Pagina 1 di 2
Blocco valvola timoneria idraulica
Inviato: 13 novembre 2026, 22:32
da lupo.lesso
Un caro saluto a tutti.
Posseggo una Timoneria idraulica Seafirst CSH108 dal 2024.
Negli ultimi due mesi ho gia affrontato ben due volte il blocco della valvola a sfera della timoneria idraulica. Praticamente sono le valvole a sfera, con movimento su molla, che comandano l'apertura e chiusura del circuito e consentendo cosi il comando del fuoribordo.
Un mese fa si era bloccata una valvola, in pratica il motore girava solo in un senso.
Smontata la pompa, sostituito tutto l' olio di trasmissione, la pompa ha ripreso a funzionare bene.
C'è stata una pausa 20gg dove il gommone non è stato utilizzato e poi oggi, sorpresa amara, con questo breve inutilizzo ritrovo la pompa di nuovo bloccata. Smontata pompa, trovata di nuovo valvola a sfera bloccata sostituito l' olio , spurgo e tutto ha ripreso a funzionare correttamente .
Ora però anche basta, non posso smontare la pompa 1 volta al mese. La pompa è in consolle, smontaggio faticoso, smontaggio ed apertura di tutti i componenti della pompa, rimonta, spurgo con olio idraulico dappertutto .... Non è un intervento simpatico.
Utilizzo la timoneria per traina, quindi le ore di lavoro annue sono almeno 400. In effetti dopo due anni, l' olio era piuttosto scuro e con residui. Però sostituito l' olio ritrovarla bloccata è stata una scocciatura.
Avete qualche consiglio? Un prodotto per un lavaggio del circuito prima del cambio olio...? È normale e comune secondo voi questo mal funzionamento? Le valvole a sfera sono cosi soggette a bloccarsi? Normale un olio dopo due anni molto scuro ? Da quel che ho capito, la componentistica installata è di qualità , compresi i tubi e sono giapponesi specifici per condotti idraulici.
Forse potrebbe essere un elemento difettoso .. però strano che il tutto succede sempre dopo una pausa.
Grazie mille per eventuali pareri e consigli
Luca
Re: Blocco valvola timoneria idraulica
Inviato: 14 novembre 2026, 7:46
da lupo.lesso
Aggiungo un parere mio, che non sono meccanico. Quando ho trovato la sfera bloccata, la sensazione è stata di una sfera..".incollata". La agera era proprio appiccicata. Per questo ho fatto la considerazione che, utilizzando la timoneria per traina (ho il motore ausiliario accoppiato al principale, quindi l' utilizzo della timoneria è sicuramente intenso) è sicuramente soggetta a usura, soprattutto dei tubi con il calore. Forse, nonostante i due cambi di olio, lo sporco all' interno della pompa e dei pistoni è ancora sedimentato?
Non so. Non sono un esperto di timonerie idrauliche, questa è la prima anche se posso dire le ora la conosco piuttosto bene
Inviato: 14 novembre 2026, 11:53
da Uauaton V
mi capiò tanti anni fa che un balordo mi aveva svitato leggermente un raccordo sul pistone idraulico posto sotto al motore io non me ne ero accorto e cosi mi ritrovai in mezzo al mare senza la possibilità di comandare la direzione, al telefono raggiunsi un amico che mi disse se non hai acqua da metterci dentro per arrivare in porto facci dentro la pipi! :wall:
La fortuna volle che non vedendomi arrivare un amico torno indietro e spiegatogli il problema gli chiesi di andare al distributore cosi mi portò l'olio, problema risolto.
E no perchè per tutta l'estate la timoneria funzionò perfettamente e cosi non ci pensai più ola
All'inizio della nuova stagione girai il volante ma sembrava tutto bloccato cosi raccontai il problema e il tecnico amico mi disse che gli oli a volte non sono compatibili fra loro ed era meglio fare un lavaggio del circuito e metterci l'olio raccomandato dal costruttore cosi feci e non ebbi più problemi.
Quest'anno avevo una perdita alla timoneria del nuovo gommone ( dopo 10 anni ci sta ) e una volta cambiata la scatola guida il tecnico amico con una pompa adatta mi ha fatto il lavaggio dell'intero circuito e riempito col suo apposito olio raccomandato dal costruttore, il flacone dell'olio che avevo usato per rabbocare durante la stagione estiva mi ha detto di buttarlo e comperare il medesimo olio del nuovo riempimento.
So bene che l'olio idraulico ha quella funzione come l'acqua e la pipi, ma certamente mescolare due oli possono nascere problemi quindi io partirei da un buon lavaggio fatto con l'apposita attrezzatura e poi un pieno e una scorta con un solo tipo di olio ok :hello:
Inviato: 14 novembre 2026, 16:03
da lupo.lesso
Ciao, e grazie per la risposta.
Elemento tecnico che avevo omesso di dire. Ho sempre usato esclusivamente olio seafirst, gradazione Iso VG15. Cioè olio raccomandato dalla casa con gradazione indicata dalla casa . Nella Timoneria non è stato mai utilizzato olio diverso se non questo.
Inviato: 15 novembre 2026, 11:51
da Blackfin
Non so se il mio contributo possa esserti utile, Luca ma ricordo che tra le raccomandazioni a chi faceva bricolage automobilistico c'era quella di non fare mai cadere gocce di olio per freni (quindi olio per circuiti idraulici) sulla carrozzeria perché il semplice contatto danneggiava la vernice. Questo per dire che la componente detergente dell'olio, nei tanti anni di utilizzo potrebbe aver corroso l'interno delle tubazioni polimeriche dell'idroguida ( infatti nelle auto i circuiti dei freni sono in tubo metallico). La presenza di particelle gommose in sospensione potrebbe forse essere all'origine del ripetuto malfunzionamento della pompa per l'occlusione delle valvole. Se fosse vero quanto ipotizzato, più che sostituire la pompa i problemi dovrebbero risolversi con la sostituzione delle tubazioni e ripetendo una accurata pulizia della pompa.
Inviato: 15 novembre 2026, 18:05
da lupo.lesso
Ciao Nicola, la tua osservazione è stata subito anche la mia , anche se i tubi sono Nitta Moore, una buona marca ed il tutto è di recente installazione, marzo 2025.
Però l' olio sostituito, soprattutto la prima volta, era molto sporco, di colore scuro e con piccoli residui.
Mi informo sul costo, sicuramente da fare un lavaggio impianto magari con nuovi tubi.
Grazie mille
Luca
Inviato: 15 novembre 2026, 18:20
da Blackfin
Se non l'hai già fatto, proverei a sentire la Casa costruttrice dei tubi in merito al tipo di olio idraulico consigliato. Può essere che abbiano utilizzato materiali e/o guarnizioni che ne richiedano con particolari specifiche.
Inviato: 17 novembre 2026, 15:46
da lupo.lesso
Ottima dritta grazie lo farò sicuramente
Inviato: 18 novembre 2026, 16:27
da Cesi
sicuramente si sono ingottiti i tubi, come l'ape o una 500 vecchio tipo
Inviato: 19 novembre 2026, 17:42
da lupo.lesso
Ciao Cesi cosa intendi con tubi "ingottiti"?
