Localizzatore GPS - Salind 11 4g - recensione
Ciao a tutti,
mi ricollego a questo post aperto qualche tempo fa (viewtopic.php?t=383&hilit=antifurto) che parlava di antifurto e trakers vari per presentare la mia opinione ed esperienza a riguardo.
Prima della partenza per la Corsica quest’anno ho deciso di comprare un GPS traker. Nel caso specifico ho comprato uno Salind 11 4g (https://www.salind-gps.de/shop/). Il costo nel 2025 è di 49,99 per lo strumento (sia nel loro negozio che su amazon – a parte offerte speciali), e poi per luglio e agosto ho pagato l’abbonamento che viene 12 o 15 euro al mese, e si può attivare anche solo per un mese e poi disdire, in base a che cosa si necessita. La SIM card è fornita direttamente con / nello strumento. Ci sono anche abbonamenti annuali.
Per accertarmi di una cosa ho chiamato telefonicamente il servizio clienti (nel mio caso ho chiamato in Germania parlando in tedesco), hanno risposto subito, quindi il servizio clienti in base alla mia esperienza è stato presente, disponibile e utile.
Ho deciso di prendere questo modello, dato che è una versione ricaricabile, e sia io che un mio amico che l’abbiamo preso, lo abbiamo ricaricato in media ogni 7-10 giorni. Esiste anche una versione che si può collegare direttamente alla batteria, ma ho preferito questa ricaricabile.
Ci sono 2 allarmi che possono essere interessanti:
- Il primo è un allarme statico, ovvero si può creare un cerchio attorno al gommone ancorato o ormeggiato di 50/60/70…. Metri, e una volta che il gommone esce da quest’area, il sistema ti manda una mail di allarme. L’allarme ovviamente si può disattivare dall’apposita app con 2 click.
- Il secondo è un allarme di velocità, ovvero raggiunta la velocità impostata il sistema manda un allarme. La velocità minima sono 10Km/h.
Sono conscio che non è un antifurto, ma nella baia dove ancoro io il gommone in Corsica quest’anno a luglio ci sono state quasi 3 settimane di fila di vento, e la sera mi è tornato molto comodo una volta disteso a letto in roulotte accendere l’app, e guardare se il gommone si fosse spostato, dato che è vietato legarsi a corpi morti e la gendarmeria controlla. Inoltre, il maestrale da noi soffia “verso il largo”……quindi se ci fosse qualche problema il gommone finirebbe in alto mare. Al contrario se arriva vento da est, potrebbe finire in spiaggia o sulle rocce.
Mi sono trovato molto bene, è molto preciso, facile da installare (c’è una piastra metallica magnetica adesiva che ho attaccato ben nascosta in un posto poco accessibile in un gavone) e trovo anche il prezzo molto ok. Insomma, un prodotto che consiglierei, vista la mia personale esperienza.
Unica cosa alla quale si dovrebbe stare attenti, anche se può sembrare strana, è che lo spinotto per ricaricare la batteria alla fine del cavetto (tipo C), deve essere minimamente più lungo di quello in dotazione ai telefoni. Questa cosa l’ha notata anche il mio amico che l’ha preso. Io avevo portato un solo cavetto Tipo C in vacanza, ovvero quello del telefono, e ho avuto difficoltà a ricaricarlo dato che il contatto cavetto- strumento risultava difficile e veniva a mancare a un solo soffio di vento, mentre con il cavetto in dotazione il problema non sussiste. L’ho provato con il cavetto del mio amico poi in campeggio.
Inoltre si può facilmente usare anche per automobile o altro……
Buon mare (o lago) a tutti
maccarello
Gommone o barca: M80/Coaster 470/Coaster 650
Motore: Yamaha25/Mercury40/Suzuki150
Re: Localizzatore GPS - Salind 11 4g - recensione
Messaggio da maccarello »
Capisco che ti sei trovato bene
Hai dovuto inserire una SIM (con numero dedicato quindi) oppure il sitema dialoga "da solo" con un app ?
In passato ne avevo uno di cui non ricordo il nome (una cineseria a 30 euro) che aveva una batteria scadente (durava un paio di giorni max) e comunque dopo qualche settimana si "piantava" (dava sempre le stesse coordinate anche se il gommone si trovava altrove .....affidabilità zero)
Baci MAC
maccarello ha scritto: 1 settembre 2025, 18:55 Capisco che ti sei trovato bene
Baci MAC
la SIM é già inserita, non si deve fare quasi nulla e lavora con il 4G ovviamente.
Bisogna registrare lo strumento (non la sim) nell'apposita app, che si chiama "PAJ". E basta. L'interfaccia é in diverse lingue, anche in italiano. Io ho trovato tutto molto semplice da usare e installare.
Ce l'ho da 4 mesi adesso, e sia in mare che in terra (io vivo a Innsbruck) é molto preciso. In campeggio abbiamo provato gli allarmi i primi giorni e anche l'esattezza della posizione: é molto preciso. La risposta é veloce, cioé se ti sposti a piedi o in bici, traccia molto bene gli spostamenti in tempo reale.
Se non sbaglio funziona in 56 paesi, basta cercare la lista e le aree geografiche online.
I tracker GPS sono ormai tutti precisi come posizione.
Quello che fa la qualità di un tracker è la sua capacità di continuare a trasmettere anche quando il segnale telefonico è debole o molto debole, ma per quel tipo di tracker biosgna aggiungere uno zero.
Pagare 12 o 15 Euro al mese è parecchio visto che la SIM per antifurti TIM costa 2 Euro al mese.
Un accessorio utile ma che non è un antifurto , da abbinare ad un antifurto vero, con sirena e magari con telecamera che trasmette le immagini del gommone in caso di allarme.
lucamad ha scritto: 2 settembre 2025, 6:54 I tracker GPS sono ormai tutti precisi come posizione.
In mare non mi allontano mai più di 1 miglio, un miglio e mezzo dalla costa, per cui non posso dire cosa succede al largo quando il segnale telefonico è debole o scompare.
Non sto a sindacare sui 2 euro della Tim Luca, io però abito in Austria e lo uso in Corsica, quindi se risolvo il problema con 2 click da qui in Austria prima di partire, e mi costa 15 euro in più per me va più che bene.
Nel titolo infatti ho specificato che è una recensione di un localizzatore GPS e non è un atifurto; inoltre per trasparenza ho rimandato al precedente post nel quale si fa riferimento giustamente alla differenza fra localizzatore GPS e antifurto.
