Pagina 1 di 1
Base VHF per T TOP
Inviato: 21 maggio 2024, 19:14
da Bruno
Salve, vorrei montare un antenna VHF sulla struttura portante del T TOP che è costituito da pali in alluminio di diametro 35 mm, vorrei fare un supporto abbattibile perchè devo passare sotto un ponte per uscire in mare, ho guardato nel commerciale ma ho trovato basi che vanno solo su pali 22/25 mm quindi ho pensato di realizzare qualcosa da me e vorrei qualche idea anche da voi, magari ci sarà qualcuno che ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto con qualche colpo di genio.
Buona serata a tutti
Re: Base VHF per T TOP
Inviato: 21 maggio 2024, 19:43
da Saxthemax
Una cosa del genere potrebbe essere una soluzione?
https://www.painestore.it/banten_base_a ... re_cromata
Inviato: 22 maggio 2024, 13:05
da Bruno
Potrebbe se abbracciasse tubi di 35 mm, ma anche questo è fatto per tubi di 25. Ho visto che in rete non c'è niente che supporti quel diametro purtroppo e per questo sto pensando ad una soluzione alternativa tipo fai da te. Se ti viene in mente qualcosa che potrebbe andare bene per il mio caso ti prego di farmelo sapere. Comunque grazie per la risposta e buona giornata.
Inviato: 22 maggio 2024, 17:35
da Gemini 750
Il morsetto Os… 37.261.02 si adatta a tubi da 35mm: dovrai trovare il modo di fissare la base per l’antenna su questo morsetto.
Inviato: 22 maggio 2024, 18:01
da Saxthemax
Gemini 750 ha scritto: ↑22 maggio 2024, 17:35 Il morsetto Os… 37.261.02 si adatta a tubi da 35mm: dovrai trovare il modo di fissare la base per l’antenna su questo morsetto.
Penso che stiamo parlando di questo
https://www.abmnautica.com/articolo/mor ... TA4cVVVbw2
Forse a questo riesci ad agganciare la staffa girevole per l'antenna
Inviato: 22 maggio 2024, 19:58
da Bruno
Grazieeee, se quei fori hanno impanatura credo che potrei avere risolto il problema. ottima idea.
