Pagina 1 di 1
Pulizia carrello
Inviato: 15 settembre 2024, 13:17
da PaoloZ
Recentemente ho usato un prodotto in polvere da diluire con acqua per sbiancare la carena e le parti in vetroresina con buoni risultati.
Purtroppo però questo prodotto mi ha provocato delle macchie biancastre sulla zincatura del carrello che non riesco piu' ad eliminare. Qualcuno mi sa per cortesia dire cosa posso fare per risolvere il problema?
Esiste qualche prodotto spray da usare?
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Re: Pulizia carrello
Inviato: 15 settembre 2024, 19:39
da Paolo62
Hai versato acido su un metallo (zinco) provocandone ossidazione (bianca, quindi ossido di zinco). Risciacqua il telaio con acqua dolce e se vuoi passaci uno straccio con un olio qualsiasi. Con il passare dei mesi si dovrebbe uniformare tutto, dipende però da quanto profonda è stata la corrosione. E soprattutto non farlo più, L'acido va sempre usato il meno possibile.
Inviato: 15 settembre 2024, 21:34
da PaoloZ
Ti ringrazio Paolo62 per la risposta. Spero che ne arrivino altre con magari indicato un prodotto da usare per risolvere il problema. Domani provo con aceto, mi sembra di aver letto qualche anno fa da qualche parte che qualcuno l'ha usato per un problema simile di macchie bianche.
Giusto per cronaca, ho usato questo prodotto perché ho visto un video in cui una persona di Novara lo usava decantando la facilità d'uso ed il risultato ottimo del trattamento, non facendo alcun cenno alla zincatura del carrello che comunque appariva nel suo video.
Comunque anche i rulli in gomma hanno delle chiazze biancastre.
Speriamo in bene...
Inviato: 16 settembre 2024, 19:23
da Paolo62
PaoloZ ha scritto: ↑15 settembre 2024, 21:34 Ti ringrazio Paolo62 per la risposta. Spero che ne arrivino altre con magari indicato un prodotto da usare per risolvere il problema. Domani provo con aceto, mi sembra di aver letto qualche anno fa da qualche parte che qualcuno l'ha usato per un problema simile di macchie bianche.
Speriamo in bene...
Se usi aceto rimuovi ulteriormente zinco. Quindi magari lo migliori esteticamente ma lo peggiori come resistenza alla corrosione. Anche l'aceto è acido e, come tale, corrode i metalli. Non puoi fare una foto e metterla qui per capire l'entità dell'ossidazione ? Se le macchie bianche sono ossido di zinco (se fossero di ferro sarebbero rosse o nere), passando uno straccio con un po' di olio le mascheri un po' ma soprattutto fermi l'azione deleteria dell'acido sulla protezione del telaio data dallo zinco. Se poi vuoi ancora usare acido sul metallo..... beh getto la spugna !! :mrgreen:
Inviato: 16 settembre 2024, 21:59
da PaoloZ
Oggi ho lavato il carrello con la idropulitrice e poi una volta asciutto ho passato uno straccio con olio come da tuo suggerimento.
Penso che il problema estetico è risolto.
Grazie per i tuoi interventi.
Inviato: 17 settembre 2024, 11:24
da Saxthemax
PaoloZ ha scritto: ↑16 settembre 2024, 21:59 Oggi ho lavato il carrello con la idropulitrice e poi una volta asciutto ho passato uno straccio con olio come da tuo suggerimento.
Penso che Paolo62, anche per le sue conoscenze in ambito professionale, fosse la persona più indicata a risponderti.
Vedrai che seguendo le sue indicazioni riuscirai a "tamponare" il problema.
Purtroppo nessuno ci preavvisa che prima di passare sui nostri battelli qualsiasi prodotto che potrebbe "gocciolare" sul carrello sarebbe opportuno porre un telo a protezione dello stesso....
Inviato: 18 settembre 2024, 19:21
da Francomaffio
Saxthemax ha scritto: ↑17 settembre 2024, 11:24 Purtroppo nessuno ci preavvisa che prima di passare sui nostri battelli qualsiasi prodotto che potrebbe "gocciolare" sul carrello sarebbe opportuno porre un telo a protezione dello stesso....
ok
Oppure come minimo bagnare abbondantemente il carrello, cosicchè il gocciolamento si diluisca con l'acqua già presente sulla struttura del carrello.
Poi sciacquare immediatamente ed abbondantemente.
