Motori e diluizione olio di lubrificazione nel lento moto (traina )
- lupo.lesso
- Moderatore sezione
Re: Motori e diluizione olio di lubrificazione nel lento moto (traina )
io di certo non ti ho tacciato per visionario Qwerty, sarà che faccio molte ore di traina, comunque anchi io ausiliario 8cv e via
- bon_scott
- Motore: Yamaha 80FD
L'uso dell'ausiliario termico non è così scontato… sul "mio" pontile non ce ne sono più, in favore degli elettrici o, addirittura del singolo principale. Per me, per dire, il giorno più bello resta tutt'ora quando mi sono liberato dell'ausiliario termico: prima di tutto per l'assenza di rumore, poi perché le virate sono simmetriche, c'è molta più precisione nella regolazione della velocità ed un notevolissimo risparmio nel consumo, dell'ordine del migliaio di euro a stagione (va detto che la mia stagione è assai lunga).
Giusta o sbagliata che sia la scelta di uno o l'altro ausiliario, trovo molto attuale l'oggetto del post; peraltro mi chiedo (viste le mie ore, mi verrebbe da dire di no), se questo eccesso di "olio" produca dei danni.
No non sei un visionario
Ho controllato una volta la velocità al minimo con il mio motore 350 Hp e non è corretta per trainare, non capisco come fanno altri con motori grossi, mai io non faccio testo non me ne intendo di pesca
- bon_scott
Uauaton V per andare più lentamente della velocità al minimo, per il tuo motore con manetta elettronica dovrebbe essere prevista la funzione "pattern shift", concettualmente molto simile ai controlli PWM per motori elettrici in cc: alterna marcia e folle e si regolano i secondi in cui resti in folle, per cui si può scendere di velocità più o meno a piacimento a seconda delle condizioni meteo-marine. I metodi "tradizionali" sono, però, le ancore galleggianti o l'easy-troller.
ma infatti ho detto ausiliario non per forza termico...certo il costo deve essere proporzionale ed inoltre svolgere una funzione di sicurezza non solo pesca...nel mio caso ho preferito un 9.9 4t se un giorno cambieranno gli scenari ben contento dell'elettrico ma temo non sia realmente il futuro o perlomeno non con la tecnologia attuale (leggasi batterie) ma qui si va ot
- lupo.lesso
In certi periodi faccio anche 12 ore di traina con il vivo. Mi state dicendo che anche per un utilizzo del genere, è indicato un 200 cv per trainare cosi tanto a 1,5 nodi?
io ti direi di no per tante ragioni,dai consumi al rovinare il motore e svalutarlo nella rivendita, ma ognuno...non e' che non si puo' fare, ma prendi un 10 cv magari anche usato se non vuoi spendere troppo e hai pure un motore di rispetto....per me il discorso traina ha senso per motori relativament econ. il classico 40 cv
- bon_scott
Certo che no. Yamaha, però, ti "vende" che si può fare ed all'epoca (2008) ci cascai, acquistando un motore dotato di "variable trolling system", cosa che consente di ridurre il regime del minimo fino a 500 rpm o giù di lì. Però non funziona, nel senso che la velocità minima (circa 1,5 nodi) si riduce in modo impercettibile, viceversa dal punto di vista dell'affidabilità, come ho scritto nel secondo post qui, non ho molto da lamentare. Credo che oltre 8.000 ore, fatte appunto, in larghissima parte, a colpi di 12ore a botta di traina con il vivo, siano significative.lupo.lesso ha scritto: ↑26 marzo 2024, 8:24 In certi periodi faccio anche 12 ore di traina con il vivo. Mi state dicendo che anche per un utilizzo del genere, è indicato un 200 cv per trainare cosi tanto a 1,5 nodi?
Come detto, oggi propongono e "spingono" il "pattern shift" su motori da 300 HP ed oltre.
NB
Purtroppo non tutte le poppe sono adatte all'ausiliario termico: nel mio caso, la presenza di due generose plancette costringe ad un istallazione molto disassata lateralmente e, per di più, l'ausiliario era circa 70/80 cm più indietro del principale: non si può usare la barra di accoppiamento, la virata è troppo asimmetrica e non c'è verso di equilibrare bene il peso del secondo motore.
Non ho capito se state considerando il fenomeno sia in caso di rotazione al minino (600 giri) magari con ancora galleggiante per stare intorno al nodo di velocità, sia con regime di rotazione tra 1000-1200 giri per traina artificiali per velocità di 4-5 nodi o anche oltre.
In tutti e due i casi i meccanici dicono che si assiste al fenomeno?
- lupo.lesso
Ok. Ne ero gia convinto, ma la discussione aveva preso una nota possibilista.. e visto che c'è sempre da imparare....non si sa mai.
Io ho un ausiliario Yamaha 8cv, ho uno specchio disassato perché il mio è uno degli ultimi progetti Donno. Direi che è sufficientemente funzionale.
