Stampa 3D componenti e accessori
efisio
Motore: Evinrude ETEC 90
Messaggio da efisio »
qualche tempo fa ho preso una stampante 3D (non professionale) perchè mi piace trafficare con questo genere di cose.
Dopo aver stampato le classiche scritte e oggettini per la casa ho provato a stampare i fissaggi del tientibene console.
Il risultato mi è sembrato soddisfacente quindi ho rinnovato tutta la console e la scaletta di risalita (oltre che ai gusci dello strumento carburante).
Sono sicuro che altri nel forum si dilettano a stampare, posto qui tutti i video con l'obiettivo di condividere idee e modelli.
Scaletta
Prova scaletta
Fissaggio radio, tientibene e parabrezza
Chiusura gavone
Re: Stampa 3D componenti e accessori
Uso da diversi anni la stampante 3D.
Prima avevo una Zortrax adesso una Bambu Carbon.
Stampo prevalentemente ABS.
Tra le varie cose avevo fatto questo pannello comandi .
efisio
È verniciato oppure l''ABS rimane così lucido?
Il bianco mi mi preoccupa per l'ingiallimento, hai avuto problemi?
ABS poi stuccato, lisciato e verniciato con vernice ALCHIDICA che rimane bianca :)
Ci va parecchio lavoro, si potrebbe stampare con stampante 3D a resina e poi verniciare, ne ho una ma è un filo piccola
efisio
Ieri ho stampato per la prima volta in ABS e il risultato estetico è ottimo, meglio del PLA; il pezzo è satinato uniformemente. Unica pecca, non si attaccano gli strati, anche salendo fino a 285 gradi.
Quindi la resistenza in direzione delle fibre è quasi nulla :(
Ho stampato ruotati di 90 gradi e ho risolto ;)
Forse ho chiesto troppo a questa tecnologia visto che si tratta dell'attacco tra leva frizione e manubrio della moto :D
Stasera provo a stampare un adattatore tra GoPro e prolunga...
Se non hai una stampante a camera chiusa , la vedo dura stampare l'ABS....
efisio
Si, sembra proprio che non sia abbastanza caldo, eppure ho la stampante una piccola area chiusa e ci saranno 40 gradi dentro. Vista la qualità estetica del pezzo voglio assolutamente risolvere il problema... Nel mentre sto costruendo una pressa per recuperare il materiale di scarto :norty: ...moto riduttore step, punta per legno, Arduino, riscaldatori PTC e sensore temperatura...ma questa è una roba noiosa OT :D
Uno dei vantaggi dell'ABS è che se lo esponi a vapori di MEK le righine della stampa spariscono e diventa perfettamente liscio.
Inoltre a differenza del PLA non si degrada al sole e può essere facilmente levigato ed incollato con un solvente, il MEK da solo oppure con sciolto dentro del ABS fino a farne una pappetta.
efisio
sto caricando i modelli fatti di recente per la barca su Printables.
Il primo è quello della scaletta che può essere facilmente riscalato se la struttura di acciaio è simile. In seguito caricherò anche gli altri
https://www.printables.com/it/model/100 ... renovation
Qualche tempo fa, mentre uscivo con il portabici mi sono accorto che la targa ripetitrice era ancora quella della mia vecchia auto :eek: .
Sembra una dimenticanza facilmente spiegabile ma in realtà è una roba abbastanza seria ...
Nell'urgenza mi sono stampato in 3d i numeri della nuova targa e il risultato non è male perchè ho usato il carattere originale e le dimensioni esatte delle targhe italiane.
Se può essere utile ho caricato su Printables i modelli STL pronti per la stampa da scaricare gratuitamente ...
https://www.printables.com/it/model/100 ... ttere-e-nu
Buona l'idea dei caratteri.
I caratteri della targa gli hai attaccati con biadesivo oppure con un adesivo ?
