consumi suzuki DF 350 su Silverado 9
Gommone o barca: Akes 23
Motore: Suzuki 140x2
Re: consumi suzuki DF 350 su Silverado 9
Messaggio da Akeswins »
Uauaton, il tuo è più pesante e lo Yam evidentemente più energivoro, infatti i consumi sono superiori.
@Delfino
la doppia elica rende meglio non solo su questa carena ma in generale su battelli dalla V discretamente profonda e di generose dimensioni, per via della maggior spinta e conseguente minor regresso.
Dico peso a poppa (o meglio, concentrata nel baricentro, ma non a prua) per aumentare ancora la scorrevolezza, non farti ingannare dalla prua alta, lo è per via della sua linea con cavallino molto pronunciato. La poca reattività al trim è dovuta solitamente a un setup con montaggio altino, non è necessariamente un' attitudine positiva o negativa laddove lo scafo tende comunque a mantenere un assetto costante alle varie andature e autocorregge un carico non sempre "standard".
Non ho suggerimenti particolari , se non quello di non stracaricare la prua , facendolo si avrà certamente la sensazione di "aprire di più " l' onda, ma a scapito della scorrevolezza e dei consumi, l' incremento della morbidezza è poco percettibile e non varrebbe la pena.
Allo scopo di rendere comprensibile la differenza di consumi tra il Suzuki 350 dual prop di Delfino 60 e lo Yamaha 350 di Uauaton ho uniformato le due diverse unità di misura utilizzate:
Consumo medio dichiarato:
Delfino 60: 1,61 lt/mn
Uauaton: 1,85 lt/mn pari a circa il 15% in più
delfino60
Messaggio da delfino60 »
Blackfin ha scritto: ↑13 settembre 2023, 22:25 Allo scopo di rendere comprensibile la differenza di consumi tra il Suzuki 350 dual prop di Delfino 60 e lo Yamaha 350 di Uauaton ho uniformato le due diverse unità di misura utilizzate:
Suzuki 4000 giri consumi circa 39 litri/ora. Velocità in funzione del carico tra 24,5 e 23 nodi
delfino60
Akeswins ha scritto: ↑13 settembre 2023, 19:36
ok grazie
Messaggio da sergetto »
delfino60 ha scritto: ↑14 settembre 2023, 11:15 Suzuki 4000 giri consumi circa 39 litri/ora. Velocità in funzione del carico tra 24,5 e 23 nodi
La potenza assorbita a 4'000 rpm a 23 nodi è superiore a quella assorbita allo stesso regime a 24.5 nodi e pertanto, per quanto il rendimento del motore possa presumibilmente essere superiore nel primo caso rispetto al secondo, il consumo difficilmente potrà essere il medesimo.
delfino60
sergetto ha scritto: ↑14 settembre 2023, 11:21
nella pratica e penso accada ai più... accade che allo stesso regime in funzione di carico e mare cambiano di poco le velocità e i consumi
quello che ho riportato è quanto ricordo, non ho fatto test specifici
delfino60 ha scritto: ↑14 settembre 2023, 12:42
Espliciti o meno, ho solo evidenziato che quanto è stato riportato è probabilmente impreciso. Se a regime costante la velocità cambia apprezzabilmente come in questo caso in funzione del carico, il consumo non può non essere apprezzabilmente cambiato e nella fattispecie aumentato al crescere del carico.
Nel caso specifico 39 litri/ora a 24.5 nodi sono 1.6 litri/nm, mentre 39 litri/ora a 23 nodi sono 1.7 litri/nm. ORa, se vero che a 4000 ha fatto 23 nodi, i 39 litri a 23 nodi non possono essere 39 litri; il consumo in quelle condizioni di carico è presumibilmente superiore e quindi per quanto inferiore non così distante da quelli dichiarati da Uauaton che per sua ammissione naviga carico come uno scerpa. Questo per onor del vero attenendomi ai numeri riportati e senza voler screditare nessuno.
delfino60
Ma infatti, i miei sono indicativi ai vari regimi
Certi quelli di fine stagione o i giornalieri che verifico sempre.
Quelli giornalieri sono tra un po’ meno di 1,6 a circa 1,7.
Il consumo 1,6-1,7 di fatto (leggendo lo strumento) lo leggo dai 22 ai 27/28 nodi se sono stato bravo con l’assetto.
Solo da 30 nodi in su leggo: 1,8- 1,9-2,0 👍🏾
ti confermo che accade.. un giorno vai carico, a 4000 giri 39 litri fai 23 nodi. Il secondo scarico, stesso regime, stesso consumo , 24.5 nodi. Capita anche a me. Certo se il carico aumenta in maniera esagerata, le eliche cominciano a sentirlo e a 4000 giri non saranno più 39 litri ma 41, ad esempio, così come il regime a WOT non sarà lo stesso raggiunto in condizioni più leggere, ma per piccole variazioni succede come ha scritto Delfino
GIORGIO
Gommone o barca: AQA 27 Cabin
Motore: Suzuki DF 300
Messaggio da GIORGIO »
Akeswins ha scritto: ↑14 settembre 2023, 20:08
Confermo quanto scritto da delfino60 e Akeswins anche sul mio all'aumentare del carico oppure in caso di vento contrario o mare mosso, stesso consumo orario ma velocità inferiore ! ok
