Offerta Esclusiva Tender Ozeam 250 *un solo pezzo disponibile
Inviato: 12 gennaio 2024, 12:23
l gommone OZEAM 249 è lungo 2,49 metri. Consiste in un paiolato di stecche di legno compresso. Inoltre, è dotato di remi, sedile e kit di riparazione.
Uno dei gommoni gonfiabili della più alta qualità. Questo nuovo modello consiste in una prua migliorata per navigare con le onde; Prua sollevata, nella parte superiore e con la banda antispruzzi attorno alla prua, tra gli altri miglioramenti. Il fondo è resistente ai raggi UV, benzina e oli. Il PVC dei tubolari è composto da tre strati e 1100 Dtex.
Tutti i materiali di questo gommone sono approvati dall'Unione Europea, quindi puoi navigare senza problemi. Ha una garanzia di 2 anni per i difetti di fabbricazione.
La barca OZEAM 249 ha 2,49 metri e una capacità per tre persone, con un peso massimo di 300 chilogrammi, ideale per la pesca costiera, lo spinning o il carp-fishing.
Dettagli del gommone Ozeam 249.
- Il modello di questa barca pneumatica è 2,49m - 1100Dtex.
- Le sue misure esterne sono 249x132 cm.
- Il diametro del tubolare è 35 centimetri.
- Ha 3 camere d'aria separate.
- Il suo peso è di 25 chili e supporta 300 chili come peso massimo.
- Capacità per 3 persone.
- Il motore ha una potenza massima di 4HP.
La barca ha l'approvazione di produzione dell'Unione Europea, secondo gli standard della categoria D (acque protette, laghi, paludi).
Il modello pneumatico della barca 249 è dotato di paiolato in STECCHE DI LEGNO, sacca trasporto, 1 sedile, gonfiatore a pedale e kit di riparazione di base. CLICCA QUI PER ACQUISTARE: https://www.webnautica.it/gommoni-tende ... 17290.html
