Opinioni su tagliando Suzuki 20 4t al secondo anno..
Ciao a tutti,
L'anno scorso ho comprato un Suzuki 20cv 4t per spingere il mio Honwave t35 in estate. Alla fine della stagione vacanziera li ho lasciati entrambi in Corsica dove tornerò fra poche settimane.
Dopo le prime 20 ore (se non sbaglio sono 20 per il primo tagliando, o forse erano 30....ma in questo caso è uguale) ho fatto il primo tagliando per la garanzia, l'ho fatto in Corsica, ma operativamente ho perso 4 giorni di vacanza, cosa che mi ha fatto rodere un po'. Ovviamente l'ho fatto per non perdere la garanzia.
Anche quest'anno sarò qualche settimana in Corsica, e mi sto ponendo delle domande, ovvero:
1. visto che comunque le ore di mare che farò con il gommino saranno poche, fra le 30 e le 40, e visto che dopo il tagliando dell'anno scorso avrò fatto ancora 8 ore di moto, ha senso spendere soldi e tempo per tenere la garanzia?
Quello a cui sto pensando, è di lasciar perdere la garanzia (visto il poco uso che ne faccio) e di fare direttamente il secondo tagliando nel 2024 dopo la stagione. Da quello che so/penso, se la girante è originale e nuova, come gli anodi, non dovrebbero esserci grossi problemi o mi sbaglio?
Dato per scontato che prima di rimetterlo nel gavone della roulotte, ho tolto le candele, e facendo girare l'elica ho spruzzato un olio apposito nelle camere dall'entrata delle candele, quindi i pistoni dovrebbero essere ben oliati. E dato anche per scontato che ho lavato per bene con cuffie e acqua dolce l'impianto di raffreddamento.
2. L'alternativa sarebbe mettere il motore in macchina, e riportarlo indietro e durante l'inverno fargli il tagliando, ma visto che abito a Innsbruck, organizzativamente sarebbe un bel casino e un impegno, e mia moglie avrebbe già dato il veto di riportarlo in auto indietro....
Voi cosa fareste? Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni,
Grazie in anticipo
Re: Opinioni su tagliando Suzuki 20 4t al secondo anno..
Caro biro
Io un 55 kg di motore lo porterei su e giù in macchina o camper
Io cercherei comunque di mantenere la garanzia. Se capita un guaio serio sei al coperto e non è cosa da poco. Devi far ragionare la moglie e portare indietro il motore in auto. Le signore normalmente non capiscono molto di motori e quindi non si può pensare che decidano in maniera corretta su questa materia
Tutte buone ragioni le tue ma sono d'accordo con Paolo, in caso di problemi non ti perdoneresti la leggerezza.
Per non perdere molto tempo dovresti concordare un appuntamento, così da fare il viaggio ed il tagliando in una giornata sola.
OK, grazie.
Ogni tanto serve proprio questa spinta per prendere le decisioni che costano energia....
Grazie ragazzi!!!
GIORGIO
Gommone o barca: AQA 27 Cabin
Motore: Suzuki DF 300
Messaggio da GIORGIO »
perdere 4 giorni di vacanza per un tagliando non è accettabile, personalmente ho fatto varie volte nella vita tagliandi con appuntamento fatti in poche ore anche con smontaggio piede e sostituzione girante, quindi ti suggerisco di prendere un appuntamento e fartelo fare al volo perdendo solo un giorno di ferie ! :hello:
GIORGIO ha scritto: 28 giugno 2023, 17:40 Ciao,
:iagree:
Io lo faccio fare annualmente a fine stagione perdendo poche ore di tempo e gustandomi pure una bella navigata sul lago...
Perfetto grazie, ci proverò! Spero che il meccanico / officina corso me lo faccia fare. È l'unino "Suzuki" in tutta la parte sud / meridionale.
Non è sempre facile in Corsica.... :roll: :roll:
qwerty
Messaggio da qwerty »
ma organizzati per tempo....un tagliando che poi e' un filtro e un paio di lt d'olio bastano poche ore...diversamnete carica e porta via,certo che fare questi lavori durante la stagione...
qwerty ha scritto: 1 luglio 2023, 10:45 ma organizzati per tempo....un tagliando che poi e' un filtro e un paio di lt d'olio bastano poche ore...diversamnete carica e porta via,certo che fare questi lavori durante la stagione...
Dipende sempre dal "contesto".... io abito a Innsbruck in montagna in Tirolo in Austria...e non esistono meccanici di motori marini qui. Al limite faccio riparare il gatto delle nevi :rofl: :rofl: Scendo quindi solo in estate al mare e devo fare i lavori proprio in quel periodo. Altrimenti dovrei riportare il motore in Tirolo, metterlo in macchina a mia madre quando viene a trovarmi; farglielo portare a un meccanico dalle sue parti vicino a Grado/Monfalcone; farglielo riportare in Austria, e riportarlo in Corsica in estate. :wall:
Godetevi quindi la vicinanza al mare e ai meccanici!!!
