Retrocamera per rimorchio.
Forse argomento non nuovo ma ci provo.....
Per trainare, e per le manovre, volevo mettere una telecamera posteriore fissata [e rimovibile] tipo sul tollbar o sulla pilotina.
Pensavo collegata per la alimentazione alla batteria del gommone, connessa bluetooth a uno schermo in macchina o su un telefonino o tablet.
In pratica senza cavi, impianti o simili .
Una cosa easy
Ovviamente deve essere resistente alla tenuta d'acqua .
Avete idee e/o esperienze?
Gurdando sul web c'è di tutto e di più ma essendo più o meno "cineserie" una vostra esperienza/suggerimento sarebbe utile.... nello spirito del forum quindi utile un pò per tutti
Re: Retrocamera per rimorchio.
Ciao gian,
come hai detto ce ne sono ormai di diversi tipi.
Per un uso sporadico potresti comprare una normalissima action cam che tramite la app dedicata sullo smartphone si connette in wifi direct allo stesso. La monti velocemente con una staffetta rimovibile e nella stessa maniera la togli. Così hai un apparato utile anche per fare riprese dal gommone o tanto altro a dei costi tutto sommato accettabili...
Chiaramente se ne vuoi una che abbia la funzione "reverse" ed anche le linee guida per la retromarcia allora devi andare su apparecchi specifici.
Grazie Carlo
Io pensavo proprio una molto semplice per inquadrare dietro mentre si traina senza funzioni particolari.
Tu hai testato qualcosa?
gian ha scritto: 28 aprile 2024, 12:21 Grazie Carlo
Si.
Purtroppo con scarsi risultati...
Sono però passati parecchi anni e magari quelle specifiche sono migliorate.
Le action cam invece vanno molto bene abbinate alle loro app di servizio.
Io ho una Apeman e mi trovo bene.
Grazie mille Sax
L'idea è venuta anche a me anche per monitorare la retromarcia in gommone in acqua e la conformazione della scia per regolare in modo ottimale trim e power lift. Ho preso una videocamera (sicuramente cinese) con collegamento wireless ad un piccolo monitor da posizionare sia sul cruscotto auto che sulla consolle. Purtroppo il progetto è stato sospeso per altri impegni e conto di riprenderlo appena possibile. Appena avrò gli esiti delle prove (che potrebbero confermare o no le prestazioni promesse) ne parlerò in questo post aperto da Gian.
@ gian
Se vuoi provare e spendere poco prendi una cosa del genere
telecamera
Blackfin ha scritto: 28 aprile 2024, 15:18 L'idea è venuta anche a me anche per monitorare la retromarcia in gommone in acqua e la conformazione della scia per regolare in modo ottimale trim e power lift. Ho preso una videocamera (sicuramente cinese) con collegamento wireless ad un piccolo monitor da posizionare sia sul cruscotto auto che sulla consolle. Purtroppo il progetto è stato sospeso per altri impegni e conto di riprenderlo appena possibile. Appena avrò gli esiti delle prove (che potrebbero confermare o no le prestazioni promesse) ne parlerò in questo post aperto da Gian.
Ottimo Nicola
@sax
MERCÌ
Questa però è da interno non IP66
gian ha scritto: 28 aprile 2024, 16:30
@sax
MERCÌ
Per quello che devi fare, la attacchi per i pochi minuti che fai la retro e poi la rimetti via...
Penso sarebbe molto utile anche durante il traino.
Quando la avevo sul camper era molto utile ed un pò è quello che volevo fare, se fattibile in modo semplice
