Come si usa ?
