Nel 2022 è stata anche riportata al cantiere per alcune migliorie, con lo scopo di renderla più comoda per la permanenza a bordo per le 2 o 3 settimane continuative delle nostre crociere, ma superati i 60 comincio ad avere bisogno di più spazio per periodi così lunghi, quindi eccoci qui, in vendita dove è nata
Della barca se ne è parlato parecchio nel forum, anche se purtroppo le discussioni sono andate perse, ma comunque riepilogo di seguito caratteristiche e dotazioni:
la barca è in alluminio marino del 2019, progettata dal nostro Akes, lunghezza 7,31, larghezza 2,55, carrellabile, INAFFONDABILE, tenuta di mare superiore, più robusta e leggera rispetto alle equivalenti in VTR.
Hard Top e grandi plancette strutturali, cabina con letto di grandi dimensioni e locale bagno separato.
Il motore è un Suzuki 200 AP del 2019, 260h di utilizzo, con manetta elettronica, idroguida, tagliandi annuali certificati ufficiali Suzuki, con consumi contenuti e velocità max. 37 nodi, serbatoio da 200l
La barca è molto ben attrezzata:
Impianto elettrico:
- 2 batterie (pb 80Ah per avviamento e AGM 120 Ah servizi 2023)
- Impianto 220v per la ricarica delle batterie con 2 caricabatterie (Ctek per batteria avviamento, Victron controllabile via BT per batteria servizi)
- Pannello solare Solbian 171w (fatto fare su misura e installato nel 2022), con regolatore di carica Western MPPT a doppia uscita (consente di restare in rada a tempo indeterminato senza necessità di collegarsi in banchina) controllabile via BT
- Shunt Victron per il controllo dello stato delle batterie via BT
- WC elettrico con maceratore e serbatoio acque nere in locale separato con lavello e doccetta
- Secondo lavello esterno nel poggiareni e doccetta esterna con attacco rapido
- Frigorifero pozzetto 50l
- Luci a led in cabina, bagno, pozzetto, e piano di calpestio
- Serbatoio acqua 80l
- Blower
- Pompa di sentina
- Autoclave
- Radio BT con 4 casse (2 esterne, 2 in cabina)
- Regolatori di assetto automatici ZIPWAKE: sostituiscono i flap e regolano continuamente e in automatico l’assetto della barca in funzione del mare e della velocità, diminuendo i consumi e favorendo la planata
- GPS/ecoscandaglio Garmin con mappa di tutto il Mediterraneo
- Display Suzuki MFD
- VHF fisso Garmin
- Rete NMEA 2000 che collega tutti i predetti strumenti e il motore, con monitoraggio preciso di consumi e quantità di benzina
- VHF portatile Cobra
- Salpaancora elettrico con 50 m di catena rigamonti e 25 di cima.
- Ancora Mantus da 8 kg (disponibile anche ancora trefoil da 7,5 kg)
- Ancora di rispetto Trefoil pieghevole da 5 kg, con 10m di catena e 20 di tessile
- Dotazioni complete entro le 12 miglia per 6 persone, compresa zattera costiera con scadenza 2026
- Estintore, cassetta pronto soccorso, 6 parabordi
- Tavolo
- Chiusura completa pozzetto con tenda camping
- Teli ombreggianti laterali/posteriore per pozzetto (intercambiabili con i corrispondenti teli della tenda camping)
- Tendalino ombreggiante per prendisole anteriore
- Copriconsole
- Copertura poggiareni
- Cuscineria completa interna ed esterna
- Lenzuola su misura per i cuscini del letto interno
- Rimorchio Cresci 2700kg revisionato nel 2023
- TENDER 2m con motore elettrico e 2 batterie lifepo4 da 18Ah (ciascuna con autonomia di circa mezzora alla massima velocità e peso di 2,5kg), inverter e caricabatterie specifico
