Di osmosi me ne sono occupato dagli anni 80 a livello chimico-farmaceutico quindi con produzioni notevoli,
ne va da se che ho sempre sognato di rendermi indipendente nel rifornimento di acqua perché nell’acqua vive un mondo di animali.
Due sono i vantaggi del dissalatore il primo di non dover stoccare e di conseguenza trasportare grandi quantità di acqua il secondo di avere un’acqua certamente priva di sali.
Cosi sul Silverado 9 da subito ho allestito la produzione di acqua senza sali per il fabbisogno giornaliero,
è vero che so centellinare la quantità che ho a bordo, ma allo stesso tempo sogno di averne in abbondanza per il lavaggio giornaliero dell’imbarcazione che è tutta salute.
Cosi ho installato il Katadyn 40 con queste caratteristiche:
Potenza richiesta: 4 Amp a 12 V DC;
Materiale costruzione: Acciaio inox 316
Produzione acqua dolce: 5,6 litri ora +/-
Peso pompa: 11,3 kg
Altezza pompa: 15,2 cm
Lunghezza pompa: 44,5 cm
Larghezza pompa: 40,5 cm
Dimensioni prefiltro: 30 cm x 15 cm
Dissalatore per Uauaton
Ultima modifica di Uauaton V il 17 ottobre 2026, 20:44, modificato 2 volte in totale.
Re: Dissalatore per Uauaton
Sapete già che i miei gommoni sono dei laboratori ma è per non annoiarmi
Quell’anno dopo averlo installato e non usato ne il battello e nemmeno il Katadyn ho avuto modo di pormi centomila ripensamenti in quanto la produzione è veramente poca ( in effetti l’impianto è tutto un po piccolino anche se ha il vantaggio di non occupare molto spazio nel gavone e funzionare con poca energia.
Che mi attirava era il basso consumo per via del recupero dell’energia e a detta loro, la salamoia di scarto contiene fino al 90% dell’energia utilizzata.
Riporto le medesime loro dichiarazioni, riutilizzando questa energia siamo in grado di ridurre sostanzialmente la potenza richiesta per dissalare l’acqua marina.
A questo scopo abbiamo brevettato una pompa per il recupero dell’alta pressione.
Essa ricicla l’alta pressione contenuta nella salamoia di scarto indirizzandola verso la parte
posteriore del pistone della pompa.
In questa maniera la pressione della salamoia di scarto bilancia la pressione dell’acqua di mare da trattare ed aiuta nel processo di pompaggio.
L’acqua marina può quindi essere pompata con un impiego inferiore di potenza.
In quell’anno di riposo forzato sul tendalino ho trovato lo spazio per installare un altro pannello fotovoltaico un po come fanno pure i velisti sui loro tendalini, cosi a poco a poco il tarlo della quantità dell’acqua ha lavorato per non metterlo in funzione e purtroppo sbarcarlo nuovamente anche se era venuta fuori una bella stazione di dissalazione.
Cosi per qualche anno ho steso il tubo e ho trasportato taniche e la schiena mi ha maledetto.
Mi sono adoperato con varie inventate il trasporto e il travaso al serbatoio principale, ma niente da fare l'acqua sempre pesa !
Nel frattempo il tarlo ha ripreso a lavorare e dopo aver vagliato molti sistemi simili (prezzi dimensioni pesi ) mi sono indirizzato a un produttore che guarda caso è pure vicino cosi ho almeno il vantaggio di litigarci di persona.
Alla prossima
Alla prossima
- Motore: honda BF 250
ah...
se al 19 di ottobre siamo già con il desalinatore montato non immagino dove arriveremo verso Pasqua...
ma quello che mi domando è...
quanto m.....a di spazio ha il gavone del tuo gommone ???
continua Franco...ti seguiamo passo passo...
diventa potabile?
Tanto per incominciare me lo consegneranno in novembre non è ancora a bordo ( quello che avevo montato l'ho tolto e mai usato perchè avrebbe prodotto troppo poco anche se era performante nel consumo di energia )
Si Ale,
diciamo che ti permette di eliminare l’uso delle bottiglie in plastica, che purtroppo ancora troppo spesso galleggiano sul mare.
Si, affermativo si può bere l’acqua trattata dal dissalatore ovviamente se controlli i valori mentre la produci, ma tieni presente che : Se la prendi dal serbatoio ricordati che può essere propio LUI, un ricettacolo di sporco e germi.
Mentre se la spilli durante la produzione e la tieni in un piccolo serbatoio 2/5/10 litri, cioè a secondo delle persone imbarcate e la ricambi giornalmente, è la maniera corretta per avere a disposizione un'acqua senza sali e da bere.
Personalmente l'acqua che proviene dal dissalatore non mi piace perchè è priva di sali e sulla lingua non sa di niente cosi a mio parere fa pure schifo .
Se voglio berla la prelevo mentre la produco e la metto in un adeguato contenitore per il fabbisogno giornaliero, però aggiungo le comperesse di sali cosi riprende un qualche gusto, arancia-limone ecc. i tubetti dei sali si trovano ovunque e ammetto che mi ci sono abituato perchè le medesime le metto pure nella borraccia della bici.
Si Ale,
