Coprimotore
Re: Coprimotore
Ale70 ha scritto: ↑5 aprile 2024, 20:59 Sono perfetti! nn vanno tolti...
Infatti concordo troppe mani e polsi si appoggiano al motore nonostante ci siano i tientibene per scendere e salire dalla plancetta ( e che cavolo se avevo un 12 metri o più ci mettevo pure la plancetta abbassabile per il recupero a -50 cm. così col telecomando mi recuperavo a fine immersione, quando salire una scaletta è il massimo sforzo che un sub deve affrontare) gia perché dalle mie misurazioni a computer in tanti anni ho registrato il momento peggiore di sforzo per il cuore, e inaspettatamente risultano quei 3/5 gradini a pelo acqua.
Nella normalità trainando in corrente telecamera e fari sono al massimo dello sforzo sui 135/140 battiti che sulla scaletta diventano 180/190 battiti, oserei direi troppi alla mia età ( 75) anche se poi in 10 minuti ritorno ai 110 o giù di li :frusta: scusate il fuori onda ma le esperienze credo vadano condivise :hello:
Re: Coprimotore
Sempre OT:
Scusa ma a riposo qual è la tua frequenza cardiaca?
Re: Coprimotore
Blackfin ha scritto: ↑6 aprile 2024, 8:38 Sempre OT:
Varia tra i 50 e i 65 a secondo dell’attività che faccio perché diciamo che pure a riposo veglio e quindi mentre leggo 60/65, ma non prendere per assoluto il monitoraggio dei battiti ( in realtà a volte ricevo l’allarme di sovra o sotto che non esistono, perché non esistono? ( gli esami medici sono perfetti iogulari ecc. ecc. ) Presto detto ho comperato la piastrina Kardia per fare il controllo col cell. che riproduce l’elettrocardiogramma all’istante ( 15 secondi ) ebbene il Kardia in questi eventi di sotto o sovra smentisce l’orologio, e nei parametri non sono ancora riuscito evitarli ( in media 1 volta a settimana o 15 giorni, però avvengono e sono delle punte di allarme incomprensibili ) faccio più caso alle diverse attività e osservo se sono sempre quelle le frequenze per esempio dopo 4 piani di scale a secondo della tranquillità sono tra i 120/130 anche se OT e’ sempre bene chiedere data l’età :rofl: :rofl: ok :hello: ps. Col precedente orologio non accadeva ma ogni tanto ci sono gli aggiornamenti e non prendo per oro colato quello che racconta, ora ho il quantix 7X con la torcia ( prima avevo al polso il 6X ) la durata della batteria si aggira attorno ai 25/27 giorni in funzione di quanto ci gioco :rofl:
Re: Coprimotore
Vestito su misura sartoriale anche per il mio 150. Utilizzo solo all'ormeggio per salvaguardare la calandra da sole e deiezioni uccelli. Ripescati caratteri logo Gommoni&Motori e identificativo nickname colore kaki (non essendo disponibile avorio).
Re: Coprimotore
Ciao, bella questa soluzione. Non l'avevo ancora vista così personalizzata.
Li fanno già così oppure bisogna ordinarli al momento?
Re: Coprimotore
Quando si ordina si seleziona tipo e modello del motore, colore del coprimotore e si indica eventuale scritta. C'è la possibilità di scegliere carattere e dimensione della scritta. Di quella Gommoni&Motori conoscevo il font del carattere. A chi interessa il font è: Blippo Blk BT
Re: Coprimotore
Grazie della risposta.
Li contatterò, ma credo ci sia rimasto poco tempo prima delle ferie.
Re: Coprimotore
mabbond ha scritto: ↑26 giugno 2024, 11:49 Grazie della risposta.
Me lo hanno fatto ed è arrivato in 10 giorni :hello:
Re: Coprimotore
Finalmente è arrivato anche il mio.
aningoul.99
Gommone o barca: Lomac Beluga 16
Motore: Yamaha 70 CV
Re: Coprimotore
Messaggio da aningoul.99 »
" A "mia" mi è succeso un grosso guaio e copri motore lo sconsiglio in ogni caso !
Gommone halato sul carrello, tutto coperto,c'è stata una notte (e peggiore, un'alba, ) con nebbia che penetrava dapertutto
Varo l'indomani "mattutino" (Dante, Divina Commedia, Il Purgatorio !!!!), avviamento motore, allontanati più di un miglio per pescare pouf! più niente motore!
Tornati à remi..... domenica persa.... il lunedi, il mecanico ha trovato una bella tracia di carbone sul volante! L'eletricita aveva scelto il viale d'aqua e comunque fermato tutto! Si dice dai commercianti nautici che per tale uso ci sono dei coprimotori respiranti ma gli lascio li che non voglio Sospirare!!!!Al massimo, pongo un pezzo di stracio sulla machina fin che i gabbiani non c..... sul bello motore
Buona Staggione a Tutte e Tutti
Torna a “Accessori”
