Pagina 1 di 1
Kg taratura STRIKE frizione mulinello traina
Inviato: 28 marzo 2024, 14:58
da biro2323
Ciao ragazzi,
posso chiedervi di scrivere qui sotto i kg della taratura dei vostri strike per le frizioni dei mulinelli per la traina?
Nel caso specifico:
1. Canna sul fondo principalmente per dentici
2. Canna a mezz'acqua principalmente per ricciole o pesci di passo
Io seguendo i consigli trovati nel magico mondo di you tube avevo tarato la mia canna a fondo per dentici con lo strike a 4 kg. Troppo? Troppo poco?
Fatemi sapere e grazie in anticipo
Re: Kg taratura STRIKE frizione mulinello traina
Inviato: 28 marzo 2024, 18:45
da bon_scott
La regola generale consiste nel settare lo strike a circa 1/3 del carico di rottura della lenza. Poiché pesco con filo quasi del tutto (a volte del tutto) anelastico, con pochi metri o addirittura niente nylon, sono meno aggressivo e taro a circa 1/4 del carico di rottura: su un filo da 30 libbre ho lo strike a circa 4 Kg, nel caso delle 40 libbre sto sui 5 Kg. E mi pare vada bene così almeno dove pesco io (e come).
Va detto, però, che sono valori alti, se poi le prede non sono grandi a sufficienza, i combattimenti rischiano di durare troppo poco. Per contro, se la zona di pesca è infestata da lucci di mare, con diametro inferiore allo 060, facilmente si spezza.
Nb alcuni mulinelli, ad esempio i Tyrnos della Shimano, perdono la taratura della frizione: in tale caso l'operazione va ripetuta varie volte nel corso della giornata di pesca.
Inviato: 28 marzo 2024, 20:30
da biro2323
bon_scott ha scritto: ↑28 marzo 2024, 18:45 La regola generale consiste nel settare lo strike a circa 1/3 del carico di rottura della lenza. Poiché pesco con filo quasi del tutto (a volte del tutto) anelastico, con pochi metri o addirittura niente nylon, sono meno aggressivo e taro a circa 1/4 del carico di rottura: su un filo da 30 libbre ho lo strike a circa 4 Kg, nel caso delle 40 libbre sto sui 5 Kg. E mi pare vada bene così almeno dove pesco io (e come).
Grazie Bon,
non ero a conoscenza di questa regola di 1/3 o 1/4. Mi regolerò di conseguenza.
Per i barracuda, si spezza a causa dei denti che tagliano il terminale?
Cavolo....una bella rottura dover tarare lo strike durante l'uscita di pesca (almeno per me, che in estate esco con uno smontabile da 3,5 metri e non ho posto....).
Per la traina a fondo uso un LTD 15, mentre per la traina a mezz'acqua ho preso un PENN per Natale, un Phantom, FTH25NLD2: spero non perdato la taratura anche loro.......
